Админ
ЕГАИС правильный способ несколько УТМ/ключей на одном ПК?
0 Garykom
Собственно какой наиболее простой и правильный способ?
Без возни с виртуалками и проброской ключей в них.
И чтобы не было глюков с чужими документами если просто менять ключи.
http://catalog.mista.ru/public/443439/
http://egais2016.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=829&start=80
Изучил
1 Звездец
24.05.17
никак. про виртуалки они просто подстрахолвались. а так лучше поставь например HUB-19 или аналоги несколько и забудь о проблемах
2 Garykom
(1) Т.е. разработчики банально не подумали что к примеру при реорганизации юрлица еще довольно долго на том же компе (переданном по наследству) требуется не только с новыми доками работать и но еще и довольно долго по старому юрлицу "доделывать".
3 Звездец
24.05.17
(2) проблемы индейцев шерифов не волнуют. Что такая за организация, которая не может себе комп позволить еще один или 10000р на УТМ внешний
4 Garykom
(3) Комп есть только попробуй УТМ на w2k3 сервер поставить ))
5 NSSerg
24.05.17
(4) у вас два компа в фирме, и на одном из них w2k3? Сотруднику на домашний комп поставь.
6 Garykom
20:40
(5) это мелкий клиента бар
7 NSSerg
24.05.17
(6) необязательно ключ физически ставить в баре.
8 NSSerg
24.05.17
9 arsik
21:03
(8) Мне непонятно - зачем это ограничение то ввели?
10 Звездец
24.05.17
(9) какое именно? что не больше одного ключа на пк?так это не сколько ограничение, как неспособность УТМ работать если ключей несколько
11 Garykom
(10) Все прекрасно работает если по разным адресам и именам сервисов разнести в шапке ссылка на ИС.
Понять не могу почему разрабы это штатно не сделали, а то после обновления УТМ оно нафик слетает это.
12 Garykom
(8) В курсе как и их идиотизма что для ООО УТМ должен быть физически по месту КПП а для ИП где угодно ))
13 Звездец
24.05.17
21:36
(11) но не одновременно же? или тогда подскажи как ты указываешь какому УТМ в какой ключ смотреть? то что можно поставить несколько, перетыкать ключ и запускать нужный я знаю
14 Звездец
24.05.17
(12) УТМ физически перегораживает дверь и не дает возможности занести контрафактный алкоголь )))
15 Garykom
(13) Да ключи перетыкать и даже сервисы запускать/останавливать, но зато нет проблем с путаницей ТТН.
Не понимаю почему не взяли и не реализовали УТМ аппаратно на ключе вместо этих извратов с JVM.
Там блин нагрузка на железо смешная, любая JavaCard или нечто вроде справится.
