v7: Не работает фильтр, поиск по контрагенту в документах |
Slypower
16.05.17
Добрый день. В общем проблема интересная. Сделал выгрузку базы из скуля. Т.к. база большая, то делал не штатным средствам. Для Хрюши использовал Unload_Dat_Fix. Но перешел на 7ку. Нашел что можно делать и помощью подключение внешнего архиватора. Сделал, проще же. При загрузке возникла ошибка не понятная, но явно не из 1С, а из архиватора. При повторной загрузке все прошло. Правда не было остатков, но ТиИ сделал, потом еще удалил все .cdx файлы, все появилось. Все справочники, документы видны. Но вот интересная вещь: в общем журнале документов не работает фильтр по контрагенту. И отчет, например, Групповая обработка документов также не выводит по фильтру Контрагент. Так и по другим отчетам, не хочет фильтровать по контрагенту. В чем может быть причина?
Slypower
16.05.17
Да, забыл. 1с7.7 ТиС
Злопчинский
16.05.17
ну попробуй в конфигураторе передернуть графу "контрагент" в журналах
Ёпрст
(0) неверно заполнена табличка 1crdoc
Ёпрст
Удали её и сделай ТиИ.. восстановится
Ёпрст
с одной галкой
Slypower
16.05.17
(3) 1SCRDOC.DBF? И потом реиндексацию?
Ёпрст
(6) да. Уго удалить и сделать ТиИ с одной галкой (пересчет служ данных вроде, не помню) Чтобы это файло само заполнилось как надо. Усё
Slypower
16.05.17
(7) Да, спасибо. Все за работало. Так и знал, что Ёпрст все знает))
До удаления файл весил 438 байт, после удаления и пересчета служебных данных он стал весить чуть более 12 Мб
Slypower
16.05.17
Тему можно закрывать
Slypower
17.05.17
Пока не закрыли))
1SCRDOC.DBF-это журнал всех документов? Или только общий? Просто есть доки не проведенные отдельного вида (Мерчендайзинг), так вот, в их тоже не ищется по контрагентам))
У них отдельный файл? Есть отдельный журнал для них, но чет не ищется ни там ни там
Ёпрст
нет, это служебная табличка в которой хранятся графы отбора
Ёпрст
и подчиненные доки
Ёпрст
Slypower
17.05.17
(13) спс за ссылку, хотел сам искать эту инфу
