УПП. Отчет производства за смену
0 Дмитрий95
17.05.17
Здравствуйте. Я Чайник-учусь.
Подскажите вот какой момент. В течении (грубо говоря) месяца деталь находится то в одном подразделении, то в другом и в итоге на финальную доделку попадает в третье подразделение. В ОПЗС соответственно ставлю Выпуск детали с последнего подразделения. А как правильно собрать затраты с остальных подразделений которые эту деталь делали, т.е. первое и второе подразделение? Ведь при расчете себестоимости посчитается Выпуск только с ОПЗС последнего подразделения.
1 Джинн
17.05.17
Оформить 3 ОПЗС.
2 Shur1cIT
17.05.17
(0) Оформить 3 документа, как вариант первые два выпускают в полуфабрикат последний в готовую продукцию, еще вариант на затраты можно выпускать,а последний в готовую продукцию,но не уверен что можно выпустить на затраты друого подразделения...
3 Джинн
17.05.17
(2) Можно.
4 Дмитрий95
17.05.17
(1) Указать одну и туже номенклатурную группу в ОПЗС и "выпуск"? А если "выпуск" только с третьего подразделения?
5 Дмитрий95
17.05.17
21:34
(2) А как указать выпуск полуфабриаката?
",но не уверен что можно выпустить на затраты друого подразделения..." - Вот тут как раз затраты и не собираются :(
6 Джинн
17.05.17
(4) Если два других подразделения что-то делают, то они и что-то выпускают. По иному быть не может. Например на входе "болванка", а на выходе "расточенная болванка". У другого на входе "расточенная болванка", а на выходе "отполированная болванка". У третьего на входе "отполированная болванка", а на выходе "изделие из болванки".
7 Дмитрий95
17.05.17
(6) если сделать выпуск с первого подразделения и второго, а потом и с третьего - огда у меня на складе будет три изделия, апо факту то одно...не правильно как то...
8 Дмитрий95
17.05.17
или я что то не понимаю? (
9 Vaflya
17.05.17
В один момент времени остаток будет только на одном складе
10 disk-2008
17.05.17
(7)Можешь использовать направление выпуска и наработку, но на склад полуфабрикаты - проще.
11 Джинн
17.05.17
(7) Выпустили на склад - передали. Или выпустили сразу на затраты другого подразделения, а на склад только крайний выпуск.
12 Дмитрий95
17.05.17
(10) ага. ставлю "Наработку" и все? потом просто с того подразделения где пойдет "Выпуск" эта наработка распределится по затратам в готовое изделие?
13 Дмитрий95
17.05.17
(11) "Или выпустили сразу на затраты другого подразделения, а на склад только крайний выпуск"  - А это как правильно сделать?
14 Джинн
17.05.17
(13) Отчет производства за смену, направление выпуска.
15 Дмитрий95
17.05.17
(14) т.е. того подразделения с которого будет выпуск?
подразделение "2" на затраты "третьего" ?
16 Джинн
17.05.17
(15) Да.
17 Дмитрий95
17.05.17
(16) спасибо большое. попробую.
18 Дмитрий95
17.05.17
23:09
(15) запутался. шапку заполняем так:
Подразделение:подразделение"2"
Склад: склад подразделение "2"
Подразделение организации: тут указываем то подразделение на которое надо списать затраты и с которого будет выпуск?
19 assasu
18.05.17
04:05
(18) разберись с выпуском.
выпуск может быть 1.на склад 2. на затраты.
все это указывается в табличной части.
в шапке всегда то что выпускает , а не потребляет.
20 Дмитрий95
18.05.17
07:23
(19) Это я все понял. В моем случае выпуск может быть только на один склад. т.е. подразделение. Как в ОПЗС правильно указать "на затраты" третьего подразделения?
21 mistеr
18.05.17
Я бы посоветовал еще подумать насчет полуфабрикатов. С одной стороны, с ними проще, а с другой — сложнее. Затраты на их выпуск будут скрыты в окончательной структуре себестоимости, и чтобы их увидеть, нужно будет постараться.
Если это разные стадии обработки одной и той же детали, лучше делать выпуск на затраты, и только в последней стадии — на склад.
22 Джинн
18.05.17
(20) Коллега, стыдно должно быть! Кнопка настройки - Использовать направления выпуска. Далее закладка "Получатели". Ну и в "Продукции" направление выпуска "на затраты".
23 Дмитрий95
18.05.17
(22) спасибо. теперь понял.
25 mistеr
19.05.17
(24) Спамить нехорошо. Особенно в посторонние темы.
26 АнтонБ
19.05.17
(24) Тут платные публикации о вакансии
27 АнтонБ
19.05.17
