Большой и толстый справочник
0 Chum
30.05.17
Вызывает интерес ваш технический прогресс...
Кто сталкивался на практике с необходимостью ведения очень большого (по количеству элементов) справочника? Есть мнение, что платформа тупо не потянет справочник с количеством элементов более двух-трех миллионов.
А как быть, если количество элементов составляет, например, 30-35 миллионов? Какие в этом случае могут быть варианты?
1 polosov
30.05.17
(0) Смотря как это справочник используется в процессе работы.
2 Heckfy
30.05.17
(0) Тестил в свое время. Овер 100 млн. нормально тянула. Большие объемы заливать терпения не хватило. :)
3 VladZ
30.05.17
(0) Зачем столько данных тащить в 1с?
Работай с внешними данными. MS SQL отлично работает с большими объемами.
4 Chum
30.05.17
+(0) реквизитов там не более 10, но очень важно сохранить функциональность поиска, в том числе и по паре реквизитов.
(1) в основном для поиска - найти по коду, найти по реквизиту, потом выдать (куда-нибудь) значения всех реквизитов. Ссылок на справочник вроде не планируется.
(2) а поподробнее? что за справочник? какая платформа? не отвалился ли контекстный поиск и прочие бантики?
5 Fragster
главное, чтобы не было table scan
6 Chum
30.05.17
(3) думал над этим, писанины вроде не сильно много, пара хранимых процедур для скуля и все тип-топ, но хотелось бы средствами платформы поиграть
7 Heckfy
30.05.17
(4) Конфа самописная была. Давно это было... Толи 8.2 толи первые релизы 8.3. Не помню. Поиск нормально работал.
8 polosov
30.05.17
(4) Имеется в виду интенсивность работы. Количество обращений.
9 dezss
30.05.17
Сразу по двум реквизитам будет хреново...
если одновременно только по-одному, то нормально...
10 Chum
30.05.17
(9) нет, одновременно по одному из нескольких. хотя...
хреновость в чем?
11 Chum
30.05.17
(8) не думаю, что запросы в этот справочник будут сыпаться по несколько штук в секунду. скорее, минутные интервалы.
12 dezss
30.05.17
(10) в том что на справочнике нет индекса одновременно по нескольким реквизитам...одновременно используется индекс только по одному.
на рс можно, но опять таки индекс только последовательный по измерениям
13 Йохохо
30.05.17
(4) "потом выдать (куда-нибудь) значения всех реквизитов" т.е. строковые?
14 Chum
30.05.17
(13) да, строковые. в реквизитах ссылки, скорее всего, будут, но объекты (по этим ссылкам) передавать не нужно, просто код/наименование.
15 Heckfy
30.05.17
В общем не сцы. Делай. Платформа вытянет :)
16 Йохохо
30.05.17
(14) это (5)
17 Fragster
Из 1ски искать только через "Начинается С" или "Равно". Даже учитывая отсутствие составных индексов при актуальной статистике скуль сработает по более селективному, а затем по нему сделает скан, что может быть достаточно по производительности.
Если платформенная структура таблицы не вытянет, то можно сделать внешний источник данных и проставить индексы там как надо.
18 dmpl
30.05.17
(4) Тогда лучше регистр сведений.
(0) Как называется справочник?
20 Bigbro
30.05.17
если не нужны ссылки - зачем справочник действительно. регистр можно использовать и хоть миллиарды записей писать
21 vde69
30.05.17
справочники 2..3 ляма есть в типовых, например справочники или штрих коды...
22 vde69
30.05.17
(21)+ справочник партий
23 ejikbeznojek
30.05.17
У нас штрих-кодов около 700к
Поиск по ним вроде норм.
24 Chum
30.05.17
(19) материалы
25 Dzenn
Уверен, что при грамотном подходе потянет и 100 000 000, и 1 000 000 000, так как SQL всё-таки именно под такие задачи и создавался, а 1С не ограничивает (повторюсь, при грамотном подходе) возможности SQL.
(24) Сделай ещё серию справочников типа "Классификатор ХХХ". В основном справочнике оставь только задействованные материалы. Добавь кнопку "Подбор из классификатора ХХХ"
27 1Снеговик
(24) 35 млн наименований? Вы гугл что-ли каталогизируете?
(27) Там какие-нибудь запчасти для всех марок автомобилей
29 Chum
30.05.17
(26) в том-то и дело, что классификатор есть, а сами элементы, описываемые классификатором (или классифицируемые), со ссылкой на определенный узел классификатора, должны лежать в справочнике.
30 Chum
30.05.17
(27) почти.
