v7: Редактирование ТЗ внутри ячейки ☑
0 Coole
24.05.17
Здравствуйте!
Давно 7.7 не юзала
Помогите, пожалуйста.
на форме таблица значений.
заполнила колонки контрагентами из выбранного списка значений,
заполнила Первую колонку как "товар" и в каждой строчке Товар,
на пересечении - в ячейку по двойному щелчку надо ставить количество товара, что покупает контрагент.
Эдакая табл заказов, ну или предзаказов.
Так вот, как в ячейку "входить", чтобы не вываливалась форма ввода значения, а прям как в Экселе?
Ну или какое может быть другое решение?
Может у кого есть похожее?
1 Fedor-1971
24.05.17
(0) используй в качестве примера стандартную накладную
2 kupec
24.05.17
наверно никак
3 Coole
24.05.17
(1) ну т.е.?
что я должна оттуда почерпнуть?
4 Мимохожий Однако
24.05.17
Попробуй разместить таблицу на форме обработки. Аналог в регламентированных отчетах.
5 Ёпрст
Если религия позволяет использовать 1cpp - то табличное поле на форме
Если еще и позволяет использоввать формекс - то любой класс для редактирования ТЗ на форме, будет "как в экселе"
6 НЕА123
24.05.17
тип колонок указан?
7 Coole
24.05.17
извините, давно 7.7 не трогала. к примеру какой регл отчет?
в ТиС нет регл отчетов...
8 trdm
24.05.17
Делал такую хрень для фирмы Калория.
(7) В бухгалтерии есть.
9 Fedor-1971
24.05.17
(2) таблицу значений для формы откуда взяла и на что пытаешься выложить (документ или обработка)?
10 Coole
24.05.17
(8) а подсмотреть?
(5) эх... ну что ж, качну 1с++
11 Coole
24.05.17
Обработка.
ТЗ на форму ббросила, потом от колич-ва выбранных контрагентов и товаров заполняю
12 Fedor-1971
24.05.17
(11) для начала попробуй указать тип колонок ТЗ (т.е. Число, для Количества), но скорее всего придётся использовать ВК из (5)
13 Coole
24.05.17
(12) походу не помогло
14 Trushc
24.05.17
На форме в таблице, в поле "Формула" помещаем вызов процедуры Выбзнач().
Процедура Выбзнач()
    Если ТБЗ.ТекущаяКолонка() = "Количество" тогда
        ЧислоЗн = 0;
        Если ВвестиЧисло(ЧислоЗн,"Введите значение",12,2) = 1 тогда
            ТБЗ.УстановитьЗначение(Тбз.ТекущаяСтрока(),2,ЧислоЗн);
Конецпроцедуры
15 1dvd
24.05.17
(14) вот она от этого и хочет избавиться
16 Ёпрст
https://cloud.mail.ru/public/GE7J/9wARmA2vt
На вот, примерчик
17 Ёпрст
Перед этим, в ПриНачелаРаботыСистемы напиши
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("1cpp.dll");
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("formex.dll");
сами вк возьми тут, положи их или в каталогИБ или в каталог BIN
http://dorex.pro/files/?formex.zip
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?action=downloadfile;file=icpp%2D3%2D2%2D4%2D1%2Erar
18 Ёпрст
наслаждайся, кушай печенки
19 Coole
24.05.17
1 ссылка не работет
20 Ёпрст
(19) какая именно ?
21 Coole
24.05.17
22 Ёпрст
(21) работает
23 Coole
24.05.17
отсюда скачала - пойдет?
http://www.1cpp.ru/forumfiles/Attachments/FormEx.zip
24 Ёпрст
25 Ёпрст
(23) должно, смотря, какая версия там
26 VladZ
24.05.17
(0) "Прям как в Экселе" не получится. В чем вообще заключается задача?
27 Coole
24.05.17
(25) включила примерчик...
буду рисовать свое
Задача вообще - сделать табл как в Экселе
товар/контрагент
на пересечении набивать колво заказа.
потом сормирую табл на реализацию
28 Coole
24.05.17
(25) СП нужен по 1с ++
когда то, давным давно... лет 10 назад у меня был)
29 VladZ
24.05.17
Что-то подобное делал через Таблицу и расшифровку ячейки. Причем там были даже "связанные" ячейки, которые пересчитывались исходя из введенных данных (к примеру, итог по колонке и т.п.).
30 Злопчинский
24.05.17
Обычна печформа в режиме ввода данных, или аналог на йокселе
Или класс РедакторТЗ - у меня на гем сделано
31 Coole
24.05.17
нарисовала как(30)
обертку теперь надо делать
32 пипец
24.05.17
делал на таблице в режиме ввода данных - удобненько они у меня там план рисовали потом в документы
