Зависает 1С при тестировании и исправлении
0 Alexandrovich
30.05.17
Делаю только "пересчет итогов", выбрал только тест без исправления, и тут 1С замирает, в диспетчере можно наблюдать процесс который схавал 45Мб и на этом все. И так висит уже 2 часа. База серверная 3Гб, платформа 8.3.9, платформу переустанавливал. Кто то сталкивался?
Дай ей сутки
2 DSSS
30.05.17
Предлагаю запустить пересчет итогов в режиме предприятия
3 Rusland
30.05.17
"платформу переустанавливал." - Все бы вам хирургам резать.
Нормальное поведение. Зайди в админку в соединения базы. Посмотри активность по захваченным объектам. Пересчитываются итоги. Ждать нужно.
4 Vladal
30.05.17
Размер базы какой?
Сколько памяти?
Какой процессор?
Может там целерон какой, на 1 ГГц и 512 оперативы на Windows Vista.
5 Alexandrovich
30.05.17
(3) Платформу надо было менять, еще 8.3.7 стояла.
6 Alexandrovich
30.05.17
(2) Сейчас попробую
7 JuliaKerh
31.05.17
У меня вообще он очень плохо работает в последнее время.
8 ptiz
31.05.17
(0) Выгрузи в файловую, протестируй, загрузи обратно.
9 youalex
31.05.17
(0) >в диспетчере можно наблюдать процесс который схавал 45Мб
В диспетчере на клиенте, или на сервере?
А так, запускай профайлер скуля и смотри что оно там молотит
10 Dmitrii
Мы обычно тестирование и исправление делаем ПЕРЕД переходом на новую платформу и со всеми галочками. А потом после обновления платформы.
Особого смысла в пересчете итогов через ТИИ вообще не вижу. Это можно сделать в режиме предприятия и даже без монопольного доступа.
11 Dmitrii
(0) А рекомендации из документации все выполнили?
При переходе на систему «1С:Предприятие» версии 8.3.8 и старше, рекомендуется воспользоваться специальной обработкой, размещенной на диске ИТС (см. здесь). Результатом работы обработки является информация о том, нужно или нет выполнять пересчет итогов для устранения некорректного расчета итогов для регистров накопления и бухгалтерии, если среди измерений есть хотя-бы одно измерение с типом Строка и в состав индекса по измерениям входят более 16 полей базы данных. Если пересчет итогов нужен, необходимо однократно (после перехода на новую версию) выполнить операцию тестирования и исправления с включенными флажками Проверка логической целостности информационной базы и Пересчет итогов или воспользоваться утилитой административной консоли (1cv8a). В случае использования утилиты необходимые действия будут выполнены быстрее.
При установке свойства Режим совместимости в значение Не использовать, минимальной версией СУБД Microsoft SQL Server (в том числе и при использовании Native Client), с которой будет работать «1С:Предприятие», становится Microsoft SQL Server 2005.
Источник: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/1cv8/8.3.8.2197/docs/ru/V8Update.htm#98ff9b45-42b1-11e6-a3f7-0050569f678a
