Доработка "Обороты по счёту" ☑
0 S-pro
17.05.17
Добрый день форумчанам. Я начинающий. Лопатил 2 дня гугл. Есть вопросы по созданию отчёта с нужными полями или как допилить отчёт "Обороты по счёту".
Суть вопроса: бухгалтер просит сделать отчет в таком виде.
Чтобы по колонкам были Контрагенты, ИНН, Основной договор, Сальдо конечное, и далее как в стандартной форме. Встроенными средствами получается почти добиться, но отображение идет в одной колонке.
Или как сделать на обычном внешнем отчёте, когда делаешь вывод значений из контрагентов, чтобы выводилось "62 счета" сальдо конечное.
1 Ёпрст
2 S-pro
17.05.17
Ёпрст? Спасибо. Попробую вывести то что хочу, а так вот как это хочет видеть наш глБух
https://yadi.sk/i/15nfco2Q3JFGHR
Не могу никак сделать чтобы в конце был определенный счёт.
3 Ёпрст
(2) отчет то хоть, на основе чего сделан ?
Данные откуда у тебя ?
4 Одинесю
17.05.17
(3) Похоже УПП. На построителе.
5 S-pro
17.05.17
Конфигурация "Комплексная автоматизация 1.1 (Бухгалтерия 2ешная внутри)"
То что на картинке это сделал внешний отчёт на СКД. из контрагентов накидал нужные реквизиты. вот только бы прикрутить туда данные по счёту.
Также подобное можно вытянуть через отчёты ОборотыСчетаХозрасчетный (Обороты счета).
https://yadi.sk/i/J5iUbqNM3JFFvS
Но тут поля идут в одной колонке и не удобно потом редактировать при экспорте в Excell. Если бы сделать те поля которые я показывал, то было бы хорошо. но там нет таких настроек в отчёте.
