Обновлять конфигурацию или переносить изменения ☑
0 DmitriyDI
15.05.17
Есть отраслевая конфигурация, на базе УПП, УПП обновляется, отраслевая нет (в области отраслевого переписана), сейчас понадобилось, частично обновить отраслевое решение, примерно на 20%.
Посоветуйте, как лучше сделать перенести 20% руками, или обновить конфигурацию на 20%?
С одной стороны перенести изменения проще, с другой однажды обновлял базу после такого переноса, и был очень не доволен таким подходом.
Что подскажете, кто, как поступил бы?
1 Dmitrii
(0) Обсуждение сферического коня в вакууме.
Из личного опыта. Если ставить обновление частично, то получим некий гибрид двух (а в дальнейшем - трёх, четырёх и т.д.) версий. В конечном счете рано или поздно это приведет к бессмысленности нахождения конфигурации на какой-либо поддержке, так как из-за наличия нескольких версий уже тупо будет невозможно сравнивать основную конфигурацию с конфигурацией поставщика и старую(ые) конфу(ы) поставщика с очередной новой конфой поставщика.
Лично я всегда посылаю заказчиков в пень с пожеланиями частичного обновления.
А если обновляться нормально, то есть четкие и ясные инструкции, как это делать. Тьма их.
2 DmitriyDI
15.05.17
(1) да про нормальное обновление. это понятно, но там и ресурс временной другой естественно придется закладывать.
3 Молочный брат
15.05.17
Ты уже обновлял так частично? Не верю
4 DmitriyDI
15.05.17
(3) ни разу так не делал)
есть опыт?
5 Dmitrii
(2) Выбор за вами.
Либо сейчас потратить время и нормально обновиться.
Либо сейчас по-быстрому натянуть только нужный кусок, но четко понимать, что в дальнейшем рано или поздно придётся либо переделывать обновление по-человечески, либо снимать с поддержки совсем.
Еще раз повторюсь. Я основываюсь на личном опыте. У меня была одна такая конфигурация на поддержке. Гибрид из нескольких версий самой конфы, плюс немеряный список версий, из которых были надёрганы куски регламентированной отчетности.
Вопрос установки обновлений там просто не стоял. Все необходимые изменения либо писались вручную, либо кусками выдёргивались из обновлений поставщика и вручную прикручивались к конфе. В один прекрасный момент была достигнута критическая масса различий между актуальной версией поставщика и нашей конфигурацией, когда использование поддержки стало невозможным.
6 Молочный брат
15.05.17
(5) Если речь идет об отраслевой конфе, то там вообще-то СЛК защита
7 Dmitrii
(6) Не. Там была обычная бухня.
С отраслёвками я с таким частичным обновлением не сталкивался никогда.
