тест HTTP-сервиса ☑
0 Snik_666
19.05.17
Добрый день! Подскажите как 1с может общаться с HTTP-сервисом опубликованном из 1с ? В браузере урл "http://localhost/ppmen/hs/WebExchange/888/Тестовые данные" выдает приглашение на логин и пароль после ввода которых видно ответ, почему же код ниже выдает ошибку:
Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение
    Сервер = "localhost";
            Соединение = Новый HTTPСоединение(Сервер,,"web", "777");
            Заголовки = Новый Соответствие;
            Заголовки.Вставить("Content-Type", "text/html");
            Заголовки.Вставить("host", Сервер);
            Запрос = Новый HTTPЗапрос("/ppmen/hs/WebExchange/888/Тестовые данные", Заголовки);
            Попытка
                Ответ =Соединение.Получить(Запрос);
                Если Ответ.КодСостояния = 200 Тогда // Данные получены, обрабатываем их
                    ТекстСтраницы= Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
                    //Выведем тест полученной страницы
                    Сообщить(ТекстСтраницы);
            Исключение
                // исключение здесь говорит о том, что запрос не дошел до HTTP-Сервера
                Сообщить("Ошибка "+ОписаниеОшибки(),СтатусСообщения.Важное);
                ВызватьИсключение;
            КонецПопытки;
1 Юрий Лазаренко
19.05.17
(0) "Тестовые данные" из URLа убрать немедленно и заменить на нормальную латинницу. В браузере наверно тестишь из хрома? Он кириллицу автоматически перекодирует в "%хх".
2 Snik_666
19.05.17
(1) сделал
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/ppmen/hs/WebExchange/888/testing", Заголовки);
не помогло, та-же ошибка
3 Юрий Лазаренко
19.05.17
А в переменной "Сервер" что лежит?
4 Юрий Лазаренко
19.05.17
(2) Оно вряд ли помогло бы сейчас, но в дальнейшем вылезло бы 100%.
5 Snik_666
19.05.17
(4) Сервер = "localhost";
6 Юрий Лазаренко
19.05.17
(5) IP вместо него не пробовал?
7 ГдеСобака Зарыта
19.05.17
А где авторизация в коде?
8 Snik_666
19.05.17
(6) Натолкнул на мысль , фаервол рубил . Спасибо разобрался!
9 Юрий Лазаренко
19.05.17
(8) Для разруливания таких случаев помогает тестирование из браузера в 1С. Кидаешь на форму обработки поле html документа и пробуешь открыть ссылку через него. Если файрвол блочит 1С, то это будет сразу видно.
