выгрузка сотрудников из ЗиКГУ ред. 3.1 в БГУ ред..2
0 altaykniga
12.05.17
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Необходимо выгрузить справочник сотрудников (ну и физлиц) из Зарплата и кадры гос.учреждения из 3.1.2.213 (актуальный релиз) в чистую Бухгалтерию гос.учреждения 2.0.50.7 (актуальный релиз). Думается, что это можно сделать типовыми средствами, т.е. настроить синхронизацию данных. Настройку начинаю на стороне ЗиКГУ, т.е. база БГУ является чистой.
1. ставлю галку в "синхронизация данных"
2. жму "настройки синхронизации данных"
3. жму "настроить синхронизацию данных"
4. в вывалившемся списке выбираю строку "1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0"
5. "указать настройки вручную"
6. вариант подключения = прямое подключение к программе, указываю каталог инф.базы, ввожу данные аутентификации (логин, пароль)/, проверка подключения проходит успешно.
7. правила отправки данных в БГУ ред.2
   -Выгружать документы и справочную информацию начиная с 1 января
      2017 г.
   -Выгружать документы и справочную информацию по всем организациям
   -Выгружать подразделения организаций: нет.
   -Выгружать данные сотрудников: нет.
8. Правила отправки данных в ЗиКГУ:
   -выгружать данные: по всем организациям
   -Контрагент для учета зарплаты: не установлен
   -Вид первичного документа: не установлен
9. "настройка синхронизации данных успешно завершена"
10. стоит галочка "выполнить синхронизацию", оставляю. Жму Далее
11. выходит окно синхронизации (сопоставление данных). в таблице сопоставления вышла только одна строка со справочником "Статьи расходов", несопоставлено 37 элементов (будут созданы новые)
12. соглашаюсь, жму Далее. выходит окно с настройкой отправляемых данных. (не добавлять; добавить документы; добавить данные (с отбором)). Оставляю вариант "не добавлять", жму Далее. Сразу оговорюсь, что пробовал и выбирать вариант "добавить данные", ставил галочку напротив справочника "сотрудники", к отправке выбирался 651 элемент - но все равно в БГУ сотрудники не переносились (в журнале регистрации указано, что отправлено всего 291 объект (другие справочники, без сотрудников))
Вопрос: что делаю не так? почему сотрудники не отправляются из ЗиКГУ ред.3.1 в БГУ ред.2? Может необходимо где-то в настройках баз данных поставить флажок "выгрузать ЗП по каждому сотруднику", а не "сводно"
1 Amra
12.05.17
При наличии ЗУПа сотрудники в БП "не нужны", поэтому типовыми средствами не выгружатся. Максимум физлица
2 timurhv
12.05.17
(0) Если разово необходимо, то выдерните правила из архива, файл "ExchangeRules.xml" и внесите изменения в правила переноса с помощью "Конвертация данных, ред.2.0".
Или вот это " -Выгружать данные сотрудников: нет. " укажите в истину.
(1) Они выгружаются (сотрудники, физические лица, контрагенты), если указано в настройках выгружать сотрудников, только что в КД2 посмотрел.
3 timurhv
12.05.17
+(2) Хотя настройка не поможет, сотрудников выгружает по ссылке из документа отражения зарплаты, только правила поправлять.
