Регламентированная отчетность
0 AlphaSpec
19.05.17
Доброго дня, господа. Хочу услышать комментарии знающих к следующей ситуации: БП3, допилил регламентированный отчет по статистике, добавил в справочник РегламентированныеОтчеты как внешний отчет. При попытке выгрузки отчета получаю "Не удается выгрузить, возможно нет прав или диск защищен от записи, блабла...", в отладчике выявил, что мой отчет запускается в БезопасныйРежим = Истина. Думаю ок, добавил ПараметрыРегистрации внешнего отчета, заменил в справочнике регл. отчетов - без изменений, не выгружается. Бился с проблемой пол дня. Проблема решилась случайно: просто открыл файл отчета через Файл-Открыть (на продуктивной базе я сразу добавил отчет в справочник)... Пытаюсь повторить тоже самое на машине бухгалтера - не прокатывает. Особая магия 1С? Какие мысли?
1 AlphaSpec
21.05.17
Ап
2 Мимохожий Однако
21.05.17
Права на запуск внешних обработок, флажок защиты от опасных действий,системные права пользователя и т.д. и т.п.
3 AlphaSpec
22.05.17
(2) Защита от опасных действий отключена, право на запуск внешних обработок установлено... В директории, куда пытаюсь выгрузить регл. отчет из 1с могу без проблем создать/изменить файлы, делаю вывод - системные права тоже не при чем.
4 cw014
22.05.17
(3) "Не удается выгрузить, возможно нет прав или диск защищен от записи, блабла..." - на сервере или на клиенте?
5 AlphaSpec
22.05.17
(4) На клиенте... Типовая БП3, СохранитьТексты() в модуле формы документа ВыгрузкаРегламентированныхОтчетов
6 AlphaSpec
22.05.17
Сформулирую вопрос иначе - как для внешнего регламентированного отчета отключить безопасный режим запуска? Через ПараметрыРегистрации - не работает, пытаюсь явно отключить в модуле формы отчета по нажатию "Выгрузить" - через УстановитьБезопасныйРежим(Ложь) - выдает ошибку "В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный режим". Насколько я понял внешние регламентированные отчеты работают в обход БСП-шного механизма дополнительных отчетов - в справочнике доп. отчетов их нет, соответственно и указанные мной параметры регистрации нигде не регистрируются.
