Печать QR кода Атол 22 ФПТК ☑
0 Mkamha
20.05.17
ККМ Атолл 22 ПТК, установлена с тестовым накопителем. Подключена к 1С, через FprnM1C8254FZ.dll
Печатаются чеки как в фискальном режиме, через свойство PrintTextDocument, так и через режим фискализации ProcessCheck
Драйвер ДТО 8.14
При выполнении rs = driver.ProcessCheck возвращает false, но сам чек на ККМ печатает.
FiscalSign возвращает пустую строку
AddressSiteInspections возвращает nalog.ru, хотя у нас ОФД - такском и в свойства указано  f1test.taxcom.ru порт 7778
Я правильно понимаю, что из-за того, что накопитель тестовый, поэтому возвращает false? или это говорит о том, что чек не уходит в ОФД
На сетевом оборудовании, по порту 7778 исходящего трафика нет, порт открыт.
Что необходимо сделать, для формирования QR кода. Отдельной функции у драйвера нет. Или qr код должен автоматически формироваться ККМ?
1 h-sp
20.05.17
(0) ну ставишь там галочку в драйвере: печатать qr-код.
2 Mkamha
21.05.17
(1), такого флажка в настройках нет.
И сам QR должен содержать ссылку на сайт, где можно проверить подлинность чека. Получается, что ссылку должен выдать ОФД, и вернуть в ККМ и ККМ уже должна напечатать.
Судя по документации на dll, формирование QR кода уже не задается программно
3 h-sp
21.05.17
(2) значит у вас не Драйвер ДТО 8.14. Потому что у драйвера есть эта галка.
4 h-sp
21.05.17
20:58
(0) но мы программно ничего не делали. из 1с просто печатаем чек. Всё остальное делает сам драйвер.
5 Mkamha
22.05.17
(4) Если не сложно, скиньте пожалуйста скриншот с настройками драйвера. У меня 8.14 но флажок для печати QR не могу найти
6 h-sp
22.05.17
(5) не, это сложно. там постоянный поток клиентов, вряд ли они меня за комп даже пустят. Без необходимости.
7 h-sp
22.05.17
(5) 1с какая у вас?
8 Mkamha
22.05.17
(7) самописная база.
9 dezss
22.05.17
10 Mkamha
22.05.17
Спасибо!
на экране не помещалось, нужно было скролл бар прокрутить.
11 dezss
22.05.17
Естественно, будет печататься nalog.ru, так как именно там клиент и должен чеки проверять, а не ходить на сайты ОФД. Т.н. работа через одно окно.
12 serpentt
22.05.17
QR-код
Согласно 54-ФЗ ваша кассовая техника должна поддерживать печать двухмерного QR-кода в чеке.
QR-код должен содержать:
    дату и время осуществления расчета;
    порядковый номер фискального документа;
    признак расчета;
    сумма расчета;
    заводской номер ФН;
    фискальный признак документа.
QR-код НЕ содержит каких-либо ссылок на ресурсы в интернете.
13 Mkamha
22.05.17
С кодом все ок! спасибо!
14 Mkamha
22.05.17
Хотя касса работает в тестовом режиме, чеки печатаются и на сайте ОФД отражаются (там тоже как тестовая касса)
Не возвращает номер смены и при фискализации чека - возвращает ложь
Возвращает номер чека по порядку (например 58), но чек в смене - 2
rs= driver.ProcessCheck
            Id_device ,
            cashier,
            p1,
            xml,
            ncheck,
            nsession,
            fisc,
            addr
