Статус в заявках на расходование денежных средств ERP и ДО ☑
0 zhabakot
15.05.17
Добрый день! Делал бесшовную интеграцию ДО 2.1.9.3 и ERP 2.2, платформа 8.3.9.2170. Заявки создается, согласовываются, ознакомляются, но после согласования в ДО статус заявки в ERP не меняется. Пробовал самые разные варианты настроек от изменении общего модуля "ИнтеграцияС1СДокументооборотПереопределяемый", так и в правилах интеграции через закладку "Получение из 1С:Документооборота" с выбором варианта "Выражение на встроенном языке". Как решить проблему?
1 NoiseRND
15.05.17
Ну для начала галочка там есть - обновлять значение реквизита Статус, закладка получение правил интеграции.
2 zhabakot
15.05.17
(1) галочка стоит
3 NoiseRND
15.05.17
На сколько я смог разобраться:
1. В ДО происходит изменения статуса. На узле обмена регистрируется сообщение по РС - Текущие состояния документов и по справочнику.
2. В ДО рег задание подготавливает сообщения (справочник Сообщения интегрированных систем), добавляет новый элемент справочника. При этом регистрация с узла снимается.
3. ERP - рег задание забирает сообщение. Помечает его на удаление в ДО.
Так вот если в процессе этого обмена есть ошибка, всё останавливается. Ошибок в журнале нет...
Например удалился непосредственно документ из ERP, а рег задание его ищет, чтобы статус поменять...
Я просто почистил справочник Сообщения интегрированных систем и зарегистрировал вручную на узле один документ.
Ну а дальше отладка на стороне ERP, рег задания Интеграция с 1С:Документооборотом.
И модуль менеджера справочника ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом.ЗаполнитьОбъектПоОбъектуXDTO() - тут заполнялся документ приёмник, и проверяется условия на заполнения.
4 zhabakot
18.05.17
00:02
(3) сделал все как описано, но документ категорически не желает менять статус. и еще, при выполнении регзадания в ДО выскакивает ошибка "Значение не является значением объектного типа (ОтключенныеЗадания)", хотя при тестировании в демо базе все хорошо отрабатывало-все как нужно. Где сейчас искать проблему в ДО или ERP?
5 NoiseRND
18.05.17
(4) В тестовой обмен работает нормально?
ОтключенныеЗадания - бывает, когда выполняется рег задание и его повторно запускаешь вручную. Не критично.
Только отладка! В ERP ИнтеграцияС1СДокументооборотВыполнитьОбменДанными.ПолучитьДанные(), строка 458 и далее.
Перед выполнением обмена в ДО открыть обработку - Регистрация изменений для обмена, на узле интегрированной системы. Добавить регистрацию в РС -Текущие состояния документов. Выполнить Рег задание в ДО - формирование сообщений интегрированных систем.
Далее в ERP отладка фонового задания.
Перед этим всем, в ДО удалить все элементы в справочнике - Сообщения интегрированных систем.
6 zhabakot
18.05.17
(5) да, с тестовой демо-версией ДО все отлично, интегрировал на копии рабочей ERP, рабочая ERP же с новой базой ДО не дружит...
7 zhabakot
18.05.17
(5) отладка показала, что Ответ.messageId =  Неопределено, получается что ERP не забирает сообщения у ДО?
