Мобильное приложение 1с Не запускается apache
gu_viktoria
31.05.17
Апач перестал запускаться, 80 порт свободен в чем может быть проблема,не хочет стартовать "The requested operation has failed!"
gu_viktoria
31.05.17
Проблема решена. Если делать проверку netstat -ab в командной строке показывала что 80 порт свободен. Но почему-то он все таки оказался занятым. После задания апатчу другого порта все заработало
gu_viktoria
31.05.17
Проблема не решена :(
Значек апатча показывает что он должен работать(зеленый треугольник) Но при проверке работы через браузер всё таже ошибка
Маркусс
31.05.17
В гугле всё найдёшь быстрее. Для даунов всё расписано пошагово.
gu_viktoria
31.05.17
(3) Попробуй найти раз такой умный! Как будто я не искала
ptiz
31.05.17
(2) "Но при проверке работы через браузер " - как проверяешь?
lodger
31.05.17
(2) "Но при проверке работы через браузер " - как проверяешь? - а новый порт пишешь?
gu_viktoria
31.05.17
Поняла свою ошибку,теперь порт тоже нужно прописывать (6)
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
