Запрос, сортировка списка номенклатуры по ТЧ справочника ☑
0 Acemore
31.05.17
Добрый день.
Есть результат запроса со списков номенклатуры, есть необходимо отсортировать в соответствии с порядком строк номенклатуры, заданным в ТЧ справочника. ТЧ может не содержать некоторые элементы результата запроса, в связи с этим, левое соединение обрезает результат основного запроса.
Есть идеи?
1 Acemore
31.05.17
(0) Да, сортировать собираюсь по номеру строки
2 lodger
31.05.17
не делать левое соединение.
3 Letum
31.05.17
Левое соединение с тч + ЕСТЬNULL(ТЧ.НомерСтроки, 99999999) Как порядок.
4 lodger
31.05.17
(3) у тебя nullов не будет при левом соединении.
5 Acemore
31.05.17
(3) Так не работает
6 Acemore
31.05.17
(2) без соединения все вместе выкатывает
7 dezss
31.05.17
А может тогда делать правое соединение?
Я чета не понимаю, каким образом левое может обрезать. Только если делать левое К ТЧ, а если делать левое к результату запроса, то никаких обрезаний просто не может быть, могут быть null-ы.
Хотя если накладывать какие-то ограничения в ГДЕ, то левое легким мановением руки превращается во внутреннее.
8 Acemore
31.05.17
<code>
ВЫБРАТЬ
    ВТГотовый.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВТГотовый.Номенклатура.Родитель КАК ГруппаНоменклатуры,
    ВТГотовый.Номенклатура.ЕдиницаИзмеренияМест КАК Единица,
    СпискиНоменклатурыСписокНоменклатуры.НомерСтроки КАК Порядок
ИЗ
    ВТГотовый КАК ВТГотовый
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпискиНоменклатуры.СписокНоменклатуры КАК СпискиНоменклатурыСписокНоменклатуры
        ПО ВТГотовый.Номенклатура = СпискиНоменклатурыСписокНоменклатуры.Номенклатура
ГДЕ
    СпискиНоменклатурыСписокНоменклатуры.Ссылка = &СписокНоменклатуры
</code>
результат 12 из 53
9 lodger
31.05.17
(8) попробуй полное.
10 Acemore
31.05.17
(8) левое так же себя ведет
правое, соответственно, дополняет пустыми строчками Номенклатуру (не из нее же беру), но номера строк отлично проставляет) Только результат теряю
11 Acemore
31.05.17
(9) Полное как правое ведет - режет начальный результат заппроса под ТЧ
12 Acemore
31.05.17
НомерСтроки никак хитро себя не ведет при соединениях?
13 Mort
31.05.17
Автор условие накладывает после джойна, поэтому и не взлетает
14 lodger
31.05.17
(12) а как он может себя вести? это число в таблице.
15 dezss
31.05.17
(8) а теперь расскажи сколько элементов в &СписокНоменклатуры
и в Справочник.СпискиНоменклатуры.СписокНоменклатуры
16 Acemore
31.05.17
(15) это ссылка на элемент справочника и название ТЧ (ну да, сбивает с мысли))
17 Acemore
31.05.17
(13) т.е. в вт ранее список выгрузить?
18 Letum
31.05.17
(17) Можно сделать так:
Справочник левое соединение ТЧ по Справочник.Ссылка = ТЧ.Номенклатура И ТЧ.Ссылка =  &СписокНоменклатуры
19 dezss
31.05.17
(16) ну я спрашивал про количество, а не про то, что это...мну с мысли не сбился))
попробуй сперва сделать список Справочник.СпискиНоменклатуры.СписокНоменклатуры с наложенным условием, помести во временную таблицу, а потом левым присоединяй к ВТГотовый. Или как в (18).
20 Acemore
31.05.17
(13) (19) Да, это сработало.
В ВТ получил список по конкретному справочнику и с ним уже левое соединение.
Спасибо!
