Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает - Комплексная 2.2, сделан документ корректировка реализации, изменения только по количеству (общая сумма такая же, соответственно количеству только поменялась цена). У документа нет движений по регистру "Товары на складах", соответственно остатки по складу не поменялись, изменения только по бух.учету (проводки есть, движения по регистру "Товары организаций" есть). Что влияет на наличие движений по оперативному учету у этого документа? Какие-то общие настройки? В самом документе корректировки не вижу никаких галочек, которые могли бы влиять. В корректируемой реализации движение по этим регистрам есть. Что еще можно проверить?
Судя по справке нужно указать в расхождениях вариант "Увеличить реализацию, уменьшить складские остатки", но доступно только 2 варианта из всего перечисления - "Увеличить реализацию, учесть при инвентаризации" и "Отразить на прочих доходах"
И еще судя по коду эти варианты предлагаются т.к. изменение количества по ордерному складу (стоит "использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач").
Тогда что нужно теперь сделать, чтобы изменились складские остатки. Судя по формулировке "учесть при инвентаризации" - только после инвентаризации теперь изменятся? Если она будет не скорое - можно сделать выборочную инвентаризацию по отдельной номенклатуре сейчас?
