Как не выводить строки без движения? ☑
0 ogion83
11.05.17
Отчет в СКД по остаткам и оборотам (из 3 объединенных запросов: два на нач и кон остаток и обороты, чтобы можно было добавить группировку по документам).
Как бы сделать чтобы не выводились строки, где не было ни прихода, ни расхода?
1 Морозов Александр
11.05.17
Сто пудов можно проверить на 0...
2 sFAQer
11.05.17
(0) А ты не объединяй, а соединяй таблицы остатков к таблице оборотов
3 DrShad
11.05.17
сделать все одним запросом
4 ogion83
11.05.17
(1) Делал условие в запросе по оборотам. Не влияет.
ГДЕ
    (ГотоваяПродукцияОбороты.КоличествоПриход <> &Нолик
            ИЛИ ГотоваяПродукцияОбороты.КоличествоРасход <> &Нолик)
5 Одинесю
11.05.17
(2) Только таблицей оборотов с таблицей остатков.
6 ogion83
11.05.17
(3) Так если делать, то с детализацией по документам облом, остатки не те показывает. Вот и нашел как тремя запросами сварганить.
7 sFAQer
11.05.17
(6) Что за регистр?
8 Ёпрст
И
9 sFAQer
11.05.17
(6) Чем таблица остатков и оборотов с периодичностью "Регистратор" не устроила?
10 Ёпрст
Ну и если там есть группировка, то делать условие на Имеющие
11 ogion83
11.05.17
(9) Такого варианта не попадалось. Попробую. А то заметил, что нач и кон остаток сейчас одинаковый выдает, не смотря на движения зараза.
12 sFAQer
11.05.17
(10) В виртуальной таблице "Обороты" из коробки нет нулевых оборотов, ты вообще о чём тут задвигаешь?
13 sFAQer
11.05.17
(11) Потому что он остатки получил из твоих запросов на определённую дату. С какой бы стати что-то менялось?)
14 Ёпрст
(12) Мне как-то пох
15 h-sp
11.05.17
(11) так остатки и должны быть не те. ЕСли обороты 0, а остаток есть в этой строчке, вы же его удаляете.
16 ogion83
11.05.17
(13) Остатки на разные даты:
Запрос1
РегистрНакопления.ГотоваяПродукция.Остатки(&НачПериода, ) КАК ГотоваяПродукцияОстатки
Запрос2
РегистрНакопления.ГотоваяПродукция.Остатки(&КонПериода, ) КАК ГотоваяПродукцияОстаткиКон
17 sFAQer
11.05.17
(16) Надо в целом схему смотреть что бы понять, но правильно взять таблицу остатков и оборотов, и удалить вот этот весь бред.
18 ogion83
11.05.17
(15) Кон. остаток не меняется хотя например был приход.
19 ogion83
11.05.17
20 sFAQer
11.05.17
(19) По примеру дичь написана, и проблемы "Казалось бы эта проблема решается использованием таблицы ОстаткиИОбороты, которая позволяет нам использовать регистратор в запросе. Но при таком методе написания запроса начальные и конечные остатки не рассчитаются верно"
21 sFAQer
11.05.17
+ к (20) и проблемы не существует, всё в платформе уже учетено, просто возьми таблицу остатков и оборотов за период и выведи в отчёт
22 sFAQer
11.05.17
23 ogion83
11.05.17
(21) Ок, есть рабочий вариант:
ВЫБРАТЬ
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.Регистратор,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.МПЗ,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.МестоХранения,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.НомерПлавки,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоЧушекНачальныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоЧушекКонечныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоЧушекПриход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоЧушекРасход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстаток,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.СуммаПриход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.СуммаРасход,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.ПоступлениеПродукцииСоСтороны)
            ТОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоПриход
    КОНЕЦ КАК ПоступлениеПродукцииСоСтороны,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.ВводОстатков)
                И ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоПриход <> 0
    КОНЕЦ КАК ВводОстатковПлюс,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.ПоступлениеПродукцииИзПроизводства)
    КОНЕЦ КАК ПоступлениеПродукцииИзПроизводства,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.ИзменениеМаркиТМЦ)
    КОНЕЦ КАК ИзменениеМаркиТМЦПлюс,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.Продажа)
            ТОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
    КОНЕЦ КАК Продажа,
    ВЫБОР
        КОГДА ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОпераций.ПереводПродукцииВСырье)
    КОНЕЦ КАК ПереводПродукцииВСырье,
    ВЫБОР
                И ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.КоличествоРасход <> 0
    КОНЕЦ КАК ИзменениеМаркиТМЦМинус,
    ВЫБОР
    КОНЕЦ КАК ВводОстатковМинус,
    ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты.ПериодСекунда
ИЗ
    РегистрНакопления.ГотоваяПродукция.ОстаткиИОбороты(, , Авто, Движения, ) КАК ГотоваяПродукцияОстаткиИОбороты
24 ogion83
11.05.17
Но опять же как убрать строки без движений?
25 ogion83
11.05.17
У меня сделано 2 варианта отчета: 1) просто остатки и пришло/ушло, а 2) добавлены колонки с операциями, что и куда ушло/пришло И вот тут бы убрать строки с глаз где не было движения
26 sFAQer
11.05.17
(25) В скд отбор сделай, и не трогай больше запрос.
27 ogion83
11.05.17
(26) Сделал, но нач остаток не верный показывает.
28 sFAQer
11.05.17
(27) Результирующий или по строкам?
29 ogion83
11.05.17
А вот при условии в запросе всё норм, но придется делать его отдельным запросом
30 ogion83
11.05.17
(28) По строкам
31 ogion83
11.05.17
При чем только начальный, конечный с учетом не верного показывает правильно)
32 sFAQer
11.05.17
(29) Зачем отдельным? Можно условие в {} забрать, и устанавливать их отдельно в скд
Типа
{ГДЕ
    Обороты <> &Ноль}
И если парамерт "Ноль" установлен, то условие срабатывает, если не установлен то не срабатывает
33 sFAQer
11.05.17
(31) Остатки при условии ОстаткиИОбороты просто берустся из регистра, не обращяя внимания на то что у тебя выведено в отчёт. А ещё ты условие не правильно написал там нужно логическое "И" а не "ИЛИ"
34 ogion83
11.05.17
(32) О, попробую
35 sFAQer
11.05.17
(34) Ты лучше отбор правильно в скд сделай, группу И а не группу ИЛИ, т.е приход И расход не равны нулю. А то он у тебя так ещё и обороты неверно показывает...
36 sFAQer
11.05.17
(35) Я наркоман, наооброт...
37 ogion83
11.05.17
(35) Мне же надо чтобы показывал только где есть или расход или приход.
38 ogion83
11.05.17
с И показывает только продукцию где и расход был и приход.
39 sFAQer
11.05.17
(38) Да да да, я же уже исправился в (36)
40 ogion83
11.05.17
(32) Всё получилось благодарствую. А с тем вариантом с 3 запросами меня значит на..бали?)
41 sFAQer
11.05.17
(40) Не, это просто гумнокод от чайника...обычное дело...
42 ogion83
11.05.17
Не интернет нынче, а забор какой то. Не всему приходится верить, что написано)
43 sFAQer
11.05.17
(42) Верить нужно ИТСу, и иногда мисте.
