Из множества ТЗ найти совпадающую с эталоном.
0 Слабак
19.05.17
Привет. Задача лоическая. Есть ТЗ со значениями, и есть кучка других ТЗ. Структура одинакова, отличаются только значения. Необходимо по первой ТЗ, получить из той кучи, ТЗ которые на 100% совпадают по значениям. Может кто то делал уже. Интересует логика, и наиболее оптимальный вариант выполнения...потому как таблицы большие.
1 polosov
19.05.17
(0) ТЗ в запрос и там ищи.
Запрос имхо динамически построенный.
2 Gamm
19.05.17
Хеш по каждой таблице и сравнение хешей.
3 Ёпрст
4 МихаилМ
19.05.17
+ уменьшите кол-кандидатов тз
предварительным отсеиванием на колво строк, и разницу по суммам числовых колонок.
5 Buster007
19.05.17
(2) как ее сделать?
6 polosov
19.05.17
(5) ХешФункция (HashFunction)
SHA1 (SHA1)
Описание:
Вычислять значение SHA-1.
7 МихаилМ
19.05.17
значение в файл ,  на него хаш
8 polosov
19.05.17
ХешированиеДанных (DataHashing)
Свойства:
ХешСумма (HashSum)
Методы:
Добавить (Append)
ДобавитьФайл (AppendFile)
Конструкторы:
По указанной хеш-функции
Описание:
Реализует инкрементальный расчет хеш-суммы по добавленным данным. Способ расчета и тип вычисляемого значения определяются типом хеш-функции.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
См. также:
ХешФункция
9 Asmody
19.05.17
ЗначениеВСтрокуВрнутр() и сравнивай строки
10 Ёпрст
(9) это не верно в общем виде.
Покатит, если только обе ТЗ будут отсортированы одинаково
11 Ёпрст
ну и для больших тз, это медленно
12 Слабак
19.05.17
Хеш я так понял тоже построчно..это медленно.
13 Ёпрст
(12) нет.
14 Ёпрст
просто сравниваешь 2 хеша и привет
15 Слабак
19.05.17
подскажите тогда как загнать ТЗ в ХЕШ?
16 Вафель
19.05.17
ТЗ1 = ТЗ2 или ТЗ1 содержит в себе ТЗ2?
17 Ёпрст
(15)самый  примитв - (9)
18 Ёпрст
предварительно тока, сортируй тз одинаково
19 Слабак
19.05.17
ТЗ1 - эталон
ТЗ2
ТЗ3
ТЗ4
ТЗ5
Массив ТЗ
нужно найти к примеру что ТЗ1=ТЗ4
20 Слабак
19.05.17
Я таки не понял, обьясните на пальцах как загнать в Хеш ТЗ без цикла?
21 Рэйв
19.05.17
Если ЗначениеВСтроку(ТЗ1)=ЗначениеВСтроку(ТЗ2) Тогда
   Сообщить("Оно!");
22 Рэйв
19.05.17
+(21) *ЗначениеВСтрокуВнутр
23 Слабак
19.05.17
Не работает
24 Ёпрст
(23) руки мыл перед этим ?
25 Слабак
19.05.17
попробуй сам.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Цена,
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма
        |ИЗ
        |    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        |ГДЕ
        |    РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", РН);
    ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ТЗ1=ТЗ.Скопировать();
    Если ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ)=ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ1) Тогда
           Сообщить("Оно!");
26 МихаилМ
19.05.17
(25) а ссылка то зачем. сравнивайте без ссылки
27 МихаилМ
19.05.17
(25) а если порядок строк изменен ?
28 Слабак
19.05.17
в ТЗ хранятся разные значения..и ссылочные и числовые и строковые
29 Ёпрст
(25) см.(10), много думай
30 Слабак
19.05.17
"(9) это не верно в общем виде.
Покатит, если только обе ТЗ будут отсортированы одинаково"
что именно в твоем утвеждении правда? то что это все не верно или по поводу сортировки? так при копировании ТЗ сортировка не нарушается вроде..
31 Рэйв
19.05.17
(23)Все работает
https://yadi.sk/i/klsPDg9o3JKUQg
32 Ёпрст
Подумай над этим:   ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ТЗ2=ТЗ.Скопировать();
    Если ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ1)=ЗначениеВСтрокуВнутр(ТЗ2) Тогда
           Сообщить("Оно!");
33 Слабак
19.05.17
(32) Да..так работает..однако причина для меня осталась загадкой...почему ТЗ1<>ТЗ ?
34 Ёпрст
Потому, что копировать неверно переносит тип колонки
35 Слабак
19.05.17
не знал ..спасибо.
36 Ёпрст
хотя не, посмортел строки, там только последний параметр меняется
37 Ёпрст
ну не важно, это один хрен копировать так делает
38 Слабак
19.05.17
В общем вариант ЗначениеВСтрокуВнутр так себе...много ньюансов...обход построчно и хеширование значений  - надежнее я понимаю..
39 FIXXXL
19.05.17
Две ТЗ в запрос. Служебное поле с значением "1". Сворачиваем по всем полям и СУММА("1"). Выбираем "1". Результат пустой - ОК.
40 Слабак
19.05.17
Тот запрос я сделал для примера...в реальном случае там очень много полей с разными ссылочными значениями. Не прокатит данный вариант.
41 Слабак
19.05.17
(39) Понял..попробую..может прокатить. Спасибо.
42 1dvd
19.05.17
(39) а почему 1 в кавычках?
43 Bigbro
19.05.17
если таблицы реально большие то только хэш.
44 НЕА123
19.05.17
не надо сумма()
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 ....
45 FIXXXL
19.05.17
(42) да хз, так текст вышел :) это не строка, число конечно
(44) а как наличие расхождения отловить без сумма?
2 - как раз показатель того, что строка нашла себе пару
1 после суммирования - строка без пары
46 Timon1405
19.05.17
(39) лучше первой таблице в служебную колонку поставить 1, а второй -1
тогда при суммировании нули дадут совпадения, колонки где 1 - данные из первой таблицы, колонки где "-1" - данные из второй таблицы
