Админ
Слетела Partition Table на 3tb HDD. Чем и как восстановить?
0 ILM
Диск 3ТБ WD Green, Windows 7. Слетела NTFS, CHKDSK не помог. Чем восстановить Partition Table. Сейчас диск в RAW. Копировать некуда, чем можно найти старую Partition Table и как ее записать на этот же диск?
1 Garykom
rstudio вытаскиваешь что сможешь (сними образ лучше) затем форматируешь и все
2 vis_tmp
16.05.17
А из-за чего слетела?
3 ILM
Некуда))
4 ILM
(2) Там шлейф питания диска, распаялся и заискрил, потрещал. Потом диск вырубился. Подключил новый шлейф, NTFS нашелся через R-Studio, могу скопировать файлы, но весь диск копировать некуда.
5 Jump
16.05.17
(3) Ну ежели некуда - какие могут быть вопросы? Попрощайся с данными.
6 Jump
16.05.17
Если данные важные - купить диск сущие копейки.
А если данные стоят меньше диска - чего там заморачиваться?
7 Garykom
Берешь в долг нужно число тыр, идешь в магазин и покупаешь там hdd на 3-4TB, переносишь туда данные.
Тока успевай за 2 недели все это чтобы успеть назад HDD взять типо цвет корпуса/разъема не подошел
8 Garykom
(7) *назад hdd сдать
9 vadim777
16.05.17
(0) Неоднократно пропадала Partion Table, находил копию на диске, возвращал на место.
10 ILM
(6) Вроде не очень важные, но собирать долго. Музыка, программы,  архивы по работе (ну а вдруг понадобиться) и т.д. Обычный трешак как у многих, потерять жалко, а ценность наверно только для меня и будет.
(7) А прогой никак?
(9) С помощью какой проги?
11 ILM
Нужно именно скопировать копию на нужное место.
12 vadim777
16.05.17
(10) С помощью Виктории, запускал с DVD.
13 ILM
Спасибо, пошел за Викторией. Потом отпишусь, что получилось.
14 Zamestas
16.05.17
(13) Тебе какаю то керню советуют - основной инструмент при смерти разделов: http://www.cgsecurity.org/wiki/testDisk
15 Garykom
(14) Основной инструмент это максимально надежно вытащить данные!
А разные "восстановления разделов", после которых половина файлов не читаются или битые это глупость.
16 Zamestas
16.05.17
19:32
(15) В случае ТС - самое то. Нормально оно все вытащит.
17 Zamestas
16.05.17
19:34
+(15) Судя по (10) архиважного там ничего нет, а гарантированное вытаскивание оплачивается помегабайтно.
18 BigHarry
17.05.17
На таком большом винте скорей всего будет GPT, ее копия должна находится в конце диска.
19 ptiz
17.05.17
(0) Рекомендую R.saver для вытаскивания данных
http://rlab.ru/tools/rSAVER.html
20 Mihenius
17.05.17
(14) Подтверждаю testDisk не один раз помог восстановить структуру разделов.
Перед восстановлением структуры, можно там же проверить все ли на месте.
Еще могу порекомендовать утилиту нашего производства DMDE стоит копейки, а возможностей не меньше чем у дорогущих.
21 NuclearWinter
17.05.17
+1 за спасительный testDisk
22 МегаБум
17.05.17
че за хрень вы советуете? для восстановления исходного состояния диска без использования другого диска DMDE наше всё.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dmde
https://dmde.ru/
23 МегаБум
17.05.17
+(22) неоднократно восстанавливал диски и флешки из состояния RAW в исходное состояние с помощью DMDE в несколько кликов мышью.
24 dmpl
17.05.17
(7) Не прокатит - товар был в употреблении. И есть список, в отношении которого это не прокатит в любом случае.
25 ILM
Нашел ПТ, показывает всю файловую структуру. Как записать в DMDE? Пытаюсь восстановить пишет  на другой диск, а там места нет. Новый диск смогу взять только в пятницу ((
26 ILM
19:04
testDisk не помог. Нашел ПТ но не показывает в ней файловую систему.
27 МегаБум
18.05.17
(25) чтобы восстановить ПТ в DMDE не нужен другой диск (если только не хотите записать куда-то данные для отката, но для этого и дискетки хватит)
