v7: Передача данных между обработками. ☑
0 Владимир1С
12.05.17
Здравствуйте! Ситуация:
Из первой обработки вызывается вторая.
Из второй данные получаются нормально, но только при модальном вызове.
Использовать глобальные переменные как то не хочется.
При немодальном вызове процедура ПриПовтрномОткрытии() в первой обработке не срабатывает.
Процедура ПриПовторномОткрытии() в первой процедуре не будет работать ни при каких обстоятельствах?
Вопрос знатокам:
Можно ли каким либо образом организовать передачу данных из второй обработки без глобальных переменных и модального режима второй обработки?
1 Ёпрст
Можно. Читай про Форма.Параметр
2 Ёпрст
всё и так доступно и без модальных форм
3 Ёпрст
ну и, ПриПовторномОткрытии там вообще не нужно использовать
4 uno-group
12.05.17
Если ты не открываешь форму модально то происходит одновременное выполнение и куска кода после открытьформу(.. конт)
и кода в обработке соответственно в конт у тебя будет параметр 100 что форма открыта какое то время и только после выполнения всей обработки в той форме в "конт" появится то что ты туда запихнул. Соответственно после
открыть форму прежде чем обробатывать результат его надо дождаться
пока ТипЗначения(Конт)<> ... цикл
КонецЦикла
5 пипец
12.05.17
хех ну или через призакрытии а в коде закрыть ))) и там передавать
ЗЫ в общем способов масса - в типовых их много
6 Владимир1С
12.05.17
во второй обработке - ручной выбор значения.
7 Владимир1С
12.05.17
(5) Ложное закрытие?
8 HawkEye
12.05.17
(6) как приПовторномОткрытии используешь?
9 HawkEye
12.05.17
+(8) короче все там нормально отрабатывает...
10 Злопчинский
12.05.17
(0) при повторном открытии все прекрасно при немодальном срабатывает. Можешь на ИС почитать мои мелкие статьи там слова для поиска фанить тюльку
11 Владимир1С
15.05.17
(8)(10) ПриПовторномОткрытии в вызываемой отрабатывает, в первичной  - не срабатывает.
12 Владимир1С
15.05.17
Планировал сделать качели: открыл одну форму - даннные передались из пассивной в активную. Это не получилось.
13 1dvd
15.05.17
(12) объясни толком в какую сторону надо передать
14 Владимир1С
15.05.17
(13)в обе. из первой во вторую - ключевые данные, из второй в первую - результат по ключу. Если вторую форму ЗАКРЫВАТЬ полностью, вопросы отсутствуют. А если просто активизировать первую, без ЗАКРЫВАНИЯ второй , то начинаются сложности. Поэтому и ищу способы передачи данных ПриПовторономОткрытии.
15 Ёпрст
передавай контекст открытой формы во вторую обработку.
Всё собственно. Через этот контекст можешь в первой форме делать что угодно.
16 Ёпрст
И не надо ничего открывать повторно
17 Владимир1С
15.05.17
(15) спасибо.
18 Злопчинский
15.05.17
(17) пример можно посмотреть в типовой тис форма просмотра остатков
19 HawkEye
15.05.17
(11) все там срабатывает, покажи как делаешь
20 Владимир1С
15.05.17
Сейчас попробую по (15)...
