v7: Получение данных формы после ее закрытии | ☑ | ||
Mad88
30.05.17
Добрый день, подскажите пожалуйста как провернуть следующее.
В программе из модуля формы документа открывается форма обработки ОткрытьФормуМодально("Обработка.Загрузить"); В форме этой обработке пользователь должен заполнить некоторые поля, затем после закрытия формы обработки по кнопке Закрыть, мне нужно получить значения этих полей в модуле формы документа откуда данная форма вызывалась, что бы с ними поработать. Подскажите как это реализовать. |
Рэйв
30.05.17
ВыполнитьВыбор
Осуществляет выбор из формы подбора. Синтаксис: ВыполнитьВыбор(<Знач>) Англоязычный синоним: MakeChoise Параметры: <Знач> Значение, которое выбирается в форме, открытой для подбора или выбора значения. Описание: Метод ВыполнитьВыбор осуществляет выбор в форме, открытой для подбора или выбора значения (аналогично интерактивному двойному щелчку в подборе). Метод предназначен, прежде всего, для организации подбора из формы отчета. Доступ к данному методу возможен только в контексте Модуля формы. Пример: // осуществим выбор в форме журнала документов Форма.ВыполнитьВыбор(ТекущийДокумент); |
Рэйв
30.05.17
СП все еще дефицит...
youalex
30.05.17
Передавай в Форма.Параметр - локальную переменную.
При закрытии - сохраняй что нужно в Форма.Параметр в виде СЗ, например (можно через СЗ.Установить()) вроде как |
FIXXXL
30.05.17
СтруктураПараметров= ОткрытьФормуМодально("Обработка.Загрузить"); в форме модальной Закрыть(СтруктураПараметров) как заполнить структуру в обработке разберешься? |
Масянька
30.05.17
(0) Открой любой док-т с подбором (кнопка "Подбор" на форме), посмотри процедуру ПоКнопкеПодбор (как-то так).
ИМХО, то, что тебе нужно. А вообще - (3) и (4). |
FIXXXL
30.05.17
(5) я для 8-ки писал, если что, опять секцию не глянул :)
Масянька
30.05.17
(6) Ну, чё... Молодец... :)
Вообще, если СП украли - надо искать... |
NikVars
30.05.17
(0) Поиск по "ОткрытьФормуМодально" в папке регламентированных отчетов за любой квартал. Более 450 вызывов.
Для примера - титульник декларации по УСН. Файл USN01.ERT Поиск в том файле по FIO.ERT |
Mad88
31.05.17
07:23
На всякий случай напишу как сделал вдруг кому пригодится
В форме документа //--- СпПарам = СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Реквизит = ""; СпПарам.ДобавитьЗначение(Реквизит,"Реквизит"); ОткрытьФормуМодально("Обработка.Загрузка",СпПарам); Реквизит= СпПарам.Получить("Реквизит"); В форме обработки //--Процедура Закрыть() СпПарам.Установить(Ревизит,"Реквизит"); Форма.Закрыть(0); КонецПроцедуры //-- После ввода реквизита в форме обработки и нажатия на кнопку закрыть, значение реквизиты передается в форму документа |
