"В этой транзакции происходили ошибки" и "Invalid object name '#tt1'" ☑
0 midguard7
31.05.17
База самописная на обычных формах, клиент-сервер. После перехода c 8.2 на 8.3.8.1933
стала появляться ошибка "В этой транзакции уже происходили ошибки...".
Вроде, такая ошибка появляется, когда исключение внутри другого исключения происходит или внутри транзакции.
Но код не переписывался и падает в моменты любого обращения к справочнику "Контрагенты" (например, поиск по нему).
Ошибка начинает появляться у одного пользователя (у остальных еще работает), затем распространяется на всех.
Думаю, что это может быть связано с блокировкой таблицы "Контрагенты". Потому, что если всем выйти из базы и заново запуститься. то все становится нормально. И возникает такая ситуация в моменты активной работы с базой.
Пару раз, когда перезапуск не помогал, запускал ТИИ и получал "Invalid object name '#tt1'"  - заблокирована таблица "Контрагентов".
Подскажите, может быть связь между ошибкой "В транзакциии..." и блокировкой таблицы? И как можно в момент появления ошибки проверить, заблокирована ли таблица?
1 МихаилМ
31.05.17
обновите платформу. исе тема обсуждалась .
2 midguard7
31.05.17
Ну, то есть, скорее всего, в сторону "Транзакций" нет смысла смотреть и причина в #tt1? 8.3.10 стоит поставить и все должно решиться?
3 yzimin
31.05.17
(2) У нас ошибка ушла после перехода на 8.3.9.2170
4 midguard7
31.05.17
(1) (3)  спасибо! так и сделаю
5 midguard7
31.05.17
(3) а просто интересно - у Вас про "#tt" ошибка была, или тоже была в виде "В данной транзакции..."?
