Обращение к регистру бухгалтерии в расширении ☑
0 TomWaits
22.05.17
19:17
Пытаюсь достучаться запросом к субконто РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный, но в расширении оно не доступно.
При добавлении РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный в расширение по идее должны бы добавиться все связанные объекты, но этого не происходит.
Правильно ли я понимаю, что чтобы доступ к субконто появился, необходимо перенести все объекты имеющие отношение к субконто или я иду неверным путем?
1 AlvlSpb
(0) Верным
2 Dmitrii
(0) Неверным.
Это в конфигураторе тебе из расширения могут быть недоступны какие-то объекты метаданных.
При работе конфигурации с расширением расширение "увидит" все объекты метаданных основной конфигурации.
Так что не надо поласкать мозг с дублированием всех объектов, которые выступают в качестве типа значения ПВХ ВидыСубконто.
Если проблема только в том, чтобы всё работало в конструкторе запроса (чтобы конструктор видел объекты и таблицы основной конфигурации), то пишите текст запроса (запускайте конструктор запроса)  не в расширении, а, например, в модуле внешней обработки или в любом модуле любого объекта основной конфигурации. А потом полученный текст вставите в ваше расширение.
3 AlvlSpb
(2) Ой ошибаешься. Если, например, субконто Контрагент, то не включив в расширение справочник Контрагенты НИЧЕГО не увидишь.
4 Мимохожий Однако
22.05.17
Эксперимент всех рассудит
5 TomWaits
22.05.17
(2) (3) Запрос из консоли выполняется (т.е. из основной конфигурации).
В моем случае этот запрос необходимо добавлять к динамическому списку. При установке запроса прямо на форме - ошибка при проверке запроса. При установке запроса в коде - ошибка при выполнении.
По всей видимости действительно необходимо добавить все объекты в расширение.
Полный перечень как сформировать? Добавил многое, но возможно что то упустил.
6 AlvlSpb
(5) Не надо добавлять все. Алгоритм такой. Добавляешь все объекты, которые участвуют в запросе (в коде). Например Идет обращение к справочнику Контрагенты. Контрагент.Код, Контрагент.Наименование значит в расширении должен быть справочник и эти реквизиты. При добавлении справочника (а особенно, формы справочника или документа), в расширение накидает кучу мусора. Пишешь код и потом начинаешь удалять все лишнее из расширения, начиная с добавленных объектов. Т.е. как в примере сначала удаляешь все, кроме неудаляемого (будет предупреждение) из справочника Контрагенты, потом по всей базе. В итоге останется только то, что действительно необходимо. Львиная доля (мусор) весь даст себя удалить
7 Dmitrii
(5) (6) Вы бредите...
Если бы всё было так как вы говорите, то расширения дублировали бы основную конфигурацию. А это не нужно.
В расширение помещаются только те объекты, которые необходимо расширить.
Мне не нужно его видеть!!! Я не собираюсь расширять справочник Контрагенты!!!
Достаточно, чтобы расширение увидело этот справочник. А оно увидит его В МОМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ.
Пока ведётся работа с расширением в конфигураторе, вполне нормально, что расширение не видит объекты основной конфигурации (вернее это не совсем нормально, но это вопрос к писателям конфигуратора).
8 TomWaits
22.05.17
Запрос проще некуда:
ВЫБРАТЬ
       ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура,
       ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Склад,
       ХозрасчетныйОстатки.Организация,
       ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
   ИЗ
       РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&НаДату, ) КАК ХозрасчетныйОстатки
   УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       Организация,
       Склад
Добавлены на данный момент:
- все документы движения по регистру;
- справочники: номенклатура, номенклатурные группы, склады, контрагенты, договора контрагентов, подразделения организаций
- план счетов
Возможно что то из этого лишнее, но - Субконто все равно не доступно в расширении!
9 TomWaits
22.05.17
(8) Забыл справочник "Организации"
10 AlvlSpb
(7) Много расширений написали? Только честно. А то, без обид, создалось впечатление, что утверждаете только на основании каких-то прочитанных данных, а не опыта применения.
11 AlvlSpb
(8) Где используете запрос? Т.е. из какого модуля, какой формы вызываете его?
А так. Добавлено должно быть только:
РегистрБухгалтерии, справочники Номенклатура, Организации, и справочник отвечающий за склад (СтруктурныеЕдиницы или Склады, это как у вас в конфигурации). Больше ничего не надо
12 TomWaits
22.05.17
(11) Запрос в динамическом списке, находящемся на форме справочника.
Конфа БП 3.0.
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный был добавлен в первую очередь, полный список что добавил описал в посте (8)
13 AlvlSpb
20:40
(12) А расширение подключается? Не ругается на безопасный режим?
14 AlvlSpb
(12) Какой справочник? Проверю на своей конфе
15 TomWaits
22.05.17
(13) ДА, все подключается.
Если убрать субконто из запроса то все работает.
При этом как писал выше - в консоли запрос выполняется без проблем - т.е. сам запрос без ошибок.
(14) Справочник Номенклатура - но думаю это не принципиально. Динамический список добавлен новый - суть которого показывать остатки на складах по выбранной в справочнике номенклатуры позиции.
16 h-sp
22.05.17
(15) этот запрос и в основной у вас не сработает. Счет не указал, какие могут быть субконто?
17 TomWaits
22.05.17
(16) Логически я ваш довод понимаю, вот только вывод запроса для меня не сильно меняется от добавления поля "ХозрасчетныйОстатки.Счет", т.к. аналитика по счету в данном случае меня не интересует. И да - запрос работает, можете проверить.
18 AlvlSpb
21:45
(17) Никогда не связывался с субконто.НИКАК не могу найти ЧТО привязано к хозрасчетному. Тоже не получается
19 AlvlSpb
(17) Разобрался. Добавьте в расширение, то что писал в (11)  и ФОРМУ СПИСКА регистра бухгалтерии Хозрасчетный. Субконто станет доступным
20 AlvlSpb
И (16) прав. Где-то потом в коде надо делать отбор в динамическом списке по счету и, как понял, номенклатуре, иначе вываливает все в список. Удачи
21 TomWaits
23.05.17
Запрос выше был скорее тестовым, на него сильно не заморачивался, важно было понять как с регистром работать.
А так вот запрос, который выдает остатки по позиции в разрезе склада и без счетов:
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Ссылка КАК Номенклатура,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.Ссылка КАК Склад,
    ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
ГДЕ
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Ссылка ССЫЛКА Справочник.Номенклатура
    И ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.Ссылка ССЫЛКА Справочник.Склады
    И ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Ссылка = &Ном
Правда скорость работы оставляет желать лучшего. Эти условия из где в условия самого регистра запихнуть не получится, а это бы сильно ускорило выполнение.
Вечером проверю (19) отпишусь о результате.
22 h-sp
23.05.17
ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.Ссылка КАК Склад,  за такое надо расстреливать из крупнокалиберного пулемета. Пиши нормально
скорость работы увеличится в десятки раз.
23 AlvlSpb
(21) Да. С запросом немного не так. Я бы переделал через Выразить и отбор по номенклатуре счету в параметрах виртуальной таблицы
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Справочник.Номенклатура) КАК Номенклатура,
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Справочник.Склады) КАК Склад,
    СУММА(ЕСТЬNULL(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0)) КАК Количество
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата, Счет  = &Счет, , Субконто1 = &Ном) КАК ХозрасчетныйОстатки
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Справочник.Номенклатура),
&Счет = 41.01 - товары на складах Если не указать, опять выдает несколько значений. Ну и работать будет значительно быстрее чем приведенный вами
24 TomWaits
23.05.17
(22) (23) молод и неопытен =(
спасибо за разъяснения
25 TomWaits
23.05.17
Все заработало. Еще раз спасибо за помощь.
P.S. только для склада изменил Субконто2 на Субконто3
26 AlvlSpb
(25) По скорости работы есть разница? И сделай расширение красивым по алгоритму как в (6)
27 mikecool
23.05.17
(0) проверил недавно - не добавляешь объекты и они в запросе доступны, но конструктор запроса ругается на отсутствие этих объектов
так что - править запрос в основной конфиге и переносить текст в расширение
28 mikecool
23.05.17
+27 тем самым в расширении нет "мусора"
у самого сейчас хламу полно - за формой потянулось
29 AlvlSpb
(27) В динамичекий список не даст вставить неверный запрос как ни старайся. В параметры вывести Объект.Поле - не даст без этого поля и связанного с ним справочника и т.д.
30 TomWaits
24.05.17
(26) Разница в скорости есть, по консоли запроса - 0,8сек против 2,4сек
