БП3.0: как обойтись без третьего субконто?
0 dft2014
30.05.17
Бухгалтерия 3.0.
Мы - посредники между ООО и страховой компанией.
1) Клиент покупает полис и платит нам:
Дт51 - Кт76.09.1 (Клиент) - т.е. мы собираем оплату от клиентов.
2) Далее, мы должны перенести эту оплату на взаиморасчеты со страховой компанией:
Дт76.09.1 (Клиент) - Кт76.09.2 (Страховая компания)
И вот тут возникает задача: если у счета 76 всего два субконто (Контрагент и Договор), то как при формировании ОСВ нам увидеть информацию по каким полисам сформирована задолженность перед страховой компанией? Где нам хранить информацию о Полисе?
1 butterbean
30.05.17
в справочнике договоров
2 dft2014
30.05.17
(1) А как потом в ОСВ увидеть задолженность?
3 Фрэнки
30.05.17
1) инфа о совершенной операции попадает в регистр бухгалтерии с помощью какого-то вполне конкретного регистратора.
2) почему считается что дополнительная аналитика по расчетам со страховой компанией должна обязательно отражаться именно в ОСВ ?
3) не совсем понятно в проводке
будет ли в значениях субконто Договор или Клиент привязка к реальному Полису, о котором нужно хранить инфу
4 Фрэнки
30.05.17
(2) а в каком поле/реквзите элемента Договор у вас пишут инфу из Полиса?
5 dft2014
30.05.17
(3) В том-то и дело, что нам нужна такая проводка, а вот где хранить Полис - незнаем. Изначально хотели сделать разные субконто у 76.09.1 (Клиент, Полис) и 76.09.2 (Страховая, Договор, Полис), но тогда получается полный винегрет...
6 Фрэнки
30.05.17
(5) допустим, что все равно для чего конкретно сохраняется в проводке элемент Договор на стороне Клиента, т.к. этому элементу еще не придумали способ его использования. В самом элементе справочника есть поле Код и поле Наименование, а также есть Полное наименование и даже Комментарий есть, кажется. Если все равно в каком конкретно хранить, то выберите любое подходящее вам.
7 Гипервизор
30.05.17
(0) В рамках одного договора может быть множество полисов?
8 Dmitrii
(0) Я никак не возьму в толк. В чем сложность принять за основу, что Договор = Полис?
Справочник Договоры иерархический. Завели группу (папку) "Договор № NNN от ДД.ММ.ГГГГ". В этой группе завели договоры "Полис № NNNNNN_1", "Полис № NNNNNN_2", ..., "Полис № NNNNNN_N".
Для разнесения оплат по каждому такому договору-полису придется написатьобработку заполнения табличной части РасшифровкаПлатежа документов Поступления и Списания с р/сч.
В результате при формировании ОСВ с группировкой по договору с типом группировки "С группами" (по умолчанию стоит - "Без групп") имеем задолженность по каждому договору-полису "Полис № NNNNNN_N" и по каждому договору - группе в целом "Договор № NNN от ДД.ММ.ГГГГ".
9 PCcomCat
30.05.17
(0) У 76.09 нет субсчетов. Или чего-то пропустили...
Не агентская ли это схема?
10 УППшник
30.05.17
(8) или в качестве группировки полисов по договорам использовать реквизит договора "Вид расчетов"
11 dft2014
30.05.17
(7) Да, в рамках одного договора может быть множество полисов.
12 DSSS
30.05.17
Погодите.
В типовой бп 3.0 нет счетов 76.09.1 и 76.09.2 есть только 76.09, на котором 3(!) субконто: Контрагент, договор и документ расчетов.
Вы сами добавили 76.09.1 и 76.09.2?
Если да, то что мешает завести 3 субконто "Документ расчетов" и указывать там это самый полис? В кач. полиса можно задействовать ДокументРасчетовСКонтрагентом
