Программный запуск регламентного задания (8.3) ☑
0 Cancell
11.05.17
Всем доброго времени суток, кто-нибудь сталкивался с такой задачей или похожей?
Суть следующая, есть внешняя обработка, которая настроена работать по расписанию, но бывают случаи когда ее надо запустить по определенному событию...
Так я могу получить регламентное задание:
ИД = Новый УникальныйИдентификатор("347105c3-7204-4c54-a54f-e58866a797c4");
    Задание = РегламентныеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(ИД);
Но как его стартануть?
1 Cyberhawk
11.05.17
Стартануть может только фоновое задание
2 Cyberhawk
11.05.17
СП по объекту ФоновыеЗадания тебе в помощь
3 Cancell
12.05.17
МенеджерФоновыхЗаданий (BackgroundJobsManager)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Выполнить(<ИмяМетода>, <Параметры>, <Ключ>, <Наименование>)
Параметры:
<ИмяМетода> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя экспортируемой процедуры или функции неглобального общего модуля, который может быть выполнен на сервере, в форме ИмяМодуля.ИмяМетода
Но у меня не экспортируемая процедура и не функция... у меня подключенная внешняя обработка работающая по расписанию. Как до нее достучаться?
4 mehfk
12.05.17
Перенести код из внешней обработки в общий модуль.
5 Cancell
12.05.17
(4) там такой код что уже проще обработку встроить, а этого бы не хотелось.
6 mehfk
12.05.17
Встрой ее в расширение.
7 mehfk
12.05.17
Ну или узнать как организован запуск внешних обработок по расписанию в этой конфигурации и сделать так же, но стартовав вручную фоновое.
8 Cancell
12.05.17
(7) Спс.
Есть Регламентное задание "ЗапускДополнительныхОбработок"
Оттуда вытащил код и сделал -
ОбработкаДоп = Справочники.ДополнительныеОтчетыИОбработки.НайтиПоНаименованию("ТестоваяОбработка");
ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьОбработкуПоРегламентномуЗаданию(ОбработкаДоп,"ВыгрузитьДанные");
Запустил его из внешней обработки, но проблема в том что задание запустилось не в фоне... и сижу жду пока отработает. А мне надо чтобы оно в фоне работало.
9 Cancell
12.05.17
Мне нужно запуск этой внешней обработки стартовать по определенному событию при http-запросе, и если оно не в фоне будет, то http-сервис будет ждать ответа пока не выполнится обработка, а это может быть долго...
10 mehfk
12.05.17
Файловая база что-ли?
11 Cyberhawk
12.05.17
Ты для начала огласи, в каком месте должно порождаться фоновое задание
12 Cyberhawk
12.05.17
В модуле операции ХТТП-запроса?
13 Cyberhawk
12.05.17
Ну так добавь туда экспортный метод, помести в него код из (8) и вызывай через ФЗ
14 Cancell
14.05.17
(13) Супер, спасибо большое, получилось :)
