post запрос в формате json из 1С
0 MenOne777
25.05.17
Есть задача, отправить запрос методом POST на сервер СМС рассылки. Разработчики отправили инструкцию к подключению. Не могу в ней разобраться. Вот инструкция:
POST должен включать в себя обязательные данные:             'login' => Имя пользователя в системе, формат строка              'password' => пароль пользователя в системе, формат строка              'message' => Текст сообщения для отправки, формат строка              'numbers' => Номера телефонов для отправки в массиве, формат JSON.
Пример для PHP:
'login' => 'username@domain.com',
'password' => 'password',
'message' => 'Test Api в русском',
'numbers' =>json_encode(array(
'77071166477',
'77057683576',
'77714099932',
Готовое решение на PHP
class SendSMS{
  public function run() {
   $url = 'http://smsclick.kz/site/api';
     $fields = array(
      'login' => urlencode('username@domain.com'),
      'password' => urlencode('password'),
      'message' => urlencode('Test Api в русском'),
      '77071234567',
      '77051234567',
      '7771234567',
$tocks=$this->gtp($url,$fields);
protected function gtp($url,$fields){
extract($_POST);
foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }
rtrim($fields_string, '&');
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$res= curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $res;
С чего мне начать?
1 cw014
25.05.17
С изучения ЗаписьJSON и HTTPСоединение
2 MenOne777
25.05.17
Спасибо. Т.е. в 1С это реализуемо?
3 Юрий Лазаренко
25.05.17
(2) Да. С помощью ЗаписьJSON формируется необходимый к отправке текст, этот текст помещается в объект HttpЗапрос его методом "УстановитьТелоИзСтроки" и потом HttpЗапрос выполняется с помощью метода объекта HttpСоединение.ОтправитьДляОбработки().
4 Юрий Лазаренко
25.05.17
Вот пример из СП, там все уже написано, только для xml, а не для json
// инициализируем объект для записи XML
ИмяФайлаЗапроса = ПолучитьИмяВременногоФайла();
ОбъектЗапись = Новый ЗаписьXML;
ПараметрыЗаписиXML = Новый ПараметрыЗаписиXML("windows-1251", , Ложь);
ОбъектЗапись.ОткрытьФайл(ИмяФайлаЗапроса, ПараметрыЗаписиXML);
ОбъектЗапись.ЗаписатьОбъявлениеXML();
// выводим корневой элемент Request
ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Request");
// выводим элемент ClientInfo
ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("ClientInfo");
ОбъектЗапись.ЗаписатьАтрибут("email", АдресОтправителя);
ОбъектЗапись.ЗаписатьКонецЭлемента();
Если ИмяФайлаСертификата <> Неопределено Тогда
    // кодируем в Base64 сертификат
    ДвДанные.Прочитать(ИмяФайлаСертификата);
    ФайлСертификатаBase64 = ДвДанные.ПолучитьСтрокуBase64();
    // выводим элемент Certificate
    ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Certificate");
    ОбъектЗапись.ЗаписатьТекст(ФайлСертификатаBase64);
Если ИмяФайлаЗашифрованногоКонтейнера <> Неопределено Тогда
    // кодируем в Base64 зашифрованный контейнер
    ДвДанные.Прочитать(ИмяФайлаЗашифрованногоКонтейнера);
    ФайлЗашифрованногоКонтейнераBase64 = ДвДанные.ПолучитьСтрокуBase64();
    // выводим элемент Data
    ОбъектЗапись.ЗаписатьНачалоЭлемента("Data");
    ОбъектЗапись.ЗаписатьТекст(ФайлЗашифрованногоКонтейнераBase64);
// записываем конец для корневого элемента
ОбъектЗапись.Закрыть();
АдресСервераОнлайнПроверки = "onlinefc.taxcom.ru";
РесурсНаСервере = "/online_fc/online_fc.dll" + ?(ПолучитьСертификат, "?IncludeCertificate", "");
// устанавливаем соединение с сервером
Попытка
    Соединение = Новый HTTPСоединение(АдресСервераОнлайнПроверки, , , , Прокси);
Исключение
    Сообщить("Не удалось установить соединение с сервером онлайн-проверки:"
        + Символы.ПС + ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное);
    Возврат;
КонецПопытки;
// посылаем запрос
Попытка
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(РесурсНаСервере);
    HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(ИмяФайлаЗапроса);
    Результат  = Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
    Соединение = Неопределено;
    Если Результат.КодСостояния > 299 Тогда
       Сообщить("Код состояния " + Результат.КодСостояния + ". Проверка не выполнена");
Исключение
    Сообщить(ИнформацияОбОшибке().Описание, СтатусСообщения.Важное);
КонецПопытки;
5 xaozai
25.05.17
Вот в этой конфигурации всё реализовано запросами с использованием JSON. Своя специфика, правда, есть. Но суть должна быть понятна. Рекомендую.
http://catalog.mista.ru/public/299512/
