Штрихкодирование документов ☑
0 repin_mike
31.05.17
Добрый день!
Задача упрощенно выглядит так: подразделение печатает из нетленки кучу однотипных документов и бумажки рассылает по подразделениям. После обработки в подразделении бумажка возвращается в центр по нескольку сотен штук в день, далее оператор берет эту стопку и по одному документу ищет в списке нужный, открывает, ставит галочку и проводит. Есть мысль автоматизировать этот процесс, для этого можно при печати в угол документа засунуть штрих-код, при обработке поступивших соответственно по штрих-коду определять нужный документ и ставить галочку автоматом. Отдельный сканер штрих-кодов не предусмотрен, документы предполагается сканировать вручную на сканере с автоподатчиком в многостраничный pdf и обрабатывать уже его. Ну разобрать пдф на изображения я смогу, а вот дальше я что-то в затруднении. Во-первых определиться бы что за штрих-код, достаточно хранить номер документа, поэтому EAN13 наверное пойдёт, но может datamatrix или QR или PDF417 надёжнее, не знаю. Посоветуйте в каком направлении рыть, может библиотеки какие хорошие есть. Заранее спасибо!
1 D_E_S_131
31.05.17
ИМХО проще все же предусмотреть отдельный сканер (дешевле выйдет).
Для кодирования ЕАН13 может не подойти - символов мало. CODE38 какой-нибудь с шифровкой/дешифровкой информации (здесь выкладывали алгоритмы).
2 ASU_Diamond
31.05.17
сканер штрихкода поставить не могут, а оплатить разбор скана могут...
3 Джинн
31.05.17
(1) И дешевле, и не является способом выдергивать гланды нетрадиционным способом.
4 Fish
(1) Может,  Code 128?
5 D_E_S_131
31.05.17
(4) Плохо печатается CODE128, потом далеко не всякий сканер считывает этот ШК. Да и доки трут/мнут пока они перемещаются в пространстве, что тоже ухудшает ситуацию.
6 Джинн
31.05.17
(5) 1. Хорошо он печатается. Ничем не отличается от других типов.
2. Найти нынче сканер, который его не читает, можно только с привлечением Следственного Комитета со служебными собаками. И то не факт, что найдете.
7 ДемонМаксвелла
31.05.17
(5) да ладно, с промасленной насквозь и смятой в комок маршрутной карты всё читается
Сканеры ШК  типа Honeywell Metrologic MS5145 MK5145-71A38-EU Eclipse USB
8 Новиков
31.05.17
(5) он плохо печатается стандартной компонетной, если размер объекта (или картинки по нынешнему) в макете печатной формы - маленький. Если его растянуть чуть - то печатается замечательно. Но если идет битва за каждый мм. бумаги, тогда нужно печатать сторонней компонентой, коих миллион. Почему-то они маленькие изображения шк действительно пропечатывают по лучше. Но сама проблема, как таковая, не стоит выведенного яйца. Обычно что-то распечатывается на А4, и там можно запросто поиграть с размером.
9 Fish
(5) Я просто про штрихкод CODE38 не слышал. И Вики про него ничего не знает.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Штриховой_код
10 D_E_S_131
31.05.17
(6)(7) Зависит от размера этого ШК. Если выводить ШК документа на отдельном листе, то да - проблем не будет. Но наверняка захотят компактно в шапке документа напечатать.
(9) 39 а не 38 имелось в виду...
11 Dedal
31.05.17
Закладывай код документа, дату, и id-документа. По возврату ищи по ИД и проверяй дату и код.
Code128 должно хватать. Но сейчас сканеры стоят не то чтобы много можно и pdf417.
12 Новиков
31.05.17
(11) а чем просто гуид не устроил от ссылки? Зачем код документа, дата?
13 ДемонМаксвелла
31.05.17
(12) причем если гуид преобразовать из 16-ричной системы в 10-тичную то вообще отлично будет.
14 Новиков
31.05.17
(13) так в типовых и сделано.
15 repin_mike
31.05.17
Отдельный сканер штрихкодов может и можно будет выпросить, но это всё равно придётся каждую бумажку вручную пропикивать. Хотелось бы именно загрузить в сканер пачку бумаги и пусть он сам лопатит
16 ДемонМаксвелла
31.05.17
(15) глянь "Гэндальф скан-архив", может пригодится
(не реклама)
17 D_E_S_131
31.05.17
(15) А смотреть на накладную вообще ответственному лицу не нужно? Мож там подписи какой нет или вычерки?
18 Новиков
31.05.17
(16) а ты юзаешь эту конфу?
19 lodger
31.05.17
в одной шараге я делал на гуидах и бед не знал.
сканеры шк нашлись в закромах и были выданы манагерам.
жить манагерам стало совсем просто:
взял стопку входящих, сел за комп, открыл любой список документов, отсканил код и вот ему открытый документ, поработал с ним, провел-закрыл.
20 ДемонМаксвелла
31.05.17
(18) нет. поэтому и не рекламирую. Смотреть надо.
21 УППшник
31.05.17
Вроде в типовых штрихкодирование документов из коробки работает
22 agarych
31.05.17
начни с малого: человек сканирует ручным сканером и автоматом проставляется флажок. Только за это тебе будут кланяться в ноги сотрудники данных подразделений.
и выцепить штрихкод тоже сможешь?
23 agarych
31.05.17
а) гендальф на 2 порядка дороже ручного сканера
б) у гендальфа лицензии привязаны к рабочей станции, поэтому если нужно автоматизировать несколько рабочих мест, то стоимость еще больше увеличиться.
в) внедрять нужно полностью сканархив, а это как из пушки по воробьям
г) и задача открыть документ, проставить флажок и провести он не решает. Конечно можно дописать, но все же.
(18) мы используем гендальф.
24 agarych
31.05.17
(15) забудь про то что он сам все лопатит.
Проблемы:
1. ШК не прочитался у документа в центре пачки, как ты это поймешь?
2. ШК не прочитался у документа в центре пачки, если даже ты понял, что у тебя пошло что-то не так, то этот документ нужно найти в пачке и просканировать снова.
3. Документ по распознанному шк может быть заблокирован на запись, что делать?
Я еще могу накидать проблемы, которые тебе придется решать при автоматическом сканировании без оператора.
Используй ручной сканер )
25 ILM
(21) Если сканер ШК, то да. А для документов печать ШК в типовых где? Я в УПП сам писал и тоже для маршрутной карты.
26 lodger
31.05.17
(25) в erp, ут11, унф и во всем остальном новоделе.
в то же время, в бп3 такое надо колхозить.
27 dmpl
31.05.17
(0) Купите отдельный сканер ШК. Это будет проще и удобнее. И быстрее. ШК надо помещать не в угол - иначе он часто страдает от скрепок. Самый надежный и компактный в реальных условиях - 2 of 5 Interleaved. 2D коды тут не нужны. Была такая же задача - в итоге время ввода документов (это сдельная выработка была) сократилось с 2 дней до 5 минут.
28 ILM
18:45
(26) А, я про ОФ думал, решил может уже слепой стал.
29 dmpl
31.05.17
18:45
(15) Ну как-то надуманно. Юзеры после небольшой практики пропикивают 100+ документов в минуту. Сканер там сможет? А распознавалка?
30 lodger
31.05.17
(27) +1. помещать ШК надо где-нибудь в нижнем колонтитуле, по центру, на всех страницах.
опыт проверенный сотнями манагеров.
следующая ступень изврата (которую я не опробовал) наносить шк на боковой колонтитул.
поясню зачем - документы в конце периода сшиваются в амбарные книги. горизонтальный шк неудобно читать(надо раскрыть всю страницу), зато вертикальный удобно, можно даже не раскрывать всю книгу.
31 repin_mike
05.06.17
Согласовали финальные требования - отсканированный файл должен прикрепляться к документу, соответственно вариант с ручным сканированием вообще отпадает, ибо негламурно заставлять оператора сканировать сначала в сканере, вручную подкреплять файл, и потом уже сканером штрих-кодов делать отметку о получении.
32 ГеннадийУО
05.06.17
(31) У нас работает pdf417 + Сканер EPSON с родным софтом. Точность распознавания примерно 90%. Для нас приемлемо, как для вас не знаю...
33 dmpl
06.06.17
06:16
(31) Ну тогда ищи софт, который сможет жать в TIFF CCITT Group 4, иначе очень скоро документы будут занимать больше, чем вся ваша остальная информация...
34 crocop
06.06.17
07:32
35 PCcomCat
06.06.17
(0)Решили сократить одно рабочее место?))
36 repin_mike
06.06.17
Ну вот ZBar нашёл, вроде даже что-то он сканирует, но не особо стабильно к сожалению
37 Dmitrith
06.06.17
У нас уже лет 8 как работает. Сначала в Code39. С 2014 перевели на EAN13:
1 символ код организации
5 символов на номер документа
4 символа DDMM
Вполне хватает. Даже с запасом
38 repin_mike
06.06.17
(37) А что за библиотека читает штрих-код из графического файла у вас?
