Печать штрих кода в не типовой конфигурации. ☑
0 bplmeddy
13.05.17
Доброго времени суток.
Появилась необходимость внедрить возможность печати штрих кодов для элементов номенклатуры, но так как конфигурация не типовая, соответственный функционал отсутствует. Буду очень благодарен, если ткнёте носом как это реализовать, так как найденные в интернете примеры даже частично не хотят работать (полагаю, что по причине отсутствующих
базовых функций). Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь в данном вопросе. Спасибо.
1 Черный маклер
13.05.17
для х32 или х64 ?
2 bplmeddy
13.05.17
(1) x64, Windows Server 2008 R2, файловая, толстый клиент.
3 bplmeddy
13.05.17
(2) UPD: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237), обычное приложение
4 Мимохожий Однако
13.05.17
на Инфостарте было несколько доработок опубликовано
5 bplmeddy
13.05.17
(4) Доработок которые сделаны под типовые конфигурации. Пробовал, не взлетело (хотя не спорю, возможно не нашёл то что Вы имеете ввиду).
6 Мимохожий Однако
13.05.17
(5) Покажи, как пробовал. Или найми кого-нибудь.
7 Черный маклер
13.05.17
8 bplmeddy
13.05.17
(7) Сейчас посмотрю.
9 Черный маклер
13.05.17
(2) клиент х32 или х64 ?
10 Остап Сулейманович
13.05.17
(0) Качаешь вот это вот : https://releases.1c.ru/version_files?nick=CEL12&ver=1.2.2.3
Именно это. Потому что :
Внимание!
Данная версия конфигурации "Библиотека подключаемого оборудования"
предназначена для использования с платформой "1С:Предприятие 8" версии 8.3.6.2041 и выше.
" ЦЫ(Ридми от 1С).
Все более новое требует 8.3.7 и старше. Там внутри есть компонента и примеры.
11 Остап Сулейманович
13.05.17
Можно скачать вот это вот : https://releases.1c.ru/project/BarCode. Но оно - Актив-Икс и на клиенте в 64 бита работать не будет.
12 bplmeddy
13.05.17
(10) Спасибо, буду пробовать.
13 bplmeddy
13.05.17
(10) (12) Если что вдруг не так, отпишусь в этом топике.
14 Смотрящий
13.05.17
Шрифт Barcode иsпользуй
15 Остап Сулейманович
13.05.17
(14) Кроме шрифта еще нужно алгоритм расчета контрольной цифры для ЕАН-13.
16 Черный маклер
13.05.17
(13) если платформа win и клиент 1С х32, то можно не напрягаться и использовать 1CBarCode
17 bplmeddy
13.05.17
(10) Всё получается, кроме одного.
Виражение вида:
Шапка.Рисунки.Штрихкод.Картинка = ПолучитьКартинкуШтрихкода(ВнешняяКомпонента, Штрихкод, 50, 30);
выдаёт ошибку:
{Документ.РасходнойДокумент.Форма.ФормаДокумента.Форма(320)}: Поле объекта недоступно для записи (Картинка)
Что с этим можно сделать ?
18 bplmeddy
13.05.17
Людиии... ау О_О. ну пожалуйста, ну хоть кто-нибудь =)
19 bplmeddy
13.05.17
Ладно, вернусь в понедельник. Всем удачных выходных =)
20 Krabb
13.05.17
(17) Ну так поставь напротив этой строки точку останова и посмотри что у тебя в Шапка.Рисунки.Штрихкод и какие у него поля
21 Смотрящий
13.05.17
(15) оН ЕСТЬ. под клюшки только. Могу вывалить портянку кода
22 bplmeddy
15.05.17
(20) Поле картинка есть, Значение - Недоступно для чтения.
23 bplmeddy
15.05.17
Так в чём может быть проблема ? Кто-нить знает ?
24 Злопчинский
15.05.17
Есть как минимум три варианта генерить шк без вк, фонтов и прочего
25 Злопчинский
15.05.17
26 bplmeddy
15.05.17
(24) (25) Штрихкод уже генерируется правильно, всё ок, проблема только в том, что он не выводится из за (17)
