УФ как разрешить открытие значения в табличной части, но запретить изменение | ☑ | ||
cons74
18.05.17
сабж
cons74
18.05.17
Установка свойства ТолькоПросмотр = Истина запрещает вообще любые действия с ячейкой, в т.ч. и вход в неё
Timon1405
18.05.17
в ПриИзменении
СтандартнаяОбработка = Ложь, не? |
cons74
18.05.17
у события ПриИзменении()нет параметра СтандартнаяОбработка
cons74
18.05.17
а вставлять в НачалоВыбора, Очистка, и т.д. - огород городить.
YFedor
18.05.17
(0) Табличная часть чего и зачем это нужно?
StupidTeddy
18.05.17
(0) ИМХО, событие Выбор на ТЧ и анализ выбранной колонки в обработчике.
Fragster
тавь только просмотр не на ТЧ, а на колонки
cons74
18.05.17
Документ. Табличная часть заполняется списком расходных и приходных ордеров. Пользователи складов отправителя и приемки проставляют визы и проводят документ.
При этом заполненные данные они не могут менять, только перезаполнять по кнопке. Если есть расхождения - должны исправить в первичных документах. Кроме указанных документов в ТЧ есть и другие документы + номенклатура. Заходить в них через структуру подчиненности не удобно будет. |
cons74
18.05.17
(7) пробовал, не помогло. Или плохо пробовал?
YFedor
18.05.17
Можно права изменения на реквизиты ТЧ отнять у них
YFedor
18.05.17
Но это не очень-то удобно
Вафель
18.05.17
обработку выбора пропиши
YFedor
18.05.17
(12) так они могут подбором текста поменять - обработка же не сработает в этом случае
YFedor
18.05.17
Еще вариант - раз они заполняют обработкой по кнопке - то заполнять не только ТЧ, но и вспомогательную таблицу - копию ТЧ.
При записи документа - заливать эту вспомогательную таблицу в ТЧ и привет. В процедуре заполнения выдавать сообщение что все внесенные вручную изменения будут утеряны |
RomanYS
18.05.17
Процедура ТабличнаяЧасть1Реквизит2НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь; КонецПроцедуры И снять флажок РедактированиеТекста. |
Ёпрст
(0) можешь и только просмотр воткнуть, потом, тип того:
&НаКлиенте Процедура ТоварыВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка) Если Поле.ТолькоПросмотр Или ЭтаФорма.ТолькоПросмотр тогда ИмяПоля = ВернутьИмяКолонки(Поле.Имя); МассивПримитивныхТипов = Новый Массив; МассивПримитивныхТипов.Добавить(Тип("Число")); МассивПримитивныхТипов.Добавить(Тип("Строка")); МассивПримитивныхТипов.Добавить(Тип("Булево")); Попытка Если НЕ МассивПримитивныхТипов.Найти(ТипЗнч(Элемент.ТекущиеДанные[ИмяПоля])) = Неопределено тогда Возврат; КонецЕсли; Исключение Возврат; КонецПопытки; Значение = Элемент.ТекущиеДанные[ИмяПоля]; ОткрытьЗначение(Значение); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
Diman000
18.05.17
(16) А попытка зачем?
YFedor
18.05.17
(17) чтобы не ругалось тут Элемент.ТекущиеДанные[ИмяПоля]
Ёпрст
(17) залипуха на вычисляемые поля списка
cons74
22.05.17
Ларчик просто открывался
dezss
22.05.17
(20) На колонке
ТолькоПросмотр = Ложь КнопкаВыбора = Нет КнопкаОткрытия = Да РедактированиеТекста = Ложь. Разве так не сработает? |
dezss
22.05.17
(21) ну можно еще
КнопкаОчистки = Нет Но у меня она и так не появлялась. |
RomanYS
22.05.17
(22) F4
dezss
22.05.17
(23) о блин, и правда...неужели никак не обойти без кода?
RomanYS
22.05.17
(24) там кода одна строка (15)
2dolist
22.05.17
(1) насколько я помню, "только просмотр" позволяет просматривать и проваливаться, а менять не позволяет. "Доступность" запрещает проваливаться.
dezss
22.05.17
(25) и правда...а чего тогда тс так сильно с кодом заморочился, тогда ведь пользаки будут тыкать в кнопку выбора, а оно им документ открывать будет? А там по аналогии и в других местах могут начать тыкать, не?
dezss
22.05.17
(26) а вот и нет...на поле стать можно, но кнопки открытия не появляется.
2dolist
22.05.17
(28) и правда, сейчас глянул. мб там какой-то подвох есть.
RomanYS
22.05.17
(29) на ОФ так и было. На УФ зачем-то сломали,я не вижу разницы между
ТолькоПросмотр=Истина и Доступность = Ложь |
dezss
22.05.17
(30) так с
Доступность = Ложь нельзя даже стать на поле чтоб его скопипастить, например, но по сути да, разницы больше нет... |
bolobol
22.05.17
Ctrl+Shift+F4 разве тоже не работает?
