Медленно формируются отчеты УТ 11 (продолжение) ☑
0 dchumak
23.05.17
Добрый день.
Продолжение Медленно формируются отчеты УТ 11.
УТ 11.
Медленно формируется отчет на СКД (самописный).
Первый запуск отчета, на выполнение 3-4 минуты. Повторный запуск - до 1 мин, но, это понятно, т.к. данные закешировались.
Если взять запрос из этого отчета скд, и выполнить его в консоли со всеми необходимыми параметрами, то он формируется быстро от 2 до 5 секунд.
Если же открыть отчет и выполнять его, передавая все параметры, то отчет может формироваться от минуты и дольше.
1. Делали ТИИ.
2. Пробовал сравнить запрос, который выполняется в консоли, с запросом, который в СКД (сравнивал с запросом из отчета, выгруженного в консоль СКД ИТС) - запросы не различаются.
Что еще можно предпринять?
1 Ц_У
23.05.17
(0) процедуры/функции в модулях отчета есть?
2 МихаилМ
23.05.17
выполеите запрос , выгрузите в тз. скормите тз скд.
если не поможет препишите отчет так чтобы от скд оталя интерфейс с настройками а тд формируте вне скд
3 dchumak
23.05.17
Процедур, функций нет в отчете.
4 dchumak
23.05.17
(2) , спасибо, попробую.
5 yzimin
23.05.17
Посмотрите консолью СКД запрос на выходе, какой исполняется. Возможно, параметры виртуальной таблицы попали в отбор
6 dchumak
23.05.17
(5)  в этом запросе нет виртуальных таблиц и их параметров. При сравнении запроса из консоли, с отчетом, выгруженным в консоль СКД расхождений нет, запросы идентичны.
7 dchumak
23.05.17
(2) попробовал переписать отчет так, ускорилось. Отчет формируется 5-6 секунд.
Интересна причина, почему так, запрос в ТЗ и потом по этой ТЗ работает быстрее, чем этот же запрос в СКД?
8 dchumak
23.05.17
UP
9 mehfk
23.05.17
(7) Копрорешение.
10 mehfk
23.05.17
(8) Потому что ты не умеешь писать отчеты на СКД.
11 dchumak
23.05.17
UP
12 sFAQer
23.05.17
Ты может отчёт выложишь? И мы тебе расскажем почему ты был не прав...
13 dchumak
23.05.17
(12) отчет частично использует нетиповые документы (доработанная УТ). Поэтому запустить его не получится...
14 ProxyInspector
23.05.17
Первым делом надо почистить кеши. После этого можно сравнивать быстродействие.
  Возможно СКД для "оптимизации" тянет мнооого лишнего из запроса
15 sFAQer
23.05.17
(13) А зачем его запускать?
16 ProxyInspector
23.05.17
А память СКД кушает?
17 dchumak
23.05.17
(16) процесс 1с память не кушает, пока отчет формируется.
На сервере rphostы потихоньку едят память, но, пользователи работают ведь...
18 sFAQer
23.05.17
(17) Ну так код покажешь?
19 Dotoshin
23.05.17
+(18) и запрос...
20 Dotoshin
23.05.17
(7) >>Интересна причина, почему так, запрос в ТЗ и потом по этой ТЗ работает быстрее, чем этот же запрос в СКД?
Потому что СКД может изменить твой изначальный запрос.
Посмотри с помощью консоли отчетов, во что у тебя превращается исходный запрос.
21 dchumak
26.05.17
07:00
Спасибо всем за советы.
1. Посмотрел, запрос изначальный и запрос в консоли СКД. Изменения незначительные.
2. Выяснилось, что задержки не от запроса. Если сделать замеры производительности, то отчет формируется всего несколько секунд, остальное, как я понимаю, задержки сервера 1С, планировщика заданий (определить наиболее свободный рабочий процесс, создать задание, поместить в него, выполнить и тд.), ОС (распараллеливание потоков) и тд. Как это можно помониторить?
Советуют перенести сервис заданий на другой рабочий сервер в кластере 1с, кто-нибудь делал это? Помогает?
22 vis_tmp
26.05.17
07:16
(21)А СКД действительно необходим? )
23 dchumak
26.05.17
07:28
(22)
если смотреть применительно к текущему моменту - то нет, и совершенно не проблема переписать несколько специализированных отчетов.
Но, в будущем никто не гарантирует отсутствие такой проблемы с медленным формированием уже стандартных отчетов УТ. И что, в них тоже от СКД уходить? )))
Поэтому и интересуюсь, что пока не поздно, попробовать перенести менеджер заданий на другой сервер? Даст-ли это эффект?
24 dchumak
26.05.17
UP
25 vis_tmp
28.05.17
(23)Следующим напрашивается вопрос - правы ли разработчики типовых, пихающие СКД куда только можно
26 Неверный Параметр И
28.05.17
(25) Да, они правы, потому что могут.
Хочешь обсудить планы или "внутреннюю кухню" фирмы 1С ? (;
