Расчет себестоимости КА 1.1 ☑
0 Alex87r
24.05.17
Привет всем!
При расчете себестоимости появляются непонятные проводки, с минусом.
С чем это может быть связано?
https://yadi.sk/i/zfTmGFWt3JVJcs
1 Alex87r
24.05.17
Карточка 10.01
https://yadi.sk/i/ieFd_HSP3JVMWo
По идее, он правильно списывает с 10.01 на 10.07 1 903,11/160*110 = 1 308,39. Но зачем потом идет корректировка при расчете сс?
2 Мимохожий Однако
24.05.17
(1) Обработка расчета себестоимости считает, что списано лишнее. Себестоимость зависит не только от закупки. Этот механизм- закрытый ящик. Иногда наперекор здравому смыслу. Перед расчетом себестоимости рекомендуется провестии ТИИ ключей аналитики в интерфейсе "Заведующий учета" так где РАУЗ
3 Alex87r
24.05.17
(2) Спасибо за совет, но ничего не изменилось
В отладке черт ногу сломит. Даже не знаю, что делать
4 Мимохожий Однако
24.05.17
Можно попробовать увеличить количество итераций и точность расчета в настройках  себестоимости
5 Фрэнки
24.05.17
(3) А что там в целом на карточке номенклатуры за месяц, по которому расчет себестоимости выполнен? при регистрации каждой операции используют средняя стоимость единицы по остатку на момент движения. Но если суммарный оборот за месяц по этой позиции покажет другую среднемесячную среднюю и тогда будет корректировка стоимости списания.
6 Alex87r
25.05.17
00:13
Максимальное количество итераций в настройках установлено 50.
При выполнении расчета себестоимости итераций  4.
(5) По карточке счета всего 2 поступление, передача и расчет себестоимости. Средняя не изменилась. Вот карточка.
Я написал в 1с, т.к. есть поддержка. Надеюсь они что нибудь посоветуют) Но по комплексной как то не очень они помогают, тем более по 1.1.
https://yadi.sk/i/9NmE2ZD-3JVhm5
7 azt-yur
25.05.17
06:59
В КА/УПП что бы решить подобные проблемы надо смотреть регистры - бух проводки вторичны. Если РАУЗ, то смотри что показывает Ведомость по учету МПЗ с отбором по данной позиции.
8 sFAQer
25.05.17
07:17
(6) 100 штук купили, 110 передали в производство, проводок маловато на твоём скрине...
9 PCcomCat
25.05.17
В КА все считается верно при условии, что информацию отражают во всех необходимых регистрах.
10 PCcomCat
25.05.17
08:34
А так, карточки за весь месяц не видно,поэтому сказать вам нечего.
11 Мимохожий Однако
25.05.17
08:35
(6) Попробуй увеличить точность. И конечно (9)
12 PCcomCat
25.05.17
Карточку увидела. У вас не РАУЗ? Партионка?
Судя по движениям карточки списывается начальный остаток 60 шт. на сумму 123,45 руб., и 50 шт. с первого поступления.
13 azt-yur
25.05.17
А в (12) правы, разглядели же - браво!
Больше похоже на РАУЗ со списанием по ФИФО, он в этом случае вроде как раз начальные остатки считает как единую партию, списывает в периоде по средней, а расчетом себестоимости корректирует списание по партиям.
