54ФЗ и ут 10.3 на RDP, подскажите с чего начать.
0 Denis_1c
23.05.17
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть 1с ут 10.3(файловый режим) переписанная сильно, также есть точки по продаже мебели в разных районах Москвы, которые подключены по RDP(windows server 2003 R2 64x), сейчас продавцы подключаются спокойно печатают товарный чек из 1с, пробивают из кассовый чек с суммой и все хорошо.
Подскажите если кто знает, работают ли вообще онлайн кассы по RDP, и если да то насколько стабильно, возможно дописать старую ут 10.3 до 54 ФЗ, или же покупать кассы с ручным вводом где писать вручную набор мебели 1 штука цена такая то? Руководство хочет чтобы чек печатался из 1с.
1 SeriyP
23.05.17
(0)" работают ли вообще онлайн кассы по RDP"
у меня в аналогичной конфигурации работают Штрих-М-01Ф. По РДП пробрасываешь локальный порт на сервер + подводишь проводом к кассе Интернет, но можно и RNDIS использовать
2 polosov
23.05.17
(0) Нормально работают. 10.3 дописывается не особо сложно.
3 Denis_1c
23.05.17
(2) по аналогии с типовой делали?
4 Denis_1c
23.05.17
(1) (2) когда настраивали подключение тестировали на боевом аппарате или находили тестовый фискальный накопитель?
5 kda26
23.05.17
тестили на боевом, затем возврат прихода
6 polosov
23.05.17
(3) Да, брал последнюю конфу и с нее все запихивал в старую. (4) Также как в (5)
7 Denis_1c
23.05.17
(6) смс чек и чек по электронке тоже нужно настраивали в 1с или это отправляет касса через ОФД?
8 del123
23.05.17
(0) начать можно с https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5923:hdoc
9 kda26
23.05.17
(7) В УТ 10.3.41.1 заглушка на передачу электронного чека, надо допиливать.
10 kda26
23.05.17
У нас ОФД Ярус, смс пока не передает, задавал им вопрос, ответили мол следите за новостями на сайте ОФД
11 Denis_1c
23.05.17
(9) я скачал Библиотека подключаемого оборудования последнюю, и там в демо базе при отправке чека можно выбрать по смс или по почте отправить чек,
12 Генератор
23.05.17
RDP тут ничем почти не отличается от локального, порт пробрасывается и драйвер ставится на RDP, возможно еще если канал узкий надо скорость порта уменьшить на аппарате
13 Denis_1c
23.05.17
14 Denis_1c
23.05.17
15 NorthWind
23.05.17
(0) у Атола есть решение для сетевой печати в драйвере. Можно не пробрасывать порты.
16 Mkamha
23.05.17
Атол 22фптк, пользователи работаю через RemoteApp, ККТ в режимие тестирования (тестовый накопитель), но работает корректно. У ОФД данные видны, чеки тестово фискализируются, QR код печатается.
17 NorthWind
23.05.17
23:09
(12) проброска компортов иногда создаёт проблемы на плохих каналах. Скорость не очень и порт не восстанавливается при обрывах, в отличие от самой RDP сессии.
18 FomaIzUfa
28.05.17
07:41
Атол 30Ф нормально работает с этой версией?
19 NorthWind
28.05.17
(10) странно. Тестовый ЛК яруса передает и почту и СМС, если передать в чеке соответствующие поля. Пробовал.
20 picom
14.06.17
вот тут хорошее описание
http://1module.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=5470
21 Aleksey
14.06.17
А зачем перебрасывать порты? Не проще ФР в езернет воткнуть и по IP к нему стучаться?
22 NorthWind
14.06.17
(21) c Ethernet моделек не так много и они не из дешевых...
23 Aleksey
14.06.17
Ну 22/55 вроде с езернет
24 NorthWind
14.06.17
(23) тридцатка неумершая с ФН, а точнее, даже больше. Не сказать чтобы совсем дешево. Хотя для приличной проходимости, конечно, можно и нужно. А по существу - если Ethernet нет, FDSVC настроить и не мучиться с пробросами.
25 korgallom
21.06.17
доброго дня! Кто нибудь может подкорректировать если неверно, порядок работы следующий должен быть (ут 10.3):
1. Подключаем кассу через FDSVC к РДП
2. Утром отрываем кассовую смены, если много касс в базе каждая точка открывает кассовую смену отдельно.
3. Продавец принимая деньги:
если наличные делает документ ПКО и из него печатает чек.
если оплата картой то документ оплата платежной картой и из нее печатает чек.
Также еще печатали свои формы их печатаем по старому, договор товарный чек.
ВСЕ?
26 polosov
21.06.17
(25) Да.
И не забудь переделать хранение настроек оборудования в разрезе еще и пользователей.
А то если работа по РДП, то при открытии списков и доков будет попытка подключения всего имеющегося оборудования. Что приведет к возникновению не нужных сообщений у юзеров
27 korgallom
21.06.17
(8) следовал инструкции, все опрашивает, и параметры фискализации тоже но вот вдокументе открытие смены выдает ошибку:
{ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент.Модуль(311)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьСмену)
                Результат = ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, Кассир, НомерСмены, НомерДокумента);
по причине:
Ошибка вызова метода внешней компоненты
причем в пустой базе 10.3 последней версии все нормально открвает и закрывает смену, что я мог упустить что он выдает такую ошибку вот код где стопарит
    Если Результат Тогда
        //    Попытка
            //Исключение
            //    Результат = Ложь;
            //    ВыходныеПараметры.Очистить();
            //    ВыходныеПараметры.Добавить(999);
            //    ВыходныеПараметры.Добавить(НСтр("ru='Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.ОткрытьСмену>.'") + Символы.ПС + ОписаниеОшибки());
            //    Возврат Результат;
            //КонецПопытки;
28 korgallom
21.06.17
(27) + точкой останова прохожу в обоих базах все параметры одинаковы, такое ощущение что где то драйвер не зарегистрировался в базе, и кэш чистил, все равно в пустой типовой работает в старой не работает
29 korgallom
21.06.17
еще заметил в параметрах фискализации ручное управление работает.
