Веб-мастеринг
JavaScript. Как переделать EventEmitter на генератор? ☑
0 Вафель
23.05.17
Есть объект генерирующий события (EventEmitter)
obj.on('data', f(data))
В событие поступают допустим числа 1..10, т.е.
f(1), f(2), ...f(10)
Можно ли как то такой EventEmitter переделать на генератор, чтобы писать код типа
let dataGenerator = createGenerator(obj);
for (let i of dataGenerator) { console.log(i) }
1 Вафель
23.05.17
Для одиночных событий, такое легко переделывается на промисы
obj.on('end', f(data))
function onEnd(obj){
    return new Promise((resolve) => {
            obj.on('end', (data) => resolve(data))
и теперь можно писать
data = await onEnd(obj);
2 Serginio1
23.05.17
3 Serginio1
23.05.17
О вообще смотри на библиотеку RxJs
Там как раз работа с событиями  как с потоком событий с применением аналога Linq
4 Вафель
23.05.17
(3) А можешь пример кода написать, а то я как то не дохожу сам
5 Asmody
23.05.17
(0) Я не понял, что генератор должен вернуть
6 Вафель
23.05.17
(5) Должен возвращать, то что приходит в событие on('data')
8 Asmody
23.05.17
(6) Ну, ты можешь так же елдить промис. Только что потом с этой пачкой промисов делать?
9 Вафель
23.05.17
Классический пример (хотя и не мой) - это асинхронное построчное чтение файла
fs = reqire('fs');
f = fs.readFile('C:/tmp/text.txt');
f.on('data', (data) => {})
11 Вафель
23.05.17
(8) Хочется как обычно в цикле обходить
13 Asmody
23.05.17
Просто из контекста неясно, зачем так заморачиваться
14 Вафель
23.05.17
(13) Ради красоты кода. Так то задача уже решена на колбэках
16 Вафель
23.05.17
(15) Не будем это обсуждать в данной ветке
17 Asmody
23.05.17
Есть вот такая хрень https://github.com/tj/co
Но сам не пробовал, врать не буду.
18 Вафель
23.05.17
(17) Я это читал, но как это применить так и не осилил
19 Asmody
23.05.17
Да хз. Ну типа
const createGenerator = obj => {
  return function* () {
    yield new Promise(resolve => {
      obj.on('end', data => resolve(data))
20 Serginio1
23.05.17
21 Вафель
23.05.17
(19) А как тогда воспользоваться такой штукой?
22 Asmody
23.05.17
(21) типа так:
let gen = createGenerator(obj)
for (let p of gen()) {
// p - это Promise
  p.then(d => console.log(d))
23 Вафель
23.05.17
(22) в данном случае
d - EventEmitter
24 Asmody
23.05.17
(23) ну, это уже зависит от твоего obj.
25 Вафель
23.05.17
(23) Вру, приходи сообщение, но только 1 раз
26 Вафель
23.05.17
Да действительно и должен приходить эвент эмиттер, но явно больше чем 1 раз
27 Вафель
23.05.17
Вот такой вот код получился. Красивее уже не делается
https://gist.github.com/a-sitnikov/3f222788490ff5a54d1057258262476c
28 Asmody
23.05.17
Вот это
    await imapConnect(imap);
    await openInbox('INBOX/заявки');
я так понимаю, будет синхронно выполняться?
29 Asmody
23.05.17
И еще я пока не понимаю, что в синтаксисе async/await будет в resolve
30 Вафель
23.05.17
(28) а как же еще.
Нельзя же открыть папку не подключившись вначале
31 Вафель
23.05.17
(29) неопределено конечно же
32 Serginio1
23.05.17
(28) не синхронно, а последовательно.
Можно запустить две задачи и подождать асинхронно завершения 2 х задач.
https://habrahabr.ru/post/282477/
let [firs,second] = await Promise.all([imapConnect(imap), openInbox('INBOX/заявки')]);
33 Serginio1
23.05.17
(29) resolve это безошибочное завершение задачи.
В противном случае будет выкинута ошибка которую нужно ловить.
Смотри https://habrahabr.ru/post/282477/
34 Вафель
23.05.17
(32) Так это не параллельные задачи. 2 зависит от 1
35 Serginio1
23.05.17
(34) Асинхронность и параллельность не одно и тоже.
Задачи выполняются последовательно, но асинхронно.
Асинхронность заключается в тос, что при вызове await, поток возвращается в пул где может выполнять другие задачи из очереди. При окончании задачи резултьтат ставится в очередь и задача начинает выполнятся с места await.
Внутри конечный автомат . Поэтому ты можешь использовать await в циклах, рекурсиях итд
36 Вафель
23.05.17
Ладно пусть не параллельно.
Нов чем преимущество такого написания кода?
37 Asmody
23.05.17
(33) Я знаю, как работает промис. Я спросил, по-сути, где в случае await писать то, что было в then()
38 Вафель
23.05.17
(37) Все что дальше идет - это как бы виртуальный then
39 Asmody
23.05.17
(32) Кстати, в этом случае так делать нельзя. Promise.all() не регламентирует порядок выполнения промисов. А у него четко: сначала соединяемся, потом открываем папку.
40 Asmody
23.05.17
(38) Да, я почитал уже, что await возвращает значение из вызова resolve.
41 Вафель
23.05.17
Если нужно внутри цикла писать, то незаменимая вещь.
Например прервать цикл по асинхронному условию
42 Garykom
асинхронное условие и прерывание цикла это блин
43 Garykom
действительно чем то напоминает "Копайте пока здесь!!! А я схожу и узнаю где нужно!"
44 Вафель
23.05.17
(42) Ну а как еще? Сначала разрешить для всех элементов цикла, а потом проверять7
45 Serginio1
23.05.17
(40) Я привел пример когда последовательность не важна, а нужно выполнить параллельно.
(36) Еще раз при выполнение задач например запрос к базе данных, HTTP запросе это долгие операции которые будут блокировать поток.
Вообще асинхронность больше нужна на сервере где есть пул потоков и нужно не блокировать поток за ненадобностью, а быстрее отдавать его в пул. При этом общая производительность выше.
Для клиента не столь важно, но тоже не стоит блокировать рабочий поток и поддерживать единообразие. Например в .Net Core для асинхронных методов не синхронных аналогов.
Нужно дополнительно использовать примитивы сихпронизации
46 Вафель
23.05.17
Например найти первую строчку в файле содержащую текст.
Причем строчки приходят асинхронно
47 Asmody
23.05.17
(42) "Блин" — это когда у тебя любой поход в БД, например, асинхронный. А жить как-то надо.
48 Garykom
(46) "асинхронно" приходят те которые ищем или "строчки текста" среди которых ищем?
49 Serginio1
23.05.17
50 Asmody
24.05.17
(49) Ты путаешь Promise.all и Promise.race
51 Serginio1
25.05.17
(50) Да прошу прощения. В .Net Task.WhenAny
Сейчас на TS не пишу. Забываю
