v7: Несколько раз подряд Док.Новый() даст дырку в нумерации этого вида документов?
0 aktmx
22.05.17
у меня такая же проблема, помогите в нумерации дока образовалась дыра пропускает нужный номер документа, мне нужен 154 документ, а он при открытии нового дает 155, что делать ???
1 aktmx
22.05.17
здесь было написано в похожей теме что "для устранения проблем с дырками при .новый() - номер следует присваивать при/после записи по отдельному документу/регистратору." можете объяснить пож-та
2 aka AMIGO
22.05.17
А чем УстановитьНовыйНомер(Префикс); не устраивает?
бездырочная гарантия вроде..
3 Злопчинский
22.05.17
(2) не, не гарантия
4 aka AMIGO
22.05.17
+2 причем годный норм.номер устанавливается сразу..
5 Злопчинский
22.05.17
.. хотя, я поторопился.. зависит где это стоит...... не проверял...
6 aka AMIGO
22.05.17
(3) у нас года с 2000-го проблем нет.. 4 филиала, однако..
7 Злопчинский
22.05.17
(4) не открыли два юзера разных один итот же вид документов, у одного номер А0154, у второго А0155. формы висят открытые. Второй записал док, номер = 155, первый спястя время отказался от записи - дырка.
с отдельным "регистратором" - понятно как.
8 Злопчинский
22.05.17
это значит что при открытии формы документа надо обеспечить нумерацию с "левым" префиксом, а ПриЗаписи - устанавливать номер с нужным префиксом - тоже вариант (есть ли тут засады - не думал)
9 aktmx
22.05.17
(7) в точку, один открыл 154 только без префиксов, записал как 155, а другой теперь не может записать как 154, номер не уникальный говорить
10 aka AMIGO
22.05.17
(8) Тогда в: ПриЗаписи() ..
11 Aleksey
22.05.17
(1) Это для 8-ки.
12 Злопчинский
22.05.17
(9) неверно. если первый записал как "155" - а другой не может записать как 154 потому что "неуникальный" - проблема не в первом...
13 aktmx
22.05.17
а в чем тогда проблема может быть???
14 Злопчинский
22.05.17
(13) есть документ с номером 154. если его стопудово нет (за базар отвечаешь?) - изредка такое встречается при шаманстве с транзакциями. рекомендуется сделать бэкап базы и провести ТИИ (для начала даже не в полном объеме можно, только с Упаковокой таблиц - если не поможет - тогда полный ТИИ, разве что пересчет итогов отключить - не поможет тогда совсем полный ;-)
15 aktmx
22.05.17
документа с номером 154 точно нет(за базар отвечаю), пересмотрел несколько раз, кстати были 153 и 155 документы, но 154 ругался "не уникальный", я пометил и удалил 153 и 155, все равно не помогло,ща автоматом 156 даёт, а на 154 все равно ругается, надеюсь смог объяснить
16 serpentt
22.05.17
У нас все новый документы содаются с префиксом "ЫЫ", Далее ПриПроведении УстановитьНовыйНомер(Префикс);
Дырок НЕТу.
17 Хоменко Валерий
22.05.17
(15) "пересмотрел несколько раз", а пересмотрел где? Иногда дата сбивается, посмотри в 1SJOURN.DBF.
18 Злопчинский
22.05.17
(16) ПриПроведении? с условием Если НеПроведен=1?
19 serpentt
22.05.17
(18) НЕТ
Если (ПустаяСтрока(СокрЛП(Префикс)) = 1) ИЛИ (Найти(СокрЛП(Префикс),СокрЛП(Константа.ПрефиксВременный)) > 0) Тогда
20 Djelf
(15) Код смотрел? Возможно 154 номера этого вида документа и нет, но этот документ автоматом создает подчиненный ему документ другого вида, с тем же номером. И вот документ другого вида как раз и есть.
21 aktmx
22.05.17
(17) а как посмотреть 1SJOURN.DBF, нет доступа говорит???
22 Diman_Kr
22.05.17
Вообще-то нумератор может быть один на несколько видов документов.
23 Bigbro
23.05.17
04:32
год совпадает? если нумерация в пределах года
24 aktmx
23.05.17
вроде бы нашел причину, для этого документа оказывается назначен отдельный нумератор, убрал этот нумератор и все заработало, может ли повлиять это еще на что нибудь кроме нумерации документа???
