Обмен ут 11 бп 2.0 не заполняются счета учета номенклатуры
0 Aswed
21.05.17
Клиент обновил БП. И после этого при обмене перестали в документах поступления и реализации заполняться счета учета.
Проверил регистр "Счета учета номенклатуры" заполнен. Не могу понять в чем проблема.
1 PiotrLoginov
21.05.17
Чудес не бывает.
Восстановиться из бекапа в отдельное место. Посмотреть отладкой, в какой момент вызывался код заполнения счетов с опорой на регистр настроек.
Посмотреть на текущей базе, как это происходит сейчас и почему  не выполняется нужный код, либо почему он не делает то, что делал раньше.
Профит.
2 Aswed
21.05.17
(1) Нет у них бэкапов базы БП старше недели. А обновились месяц назад.
Идиоты.
Я вот копаюсь в правилах обмена. Нашел алгоритм заполнения, который в БП заполняет эти счета в табличной части. Но не могу найти что бы этот алгоритм вызывался при обмене. Правила что новые что старые смотрю, не соображу.
По идеи то должен вызываться после загрузки объекта. Но на него там ссылки нет, что в старых что в новых правилах.
3 Aswed
21.05.17
Что там вообще поменялось в БП с релизом 2.0.66.24???
4 Wirtuozzz
21.05.17
(0) Проблема  том, что пока клиент не покажет, что счета выгружались, верить ему не стоит.
5 Сияющий Асинхраль
21.05.17
(4) А счета и не выгружаются, счета проставляются уже после загрузки в зависимости от того какие счета на данную номенклатуру установлены в самой бухгалтерии (эти счета зависят в общем случае от папочек, в которых лежит номенклатура). Поэтому стоит изучать именно после загрузки объекта, может там кто в правилах порылся не знаю, но у меня под рукой старые (несколько лет как) правила обмена УТ и БП2 Корп там счета расставляются именно после загрузки...
6 Aswed
21.05.17
(5) Да тут то принцип не поменялся. Все по идеи тоже самое.
У меня у другого клиента аналогичная ситуация. УТ 11.2 и БП 2.0
Там уже типовыми правилами два года меняется и проблем нет. Только БП обновляю и хватает.
А тут и УТ свежее и вдруг такой косяк вылез.
7 Aswed
21.05.17
+ (6) причем смотрю доки загруженные при прошлом их обмене, в марте, везде счета проставлены и все проведено.
А в новых вот не фига.
8 Aswed
21.05.17
(5) А не подскажешь где в этих правилах идет вызов метода заполнения счетов в табличной части?
9 Aswed
21.05.17
(5) Млять точно.
Сравнил номенклатуру. У них каким то образом при обмене после обновления задвоилась номенклатура. Счета получается указаны для старой а зашла новая, при этом шаблона для новой нет.
А говорят правила никто не трогал.
