Создание отчета на СКД для внешних баз ☑
0 АннаДеловая
28.05.17
Привет!
Такой вопрос вот- есть несколько сторонних баз, есть основная база для работы ( почти все базы БП) необходимо сделать отчеты на СКД, которые отражали бы  текущие данные по нескольким категориям, так вот  из уже имеющихся отчетов сделан заброс в виде набора данных
для сторонних баз, сделан запрос по основной базе, потом эти данные объединяются автоматом (объединение наборов записей), из сторонних баз мы можем получить только наименование поэтому и из текущей базы получаем только наименование.
Вопрос= а как сделать отборы по позициям? Чтобы пользователи могли выбирать в списке равно и тд
(известно, что элементы многих справочников, по которым хотят делать отбор, совпадают)
есть вариант вывести поле-отбор на форму, давать пользователям выбирать элементы справочника а потом в отборы кидать только элементы этих справочников а еще как нужно?)
1 Бертыш
28.05.17
Сложностей тут ничуть. Вам надо как то синхронизировать объекты между собой. Соответственно заведите себе например одну базу с синхронизацией элементов где у Вас будет хранится комбинация база ,внутренний идентификатор в базе. В этой базе (она может быть основной базой БП, а может вообще быть базой пустышкой). Соответственно для организации отбора пользователю в этой базе придётся до отбора настроить синхронизацию некоего виртуального элемента с внутренними ID элементов всех интересующих его баз. Далее... Если Вам принципиально что бы было СКД и в связующей и в связуемых базах, то Вам надо переучить интересные для Вас отчёты на предмет выгрузки схемы в набор данных. Далее Вы этот набор данных крутите в консолидирующей базе. Задача на мой взгляд если не элементарнейшая, то уж во всяком случае одна из наиболее элементарных. Я клиенту так настроил заполнение при бесшовной работе строк в документах в базе 1С Управляющий на базе начинки документов 1С Рарус общепит. То есть по щелчку у пользователя в управляющем открывается форма нового или существующего документа в рарус общепите
2 Бертыш
28.05.17
Наименование в консолидирующей базе будет транслироваться в консолидируемые базы с установко параметров по внутреннему ИД. Вместо формирования отчет, не корысти ради, формируйтеи саму схему и выполняйте её на лету и передавайте параметры отбора с заполннием по внутреннему ИД
3 АннаДеловая
28.05.17
20:26
(1) чето замудренно, а за какое время вы бы выполнили эту задачу?
4 Неверный Параметр И
28.05.17
(3) У вас вакансия открыта?
5 h-sp
28.05.17
(1) просто синхронизировать по наименованию. И договориться чтобы наименования были одинаковые во всех базах.
6 Неверный Параметр И
28.05.17
(5) Эхьэхь...
договориться чтобы наименования были одинаковые во всех базах [x]
7 h-sp
28.05.17
(6) ну у нас так сделано. Существует список статей отчета. Он общий для всех баз. Работает уже лет 5, никаких проблем не было.
8 Бертыш
28.05.17
21:01
(3) При условии программной генерации и исполнения схем СКД по COM/OLE всё зависит от сложности требуемых отчётов. Ориентировочно такая задача занимает часов 30-40. Однако в моей нынешней ситуации проблема эти часы выкроить ибо я готовлюсь на всех парах сейчас к сдаче экзамена 1С Специалист по платформе. Для настройки синхронизации нужны будут образцы баз с тестовыми наборами данных. Желательно не очень большие. Можно анонимизацию каждой базы обеспечить специальными обработками. Если у Вас есть свои специалисты, то есть есть кому в принципе сделать и кого озадачить, то киньте им ссылку на мою статью на моём сайте. Статья писалась ещё во времена 8.1, но строго говоря ничего особо не поменялось.
http://1cniku.ru/Articles/V8OLE.html
9 Бертыш
28.05.17
21:03
Для упрощения конекта по OLE к базам рекомендую хранить и передавать саму схему между базами в виде XML файла
10 Бертыш
28.05.17
(7) Для такого решения опять же не плохо бы иметь централизованную базу в которой эти справочники вести, и откуда потом пулять их в другие базы где соответствующие справочники заблокированны для изменений
11 АннаДеловая
29.05.17
04:09
(5) ну ок, наименования будут одинаковыми, но вот как настраивать отборы как давай пользователю возможность выбирать элементы из справочника?
12 h-sp
29.05.17
06:29
(11) там по другому принципу сделали. Есть отчет руководителю и есть расшифровка отчета, то есть если пользователю нужно что-то уточнить, он встает на нужную строчку первого отчета и щелкает мышкой. После этого вызывается второй отчет с нужными параметрами. Или список документов, обычно это нужно. Ну как в бухгалтерии ОСВ, щелкаем на строчке, проваливаемся в карточку счета, на карточке щелкаем, дальше проваливаемся, в конце концов попадаем в документ-регистратор.
А с отборами у них как-то не пошло, что-то не дружат пользователи с отборами.
13 Альбатрос
29.05.17
06:32
(11) Получить из наименования ссылку, не?
14 АннаДеловая
29.05.17
07:03
(12) Да, вы правильно говорите есть много вопросов относительно отборов в таких случаях= например пользак решил сделать отборы по 4 категориям отчета(4м полям) в этом случае нам надо давать пользаку возможность выбирать элементы из справочника "чтобы он не вспоминал названия", также надо давать возможность делать отбор в списке и тп
вот как это лучше сделать, интересно?
15 АннаДеловая
29.05.17
07:03
(13) Из наименования ссылку? Для чего?
16 Альбатрос
29.05.17
07:16
(15) Цитирую "дать пользователю возможность выбирать элементы из справочника". То есть в наборах данных оперировать не наименованиями, а ссылками из справочника базы, в которой строится отчет. Ну если я правильно понял проблему.
17 АннаДеловая
29.05.17
07:34
(16) так придется для каждого отбора прописывать условия. дербанить запрос и тп, это громоздко, плюс, если пользователь захочет новые отборы добавить? надо будет опять дербанить запрос?
18 АннаДеловая
29.05.17
апчхи
19 h-sp
29.05.17
(18) ну как (16) советует. Делаете отбор по справочнику, а этот справочник у вас в запросе привязан к основному набору.
20 АннаДеловая
29.05.17
(19) что это значит?) отбор по справочнику где мне вывести в настройках СКД, либо на форме?  Вы планируете все таки дербанить запрос? Дело в том, что нельзя сделать отбор по справочнику привычным образом, тк из сторонних баз мы получаем лишь наименования, т.е один набор данных из текущей базы а другой набор данных со сторонних баз, поэтому надо как-то подумать как передать в СКД отборы заданные пользоваелями и представления этих отборов
21 Йохохо
29.05.17
(20) вы предлагаете пользователю каждый раз перед формированием отчета установить соответствия элементов разных баз? по наименованию?
22 Альбатрос
29.05.17
(20) Да что там дербанить то, я не пойму? Дописать соединение со справочником по наименованию (или коду, я хз, как у вас там синхронизируется.)?
23 АннаДеловая
29.05.17
(22) какое соединение дописать?) куда?
Есть запрос, есть поля запроса
НабоЗапрсов1 = выполнение из текущей базы
НаборЗапросов2 = из сторонних баз
Проблема
Тк из сторонних баз мы не получаем обекты, а получаем лишь представления или наименования, то стандартными методами СКД мы не можем дать пользователю возможность выбирать из справочника элементы для отбора
НО! Если мы зададим такую возможность, то в запросе, относящемуся к сторонним базам надо будет прописывать условие "Где" и каждую встрочку добавлять по которой пользователь делает отбор, кроме того надо будет ставить условие на то , какойвид справочника и тп
Так вот идет поиск уданого алгоритма
я останавливаюсь на стандартном отборе по настройкам СКД
добавляя их в процедуре "При компоновке результата" там добавляется отбор, если пользователь выбрал его в поле ввода, выведенном на форму
Далее идет анализ список ли это либо единичный элемент, устанавливается "равно " или "в списке" и перебираются элементы справочника их наименования и участвуют в стандартном отбоке СКД  добавляемом в процедуре "При компоновке результата" но есть ли метод попроще?
24 aleks_default
29.05.17
(23)Не с того конца беретесь за решение проблемы. Вам уже сказали снаячала надо каким-то образом задать соспоставление данных справочников внешних баз вашей
25 АннаДеловая
29.05.17
(24) сопоставление делают оказывается вручную сами пользаки, толи копипастом толи как перенося элементы ( интересующие нас это спр физ лица и контрагенты) я думаю предложить при заведении элемента просто его регламентным заданием вечером, переносить в другие базы
Так что элементы везде одинаковые впринциапе, но вот заквоздка как раз в том, как делать удобными отборы, так же не дербаня запрос а пользуясь уже имеющимися средствами СКД
26 aleks_default
29.05.17
Ели сопоставление делается вручную, то значит у вас в текущей базе есть ссылки (УИДЫ) обоих сопоставленных элементов.  Значит нужно просто при выполнении НабораЗапросов2 (во внешней базе) получить в этой базе из УИДА ссылку и добавить в отбор.
27 АннаДеловая
29.05.17
(26) Поясни плиз, непонятно! Т.е нужно в набор запросов добавить поле УИД? иполучать его, потом  что? Читать и получать ссылку?
"то значит у вас в текущей базе есть ссылки (УИДЫ) обоих сопоставленных элементов" = это как понимать?
Смотри есть спр в базе1 бух заводит элемент, потом копипастом его в других базах заводит, но я думаю есть кнопка про которую они забыли тк это тупняк во все базы копипастить
28 aleks_default
29.05.17
Смотри в типовой конфе регистр СоответствиеОбъектовИнформационныхБаз. Вот что я имел ввиду. И вообще почему бы вам не сделать простой обмен данными через xml. Тогда такой проблемы как у тебя не возникнет никогда.
29 АннаДеловая
29.05.17
(28) обмен какими данными? Обмен элементами справочника?
30 aleks_default
29.05.17
(29 Неожиданно?
31 АннаДеловая
29.05.17
(30) объясните для чего делать обмен элементами справочника)
32 aleks_default
29.05.17
(31) Как минимум чтобы не заводить их в каждой базе вручную. И вообще если вам это не понятно, то мне в принципе нечем вам помочь.
33 АннаДеловая
29.05.17
(32) выгрузка элементов в другие бази итак уже есть, суть не в этом а втом как сделать удобным отбор
34 АннаДеловая
30.05.17
Ну что есть еще советики?)
