Некорректно отображается форма в веб-клиенте ☑
0 wms
30.05.17
Документооборот 8 КОРП, редакция 2.0
Под полными правами форма ОДНОГО из бизнесс-процессов Согласование под веб-клиентом не корректно отображается:
нет панели навигации, не работает кнопка "Еще", не отображается большинство реквизитов, но отображается заголовок и часть реквизитов.
Под тонким клиентом все нормально отображается.
Эта проблема выскочила только для одного бизнесс-процесса. Для остальных идентичных все отображается корректно в т.ч. и под вебом.
Пока отладчиком под веб нет возможности отладить.
Вот пример вида корректной формы бизнесс-процесса(вверху) и не корректной (внизу)
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i633/1705/38/33c2cbddd473t.jpg/htm
В чем может быть проблема?
1 wms
30.05.17
реквизиты корректных и некорректного бизнес-процесса сравнил - вроде все заполнено идентично.
2 wms
30.05.17
ап.
Отладчик в режиме веб-клиента заработал, но только отлаживается "веб-клиент" а "Сервер" не работает.
Но, при открытии формы все нормально, объект есть и форма одинаковая открывается у корректной и некорректной формы см. рис. выше
3 wms
30.05.17
обнаружил такой глюк в процессах согласования с заполненной ГлавнойЗадачей
-там где она есть форма не корректно отображается под полными правами в режиме веб-клиента.
В тонком клиенте все нормально
4 wms
31.05.17
Заработала отладка на сервере под веб-клиентом.
Но, для корректной формы она на сервере НЕ работает т.е. не заходит в процедуру формы ПриСозданииНаСервере()
, а заходит в ПриОткрытии(), но тем не менее форма процесса корректно отображает все данные(см. ссылку вверху она верхняя).
А для НЕ корректно отображаемой формы отладчик заходит и в ПриСозданииНаСервере() и в ПриОткрытии() и как результат какая то глючная (см. ссылку вверху она ниже).
Как такое возможно?
Поворяю такая проблема при работе в веб-клиенте.Под тонким клиентом все формы корректно отображаются.
