v7: Генерация GUID | ☑ | ||
san4ez1008
12.05.17
02:44
Всем доброго времени суток. Сбербанк дал примеры для разработки Спасибо от Сбербанка, у них функция реализована на JavaScript. Не могу понять, как в 1С ее переписать.
function s4(){ return Math.floor((1 + Math.random()) * 0x10000) .toString(16) .substring(1); }; function guid(){ // функция для получения guid return s4() + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + s4() + s4(); } хрен с ним с рандомом, Ранд=_GetPerformanceCounter()%(100+1); floor,toString и substring это что? |
Sserj
12.05.17
03:44
V7PLUS.DLL
Инфо = СоздатьОбъект("AddIn.V7SysInfo"); ГУИД = Инфо.СоздатьGUID(); |
san4ez1008
12.05.17
04:53
(1) а без v7plus?
Злопчинский
12.05.17
05:05
(2) формекс, см. метод объекта "Сервис", получитьGuid типа, только фигурные скобки слева/справа убрать надо
Злопчинский
12.05.17
05:06
если формекс ненправославен в вашей раскольнической епархии - тогда более чем уверен что гуид можно получить из виндов, через WSH
Злопчинский
12.05.17
05:08
также недавяння моя ветка
http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=796272 и по ссылкам в ней http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=630426http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=630426http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=630426http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=630426http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=630426http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=630426 |
Злопчинский
12.05.17
05:08
а вообще - есть в КЗ
Книга знаний: Получение GUID в 1С |
san4ez1008
12.05.17
05:08
(4) 1С голая,ни формекса, ни других доп.компонент нету
Злопчинский
12.05.17
05:14
(7) см (6) - через WSH
Злопчинский
12.05.17
05:15
(7) для существующих объектов 1С - ГУИД можно получить из внутреннего ИДа
VladZ
12.05.17
05:17
(7) Нету - поставь!
san4ez1008
12.05.17
05:22
(9) (10) спасибо,вопрос закрыт
san4ez1008
12.05.17
05:31
а по поводу Программное открытие форм
в 1С 7.7 нереально 2 формы на одну обработку? |
Sserj
12.05.17
05:53
(2)(7) v7plus - часть стандартной поставки 7.7, чем она не походит?
vladmenleo
12.05.17
06:13
Дарю
Процедура Сформировать() Скрипт = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl"); Скрипт.Language = "JScript"; Стр = " | |function s4(){ |return Math.floor((1 + Math.random()) * 0x10000) | .toString(16) | .substring(1); |}; |function guid(){ |return s4() + s4() + '-' + s4() + '-' + s4() + '-' + | s4() + '-' + s4() + s4() + s4(); |} |"; Скрипт.AddCode(Стр); Гуй = Скрипт.Run("guid"); Сообщить(Гуй); КонецПроцедуры |
1dvd
12.05.17
да, блин. Вы что, ребята? этот код можно на голом 1С написать. Тупая генерация рандомом...
trdm
12.05.17
_GetPerformanceCounter() - может глючить. Нарывался на такое.
vladmenleo
12.05.17
(15) Ему пример Сбербанк дал, уже с алгоритмом который их устраивает, так сам бог велел его использовать
Oftan_Idy
12.05.17
(0) "floor,toString и substring это что?"
Уволен! За профнепригодность |
san4ez1008
12.05.17
(18) floor понятно,округление до наименьшего,toString я как понял аналог Строка() в 1С. а substring это что? и 0x10000?
Oftan_Idy
12.05.17
(19) "substring"
Ну ты хоть бы блин в гугл-транслейт что-ли забил этот текст. Он тебе подскажет смысл этой функции, и ты глядишь догадаешься что в 1С есть точно такая же |
Злопчинский
12.05.17
(12) без проблем
san4ez1008
12.05.17
(21) объясни глупому человеку,ибо было сказано "в 1С 7.7 одна обработка = одна форма"
Fedor-1971
12.05.17
(19) поищи в сети хелпик по WSH Script56.CHM там по басурмански (возможно, что появился и русский, но это врядли). Почитай на досуге
По (0) вычисляем нечто рандомное + отбрасываем дробную часть + переводим в строку по основанию 16 (т.е. не давим буквы, т.к. исходное число шестнадцатиричное) + после сих манипуляций получаем 5 символов в строке, посему забираем от 1 и до конца. В чём сложность то? |
Злопчинский
12.05.17
(22) если имеется в виду "открыть несколько форм одной обработки" то кури
ОткрытьФорму("Обработка.ПоказатьОстаткиТМЦ#ЧитайСП"+_GetPerformanceCounter(), Параметр); если что-то типа для умных одна форма обработки, а для "тупых" - свосем простенькая форма той же обработки - то нет, (хотя думаю мастера смогут извернуться при необходимости) |
Fedor-1971
12.05.17
(24) Это два слоя на одной форме
ADirks
12.05.17
кстати, то, что приведено в (0) - это не GUID. это шляпа полная.
san4ez1008
12.05.17
(26) ну вот они так его генерируют
san4ez1008
12.05.17
(26) а как правильно тогда?
Злопчинский
12.05.17
А вы вообще знаете, что гуиды не бесконечные и их экономить надо и не гегерить по всяким поводам налево-направо?!
ADirks
12.05.17
(28) правильно любым способом, который использует встроенную в винду функцию генерации GUID'ов. С применением ВК к примеру.
GUID - это не просто случайное число. |
san4ez1008
12.05.17
(30) то бишь лучше (6)
san4ez1008
12.05.17
так..ладно,теперь вопрос, как лучше сделать?
Выписка из ТЗ: Формирование уникального идентификатора чека (параметр "RECEIPT" в расширении "PURCHASE_EXT_PARAMS") Уникальный идентификатор чека – это GUID либо другой уникальный идентификатор, который генерируется при открытии нового чека продажи либо чека возврата. В чеке продажи в запросах по операциям списания и начисления бонусов – передается одинаковое значение параметра "RECEIPT". Аналогично для чека возврата, в запросах возврата по операциям списания и начисления бонусов передается одинаковое значение параметра "RECEIPT" При этом идентификатор в чеке возврата не должен совпадать с идентификатором в чеке продажи. В чеке лучше завести новый реквизит, который будет генерироваться в WSH или с помощью v7plus.dll? |
Злопчинский
12.05.17
(32) уникальный в пределах какой области?
Если в рамках конторы и одна касса то уникальный ид вполне достаточно таймстамп датавремя |
san4ez1008
12.05.17
(33) в рамках кучи ТТ по области
Злопчинский
12.05.17
(34) твймстамп+номеркаccы+кодточки
По токлму номеру при необходимости быстро определяется место чека безо всякой автоматизации, в отличие от безликого гуида |
san4ez1008
12.05.17
(35) ок,будем думать,спасибо
Lokli
16.05.17
(23) Есть als для 7.7 по wsh.
