Ввод начальных остатков, через документ корректировки записей регистра ? ☑
0 Trotter
15.05.17
21:36
Собственно сабж, всё сделал, идеально. Остаток копейка в копейку.
Чем потом чревато данное решение ?
УТ10.3
1 AlvlSpb
(0) Как, например, проводить оплату задолжности покупателей и свою поставщикам? При вводе остатков формируются доки, а у вас только цифры.
2 AlvlSpb
имел в виду "НАЧАЛЬНЫХ остатков"
3 Cyberhawk
15.05.17
(1) Какие цифры? У него в КЗР все нужные аналитики, думаю, есть.
4 Cyberhawk
15.05.17
(0) Чревато может быть только тем, что какой-нибудь алгоритм конфигурации впоследствии будет опираться на тип регистратора и не будет рассчитывать на тип регистратора, равный КЗР. Ну или на реквизит регистратора "Организация", например.
5 Trotter
15.05.17
(4) в тогр-29 попадает и в движения тоже, вроде везде попадает.
взаиморасчёты по этому как бы не нужно из одно базы в другую просто.
6 Джинн
15.05.17
(5) Долбите дальше...
7 Trotter
15.05.17
(6) в чём подвох ?
8 Джинн
15.05.17
(7) Вам же сказали - может всплыть в самых неожиданных местах. Зачем Вам такие извращения, если есть стандартные документы ввода?
9 AlvlSpb
(3) Возможно, я чего-то недопонимаю, но насколько понимаю в КЗР ссылка, например. в регистре РасчетыСПокупателями, на документ взаиморасчетов. А откуда документ? <Объект не обнаружен>
10 Trotter
15.05.17
(8) Нету
11 Trotter
15.05.17
(9) Документ.КорректировкаЗаписейРегистров так прям и называется, это не прямая запись в регистр
12 Мимохожий Однако
15.05.17
(0) Если что - расскажи
13 Джинн
15.05.17
(10) УТ10 такая же, как и УПП 1.3. В УПП чемодан документов ввода начальных остатков.
(11) Это прямая запись в регистры. Этот документ очень специфический.
14 Trotter
15.05.17
(13) про остатки товаров нету.
15 Cyberhawk
15.05.17
22:59
(14) Гонишь
16 Cyberhawk
15.05.17
22:59
(9) Ну он ж пишет "все сделал идеально". Значит и об аналитике позаботился, Ящитаю :)
17 Cyberhawk
15.05.17
+(15) Посмотри какие регистраторы у нужного тебе регистра по товарам
18 Trotter
15.05.17
(17) Документ.КорректировкаЗаписейРегистров там присутствует (16) так вот пытаюсь узнать.
19 RomanYS
15.05.17
(0) Использование КЗР чревато только тем, что позволяет сделать больше ошибок чем любой другой документ. К накосячишь ты или нет, зависит только от тебя. Например, ввод остатков товаров требует согласованной корректировки по многим регистрам с учетом учетной политики (товары на складах, товары в резерве, свободные остатки товаров, регистры партий или РАУЗ...)
(14) Как минимум есть оприходование товаров.
(4) КЗР это штатный регистратор для регистров поэтому подобные косяки будут на совести разработчиков конфигурации.
20 torgm
16.05.17
04:04
(14) Документ оприходование не слышали?
21 assasu
16.05.17
06:04
(0) есть запросы в типовых где прямо ставится условия на регистратор. корректировка может быть не правильным решением.
22 mehfk
16.05.17
06:14
(0) Обработка свертки данных тоже генерит документы КЗР. Не припомню случая, чтобы были особенности, связанные именно с типом регистратора.
23 assasu
16.05.17
06:28
(22)
    |ПОМЕСТИТЬ ВТРегистраторы
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом
    |ГДЕ
    |    НЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор ССЫЛКА Документ.КорректировкаЗаписейРегистров
    |    И НЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор ССЫЛКА Документ.НДФЛиЕСНДоходыИНалоги
    |    И НЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПереносДанных
    |    И НЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Регистратор ССЫЛКА Документ.Сторнирование
взято из упп
24 mehfk
16.05.17
06:55
(23) Ага, в УТ.
25 darius357
16.05.17
07:47
ну как всегда побакланили, и нифига толку
26 mehfk
16.05.17
08:03
Раньше был ТелепатБот теперь БакланБот darius357
27 Trotter
16.05.17
(23) у Вас есть Документ.ПереносДанных, а у УТ10 нету.
Оприходование не вариант, т.к надо ещё и минуса тянуть. (пересортица)
28 torgm
16.05.17
(27) а порядок предварительно навести не предлагать?
29 Trotter
16.05.17
(28) Не, это не про нас
30 Serg_1960
16.05.17
(28) Не предлагать :)
Когда мои бухие со своей бухгалтерской программы (не 1С) линяли в УПП, где до этого уже работали и вели УУ, главбух в первую очередь потребовал, чтобы при миграции всё сходилось "копеечка в копеечку"(цы) Хотя уже первые попытки ввода остатков выявили кучу ошибок и недочётов.
Использовал  КЗР. Эти документы, как правильно замечено в (19), практически лишены какого-либо взаимоконтроля.
31 Ёпрст
(0) ничем
32 h-sp
16.05.17
(29) просто у тебя сейчас будет опа с другими регистрами. Там всё взаимосвязано. То что ты в одном регистре занес остатки - это 5% всей работы.
33 Serg_1960
16.05.17
(23) Вы забыли добавить при этом, что это алгоритм из процедур обновления информационной базы для корректировки документов. Алгоритм исправлял в ТЧ документов дату периода на значение из регистра. Исключение из списка КЗР вполне естественно так, как они сами-же и состоят из движений.
34 Serg_1960
16.05.17
(33) Эээ... если мне память не изменяет :)
35 Serg_1960
16.05.17
Чёрт, наврал, тьфу :( я вспомнил: это же однажды в регистрах двигались даты периода на начало/конец расчетного периода для начисленного и исчисленного налога. Ааа... не важно короче :)
36 darius357
17.05.17
(26) Меньше надо бакланить ни о чем, а бакланить только по существу
37 PCcomCat
17.05.17
Не вижу вопроса: а почему не в УТ 11?
38 YFedor
17.05.17
Не вижу проблемы.
Вот делаем отчеты за 2017 год - в них остатки на начало года. Какая разница какими документами эти остатки были сформированы?
Может мы начали ведение учета в 2017 году, а остатки вбили декабрем 2016, а может начали ведение учета с нуля в 2004 году ...
