Перенос ОС на другой КПС ☑
0 21stas
20.05.17
Как перенести ОС на другой КПС в БГУ 1, если нам надо перенести все основные средства?
Документ "Перенос остатков по КПС" переносит остатки, но амортизация всё равно начисляется по старому КПС.
Можно начисление амортизации перенести на другой КПС документом "Изменение параметров амортизации", но это приходится делать поштучно, для каждого ОС.
1 Spring
22.05.17
Для того, чтобы амортизация начислялась на другой КПС есть документ "изменение счета затрат при начислении амортизации", он заполняется всеми ОС по определенному счету. Также по кнопке Заполнить меняется автоматом КПС. А уже ране начисленая амортизация д.б. перенестись документом Перенос остатков по КПС. Там есть колонка "Сума амортизации" - она заполняется также автоматом по кнопке Заполнить. Так что при правильном ведении учета все операции делаются практически автоматически. Если что-то где-то не заполняется - значит есть ошибки в учете.
