штрих on-line. Ему для работы с ФЗ нужно и USB и COM? | ☑ | ||
DGorgoN
29.05.17
Взяли, не посоветовались со мной. Аппарат получает интернет по USB от компа, так? И ему получается ещё и com-порт нужен для связи с 1с?
Ну и второй вопрос как его к 1с подключить. Какую модель выбрать в списке обработки обслуживания. УПП 1.3 последняя. |
Альбатрос
29.05.17
Так аппарат то какой
DGorgoN
29.05.17
штрих-on-line
DGorgoN
29.05.17
Масянька
29.05.17
(2) А чем штрих отличается от штрих-м не в курсе?
DGorgoN
29.05.17
Ну и сразу в догонку какой безпроблемный фискальный регистратор купить, чтоб-ы к 1с вжух и встало сразу без проблем.
DGorgoN
29.05.17
(4) Да может всё то-же самое, я так думаю что в железе у них там отличия минимальные. В общем хелп ми блин )
Масянька
29.05.17
(6) Вот, что так трудно расписать *производителя) в чем отличия?
(5) Мы еще в поиске... |
Альбатрос
29.05.17
(6) Ну в торговом оборудовании выбиираешь свою онлайн ккт, их там до сих пор, атол и штрих. На кассу ставятся дрова эмуляции ком порта.
DGorgoN
29.05.17
(8) А как она в налоговую данные передает? Или 1с сама?
assasu
29.05.17
(0)у нас на упп все взлетело с первого раза. инет через шнур. на рндис не взлетело.
DGorgoN
29.05.17
(10) Какой шнур?
Альбатрос
29.05.17
(9) Там регистрироваться надо в ЦО. Ваще в рознице после обновления с этим ФЗ 54 на стартовой странице вывели помощника подключения, в ERP не такого?
assasu
29.05.17
(11) изернет
DGorgoN
29.05.17
Там есть USB и COM отдельно, режим USB это RNDIS и COM порт. Вот не понимаю как по правильнее сделать.
Оставить RNDIS и COM, 1с через COM пустить или как то по другому можно? Дырки под RG-45 нет ) |
DGorgoN
29.05.17
(12) Это всё сделали уже.
pablo_escobar
29.05.17
Сталкивался, все работает по usb, 1С подключается по tcp-soket, интернет по rndis
pablo_escobar
29.05.17
лучше сразу обновить прошивку на версию от 19.04, так как последний драйвер "капризничает" со старыми прошивками
Соратник
29.05.17
У нас Штрих-ФР-01Ф, подключали к инету через езернет, к компу через ком.
h-sp
29.05.17
(14) если USB, то просто эмуляция COM порта делается, назначаешь номер Com-порта. А дальше всё одинаково, в 1с просто выбираешь порт.
SanGvin
29.05.17
(18) прошивку обновляли? у нас с заводской итоги в зетке кривые были
Соратник
29.05.17
с RNDIS какие-то загвоздки были... может действительно драйверы еще криво работали, может Frontol тупил. Но работает где-то нормально, а где-то с отваливанием связи
SanGvin
29.05.17
+(20) по возвратам
Соратник
29.05.17
(20) Недавно стали обновлять на 19.04, но штук 60 уже подключено через Ethernet + COM и все раскиданы по области.
SanGvin
29.05.17
(23) вы проверьте на всякий что у вас Возврат Прихода в зетке не увеличивает общий счетчик Возврата расхода. У нас такое было. Решилось перепрошивкой кассы.
Подключены по витухе + эмуляция COM через USB, но думаю это не влияет на эту проблему. |
DGorgoN
29.05.17
(19) Ну а как она оператору ОФД будет данные передавать? Я вот этого не пойму )
DGorgoN
29.05.17
(16) С этого поподробнее пожалуйста. У нас терминалы кстати ещё.
Соратник
29.05.17
(25) Настройки ip и шлюза в самом аппарате он сам и предаёт, а уж через езернет или рндис - тут как выберешь.
yzimin
29.05.17
(0) У нас такая же ККМ. Правда база УТ11, но не суть.
Подключается по USB через RNDIS. В тест драйвере надо указать подключение по TCP сокет, указать IP адрес и порт TCP |
pablo_escobar
29.05.17
(26) Переводите подключение ККТ по rndis, он станет виден не на com порту, а по tcp soket
yzimin
29.05.17
(28) +добавлю
надо будет на это подключение расшарить инет, чтобы в ОФД сама ККТ могла отправлять |
oslokot
29.05.17
(5) Атол 55ф
(9) (19) касса самостоятельно передает данные в офд |
h-sp
29.05.17
(25) это касса передает, драйвер кассы. Какая связь в этом случае с 1с вообще по барабану.
DGorgoN
29.05.17
(30) Хорошо, допустим подключу через RNDIS:
1. А как к терминалу привязать 1с? 2. И какую обработку обслуживания выбирать? у нас вроде все есть, а этой модели в 1с нет http://savepic.ru/14206251.png |
yzimin
29.05.17
(33) 1.Сначала добейся, чтобы тестирование драйвера у тебя проходило и касса обнаруживалась. Далее пусть сисадмин на твою кассу перенаправит IP и порт/
2. Я не знаю как в УТ10\УПП, но в УТ11 нужно выбрать тип оборудования ККТ (не ФР), там больше выбора моделей нет. Используется другой стандарт передачи в ККТ через XML. Думаю, вам надо УПП обновить. |
DGorgoN
29.05.17
(34) по шагам:
1. http://savepic.ru/14198058.jpg 2. http://savepic.ru/14203178.jpg 3. http://savepic.ru/14206251.png |
Wit77
29.05.17
(0) Поднимал тему по этому ККТ: Штрих-on-line + УТ 10.3
Сразу скажу саму кассу подключал не я. Подключение сделано через ТСП сокет. УТ 10 последний релиз. В списке оборудования выбрал что-то типа штрих-м-фр. В настройках подключения все вбил как в свойствах в драйвере, поля относящиеся к ком-порту очистил. Один тонкий момент который на инфостарте прочитал - при запуске тестирования подключения из 1с - форма драйвера должна быть закрыта. Тестирование проходит успешно, как именно чеки печатаются еще пока не знаю - обратной связи не было от пользователей. |
DGorgoN
29.05.17
(34) Касса по RNDIS обнаружилась. Вот теперь как к 1с её приладить? Без ком порта никак?
38
pablo_escobar
29.05.17
(37) точно так же, выбираете тсп сокет
DGorgoN
29.05.17
(38) Ладно, пойду щас попробую опять мозг себе подолбить.
В общем ловите дятла: http://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/05/20/9/1495295494199823800.jpg http://pikabu.ru/story/dyatel_znakovaya_ptitsa_vsekh_1s_nikov_po_versii_mistyi_5063981 |
yzimin
29.05.17
(37) Для RDP, думаю, надо добиться перенаправление так IP и порта, чтобы некий внешний IP смотрел на вашу КТТ
Torquader
30.05.17
00:13
Штрих-online прекрасно может работать через сам драйвер - тогда касса подключается через COM-порт (или USB-to-COM) и через вкладку "Дополнительно->ОФД" настраивается передача - главное, чтобы объект драйвера был создан при открытии 1С - тогда каждые 30 секунд (по умолчанию) идёт попытка передачи.
