Админ
Конфликт обновлений Win7 с видеографикой ноута (встроенной в процессор)
0 Looking
15.05.17
Доброго времени суток! Ноут Lenovo T510i. ОС Win7 32 bit. Беда с обновлениями ОС. Центр обновления автоматом не ищет, показывает бесконечно диалог поиска. Пытался поставить UpdatePack7R2-17.4.20.exe - после него BSOD, обновления откатились сами. Пытался ставить выборочно - как только ставлю обновление KB3172605, также BSOD, несколько раз после него откатывалось обновление само, затем перестало, все время BSOD. Благо в итоге догадался в безопасном режиме полностью удалить видеоадаптер Intel HD Graphics, после чего ОС при загрузке снова откатила обновления и загрузилась в обычном режиме.
Как быть? Это же ноут, я не могу как в ПК на время отключить графику в проце, воткнуть внешнюю видеокарту, поставить обновления и затем вернуть графику проца. Как обойти конфликт обновления ОС и графики проца?
1 Cyberhawk
15.05.17
Забей. Либо выйдет новое обновление, либо не выйдет.
2 Looking
15.05.17
(1)да они уже давно новые, если речь про обновления ОС. я одно время рукой махнул, а сейчас в связи с WannaCry засуетился снова, дело в том, что отдельного-то обновления нет для Win7, а пакет не ставится.
3 Asmody
15.05.17
23:48
(0) "А почему вы не ставите обновления?" – спрашивали они...
4 Looking
15.05.17
23:52
(3)насколько понял особо массово проблемы с обновлениями на предыдущих версиях ОС начались с тех пор как Мелкомягкие развернули компанию по загону основной массы пользователей на 10-ку. как говорится, чтобы заставить перейти - не обязательно сделать новое лучше, можно ухудшить существующее.
5 Ctrekoza
15.05.17
23:58
(4) Посмотри мою ссылку, если не пробовал, так лечить. Глюки лечила микрософтовской утилитой, там несколько этапов, а последний, если сам не сможешь, этап они должны подключиться удаленно вроде.
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/10164/fix-windows-update-errors
Исправление ошибок в Центре обновления Windows
6 Ctrekoza
16.05.17
00:02
(4) Иногда они тормозят из-за антивиря. Сейчас Каспер для всех устройств - самый шустрый стал. Но у меня от него процессор на ноуте сильно греется. А так он сейчас следит и за обновами всех прог - ляпота.
7 Looking
16.05.17
00:05
(5)ага, подключатся они, по ссылке же написано "Если ни один из представленных выше шагов не устранил проблему, необходимо сбросить или переустановить Windows. См. статью Параметры восстановления системы в Windows."
8 Ctrekoza
16.05.17
(7) Нажимай "нет" до конца, там кажется семь этапов. Потом выскакивает окно в окне подключиться написано. Но мне не понадобилось. У меня утилита повреждения реестра исправила и установила обновления. Там есть команды через командную строку, кажется второй или третий этап, чтобы поправить, посмотри ты же разберешься. :)
Переустановить можно всегда. Только IE с 9 не обновляется автматически на 11.
9 Ctrekoza
16.05.17
00:19
(8)+  ссылка у меня выходит на этот микрософтовский контакт, открывается окошко с помошником.
https://support.microsoft.com/ru-ru/contactus/?PID=17336
Контактная информация
Расскажите нам о проблеме и о продукте, который вы используете.
10 Garykom
00:40
(0) Ставь windows 10 ltsb ну или забей уже на вин (вирусы атакуют!!!) и попробуй https://elementary.io/ или http://www.jide.com/remixos-for-pc
11 Ctrekoza
16.05.17
00:44
(10) Это на линуксы ссылки?
На линуксе отчетность как сдавать? Там же нет IE, а вся отчетность на IE работает.
12 Ctrekoza
16.05.17
00:55
Looking, а у леново есть утилита восстановления родных драйверов, как было при покупке? Вдруг поможет попробовать переустановить все.
У самсунга есть такая утилита восстановления встроенная, когда вин10 мне поменяла графику на низкое рарешение, я переустановила родной драйвер из утилиты самсунга, но ОС можно не переустанавливать.
13 mehfk
16.05.17
04:31
(11) Используй 1С-отчетность.
14 trdm
16.05.17
07:33
(11) Это какая "вся"? О_О
15 Ufo_Attack
16.05.17
07:49
(0) >показывает бесконечно диалог поиска.
Если обновления ставятся первый раз, искать будет часа четыре.
Я бы не рекомендовал бы пользоваться всякими сборками обновлений.
Скачай последний драйвер с сайта Intel.
16 arsik
(0) Попробуй DriverPack https://drp.su/ru/
17 1Снеговик
08:13
Ставь Windows 10, там это реализовано (с)
18 Zamestas
16.05.17
(0) Винт снять и в десктоп поставить не предлагать?
19 Looking
16.05.17
(18)предварительно нужно в диспетчере устройств все драйвера заменить на универсальные? ведь для ОС все десктопное железо будет чужим?
20 Looking
16.05.17
(15)"Скачай последний драйвер с сайта Intel."
Скачал по ссылке https://downloadcenter.intel.com/download/26088/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-7-32-bit-
при попытке установить через Setup показывает Ошибку - "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения"
при поиске драйвера через диспетчер устройств с указанием каталога данного обновления показывает диалог "Наиболее подходящее программное обеспечение для данного устройства уже установлено. Система Windows определила, что драйверы для этого устройства не нуждаются в обновлении".
в моменте установлен драйвер версии 8.15.10.2622 с датой разработки 10.01.2012
Обновления в данный момент устанавливались через Поиск обновлений, он где-то час искал, затем нашел 55 обновлений, установил 42, по 13 обновлениям отказ, найдены ошибки 80200010, 80070008, 8024200D. Но после перезагрузки снова BSOD, после чего установка всех обновлений автоматически отменилась.
Есть мысль попробовать задать вместо Intel "Стандартный VGA графический адаптер", но опасаюсь, что тогда BSOD уже не отменится - обновления встанут, а при смене драйвера графики на Intel появится BSOD, а обновления уже не откатятся, так как BSOD произойдет не на этапе их установки, а на более позднем этапе смене драйвера графики.
21 Zamestas
16.05.17
(19) Мать на интеле возьми - 7ка всеядная, проблем быть не должно.
22 Garykom
(11) IE (старых версий) прекрасно работает под Wine, ставится через PlayOnLinux с полпинка
23 Garykom
24 Garykom
(23)+ можно и посвежеее IE поставить https://www.youtube.com/watch?v=Za-XiP3SKCI
25 Ctrekoza
16.05.17
(22) (23) (24) Спасибо!
Походу, придется таки на линуксу переходить.:)
26 Ctrekoza
16.05.17
(13) !с отчетность без браузера работает? Чет не заметила. Через какой браузер ты отправишь отчет, например, в налоговую?
(14) А какя отчетность создается из 1с БП? Вот такая и взаимодействует с гос.органами только через IE
27 Dmitry1c
16.05.17
(10) "Рекоменуемые приложения для пользователя"
Терминал
Мягкая для глаз цветовой схема, вкладки в браузерном стиле, их история и адаптивные имена, уведомления о завершении заданий, натуральные копирование и вставка, поиск и другие возможности — кто сказал, что старое приложение нельзя научить новым трюкам?
От души))
28 Ctrekoza
16.05.17
(20) Задавал автопоиск драйвера графики на компе и в интернете? Если предлагает оставить тот же драйвер, тогда поставь вручную микрософтовский, он в поиске на компе находится, но у него разрешение низкое. Поставишь обновления, а вместе с ними может прилетит и новый драйвер.
29 mehfk
16.05.17
(26) Вместо того, чтобы ознакомиться с сабжем, вы продолжаете пороть чушь.
30 mehfk
16.05.17
31 Ctrekoza
16.05.17
(29)+(30) Сабж про видеодрайвер. Ты прав, пожалуй можно предупреждение сделать. Тебе.
32 XMMS
16.05.17
По сабжу - sfc /scannow и DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanHealth
33 Ufo_Attack
16.05.17
(20) >Скачал по ссылке
Драйвер по ссылке предназначен для:
Intel® Celeron® Processor N3010 (2M Cache, up to 2.24 GHz)
Intel® Pentium® Processor N3710 (2M Cache, up to 2.56 GHz)
Intel® Celeron® Processor N3160 (2M Cache, up to 2.24 GHz)
Intel® Celeron® Processor N3060 (2M Cache, up to 2.48 GHz)
Intel Atom® x5-E8000 Processor (2M Cache, up to 2.00 GHz)
Какой процессор в системе?
Ставь по 5-10 обновлений за раз.
34 Ctrekoza
16.05.17
(33) Точно. Вспомнила, как-то раз переустанавливала вин7, а там прилетела куча обновлений потом. Так эти обновки устанавливались, а потом откатывались. Тогда стала устанавливать по 10 обновлений, в зависимости от объема. Не более 300-500 мб.
35 Looking
16.05.17
(33)Intel Core i5 430M 2.27GHz
36 Looking
16.05.17
22:51
(32)делал, после этого информация обо всех обновлениях исчезла, они нашлись по новой, ставились почти 3 часа, но потом-то снова BSOD
37 XLife
16.05.17
23:02
(0) хули... неудачник
38 lodger
17.05.17
лол.
смотри какой воркэраунд есть: вытащить HDD, вцепить его в стационарный комп со схожими средами (проц той же марки, видюха той же породы) и хоть заобновляйся. потом обратно ставишь и поехали...
39 lodger
17.05.17
а так, рецепт номер 1: сохранить критичные данные на другой носитель и накатить OS начисто.
если win7 лицензия и покупать win10 жаба давит (а там всего пара тыщщ), то начисто ставим win7 свежей сборки, восстанавливаем лицензию, обновляем ее до win10 с апгрейдом лицензии (вроде еще можно апнуть, только не очевидным образом), следим что лицензия апнулась и приживилась, дальше опять все сносим и ставим win10 начисто (лицензия восстановится).
40 Looking
17.05.17
(38) Zamestas в (18) и (21) данный вариант предлагал
"Винт снять и в десктоп поставить не предлагать?"
"Мать на интеле возьми - 7ка всеядная, проблем быть не должно."
если ничего не поможет, то буду подходящий донорский десктоп для этих целей искать и пробовать данную методику.
ведь она работоспособна только для ситуации, когда ошибка происходит только на этапе установки и принятия обновления, а далее в работе - все ок. а если по факту имеет место несовместимость, то такая методика только усугубит ситуацию - установлю я все обновления на десктопе, верну хдд в ноут, включу и получу BSOD, только обновления уже не откатятся автоматом при этом. хотя откат конечно решаем за счет предварительного образа системного раздела тем же Акронисом. то есть зависит от того - BSOD только на этапе установки, или же и после установки он будет иметь место быть.
41 Looking
17.05.17
(39)"сохранить критичные данные на другой носитель и накатить OS начисто."
начисто только если штатной утилитой Lenovo OneKey Recovery, хотел поверх попробовать, но диска с дистрибутивом ОС с ноутом не было, а другого ОЕМ дистрибутива ОС Windows7Pro OA CIS and GE Lenovo Singapore у меня нет, наклейка с ключом в целости, а из-за отсутствия дистрибутива воспользоваться ими не предоставляется возможным.
42 Looking
17.05.17
(39)"если win7 лицензия и покупать win10 жаба давит"
я во времена бесплатного перехода на 10-ку пробовал на нее обновляться штатным обновлением, но оказалось, что производитель не включил мой ноут в список поддерживающих 10-ку, и нет дров на модуль беспроводной связи, в итоге ВайФай не заработал, пришлось откатиться на 7-ку. так что дело не в жабе за цену ОС, а в том, что ноут с ней не совместим, по крайней мере от производителя такая информация. может и можно как-то совместить сторонними драйверами и т.д., но простым скачиванием драйверов от производителя не получится.
