Админ
Может кто помочь советом по вопросу подключения нов-го SSD на МП старую
0 AlexandrV
18.05.17
Решил поставить СУПЕР НОВЫЙ SSD samsung 960 EVO 250 гБт
на МП GA-P55_UD3
купил контроллер для перехода с PCI2 на M.2 и попался на том, что все продавцы и контроллера и SSD пишут только M.2(NGFF) потом оказалось что NGFF - это старое обозначение M.2, а у M.2 есть два несовместимых стандарта PCI и SATA
Это удалось выбить только после пяти попыток у производителя контроллера
Контроллер взятый теперь выбрасываю
Новую материнку сейчас не покупаю, а SSD выбрасывать тоже не хочется
Может кто посоветует как подключить к шине PCI2 диск SSD с интерфейсом M.2 PCI
1 AlexandrV
18.05.17
2 Garykom
Ну "7 раз отмерь 1 раз отрежь", в следующий раз думать нуна.
ЗЫ Возвращай назад SSD если еще не поздно
3 Garykom
(2)+ Работать то этот NVMe SSD на этой старой мамке конечно можно, но никакого смысла.
Оно будет тормозить хуже чем SATA3 без поддержки PCIe3 и NVM в мамке
4 Господин ПЖ
18.05.17
каша с топора
осталось купить новую мать, память, проц и куллер
5 Aleksey
18.05.17
На домашнем компе обычная SSD подключенная к SATA 3 будет работать сопоставима с этим NVE. В 1С ты не увидишь разницы.
NVM есть смысл покупать когда тебе надо подключить куча пользователей. Тогда его IOPSы имеют значения. Но в обычной жизни для 1С узкое горлышко это частота процессора, а не жесткий диск (конечно если у тебя не обычный HDD на 5400 а современный Sata SSD)
6 AlexandrV
18.05.17
(5) сейчас HDD его менять и хотел и озу добавил операционнка 7.64
Менять МП буду но не сегодня с ней надо и ЦП менять а сейчас ...
И менять снова все не сильно хочется вот и брал SSD с расчетом на дальнейший абгрэйд в последующем
7 AlexandrV
18.05.17
(6+) я смотрю что на западе массово продают контроллеры нужные у нас пока не нашел, а заказывать от туда не пощупав товар и не имея возможности вернуть - это все-равно, что в лотерею играть
8 Противный
18.05.17
сколько бреда...
-во первых в вин7 поддержка ссд нвм и не заявлена, переходи на 10-ку, ну или на сайте Самсунга есть фирменная утилита для переноса системы на такой ссд, но только сначала ее придется поставить на обычный ндд...
ЗЫ: столкнулись с этим на 170 чипсете и 950-серии ссд под м2... ну и из еще приколов если сата перевести в режим рейда то о ссд на м2 придется забыть (хотя возможно уже в новых ревизиях плат/биосов это разрулили)
А вообше м2 это физический интерфейс, а логически это может быть и сата, и рси-е 1х-4х
Так что если запустить систему с обычного диска и ссд появиться в диспетчере дисков то все у тебя нормально, остальное подружить биосы материнки и платы расширения, в тяжелых случаях надо на ром.бу и ковырять прошивки...
9 Противный
18.05.17
+(8) мда...
вторая ссыль в яндексе по марке контроллера:
http://www.orientrus.ru/shop/pcie/CON_ORIENT_PCI-E_A1061S-M2_oem/2560
ORIENT A1061S-M2, PCI-E v2.0 SATA 3.0 6 Gb/s, 2int port: SATA M.2 + SATA, поддержка HDD до 6TB, ASM1061 chipset, oem
русским по белому написано м2.сата
ЗЫ: что-то не могу найти вроде у самунга были фирменные контроллеры м2 под рси-е... и даже комплектами с ссд...
10 AlexandrV
18.05.17
(10) они мне заявили что этот контроллер SATA его и выбрасываю
11 Противный
19.05.17
07:40
(11) ну дык правильно заявляли... тока ты диск взял под рси-е...
для данного контроллера подошел бы диск из 850 серии у них есть вариант исполнения под мСата... сейчас и пишу с планшета где данная железка как раз и стоит...
http://www.samsung.com/ru/memory-storage/850-evo-msata-sata-3-ssd/MZ-M5E500BW/
12 AlexandrV
19.05.17
(11) На всех IT журналах уже три месяца шумят что у самсунга 960 серия супер новая технология и аналогов у него по скорости еще нет в том числе 950 отстает
Я согласен что на данной мамке я не выжму из него толком скорость но как писал взял на будущий абгрейд
Обновлять комп привык поэтапно
13 AlexandrV
19.05.17
(12+) я посмотрел товар тобой описанный и вижу что 850 работает медленней чем 960 в 6 раз
Я делал последний апгрейд своего компа 8 лет назад и до текущего момента он работает достойно
Не устраивает меня в основном долгая загрузка винды и то что давно им не занимался
14 Aleksey
19.05.17
(13) работает где? В синтетике? Ты берешь его чтобы тесты гонять или в реальности работать?
15 NikVars
19.05.17
(13) Понесло тебя в неведомые дали... Горе от ума?! 250 Гб?! Скромненько... Спасибо, что научил меня еще раз!
Я как-то взял самс на 500 Гб ссд для ноута выпуска 2006 года. Уже три года полет нормуль, но места уже нету.
В любом случае, ты зациклился на скорости "в 6 раз". Если сравнивать ссд и винт, то будет быстрее. Эти полсекунды в старте компа для тебя существенны?!
16 Jump
19.05.17
(13) Чтобы он работал быстрее достаточно будет любого SSD достаточного вам объема.
Например что-нибудь из недорогих кингстонов.
Более скоростные SSD будут работать точно так же, и ничуть не ускорят работу.
Их есть смысл брать под конкретную задачу, с конкретными требованиями.
17 Jump
19.05.17
(13) >>вижу что 850 работает медленней чем 960 в 6 раз
Судя по тестам не в 6раз, а в 1,5раза.
18 NorthWind
19.05.17
(0) присоединюсь к совету с форума и порекомендую либо вернуть SSD, либо купить соответствующую мать. И на будущее - не покупайте железок производителя, прости Господи, Orient, по крайней мере на сколько-то постоянную работу.
19 NorthWind
19.05.17
(16) кстати, Kingston V300 ничего для офиса? Вроде бы он даже на MLC...
20 Господин ПЖ
19.05.17
отвыкай. он у тебя уже слишком старый чтобы его можно было модернизировать кусками
21 Jump
19.05.17
(19) Прекрасно.
Отзывчивость интерфейса и тормоза возникают из-за того что HDD не справляется - нужно сделать чтобы диск справлялся.
SSD справляется любой.
В режиме офисной работы даже TLC не износить, по скорости то же. V300 на MLC.
Кингстон один из надежных и стабильных в низком ценовом сегменте, я его в офисы давно пачками ставлю.
В общем дешево и сердито.
120гб 3,5тыс
240гб 5,5тыс
