Корявые окна .... везде ☑
0 KazSever
01.06.17
Всем привет, подскажите чем исправить постоянные корявые окна - восстановление положения окна помогает только до следующего открытия документа ( даже платформу не перезапуска).
И еще такой момент если базу скопировать в другое место, то при первом запуске все вроде норм, а последующие - жесть.
Бух уже весь мозг выел. помогите пожалуйста :)
1 Numerus Mikhail
01.06.17
Что такое корявые окна?
2 KazSever
01.06.17
это когда элементы на форме разбросаны
3 Ёпрст
(0) освяти платформу, изгони ненавистный кеш
4 KazSever
01.06.17
(3) сие деяние уже проделывал не раз, и разные версии платформы ... нифига
5 Сияющий Асинхраль
01.06.17
(0) Поставь пластиковые, и будет тебе и буху счастье...
6 KazSever
01.06.17
(5) пластиковые не вариант
7 dezss
01.06.17
Ты хоть скрин корявый покажи
8 Dmitrii
Очисти настройки пользователя (в карточке пользователя Настройки, Очистить).
Почисти кэш вручную на клиенте и на сервере.
Очисти кэш сеансовых данных.
9 elCust
01.06.17
(0) Если самописка - то, кури привязки.
Если типовая и не менянная, то это уже изгонять духов с бубном.
10 KazSever
01.06.17
(8) Очисти кэш сеансовых данных. - можно подробнее?
11 KazSever
01.06.17
(9) Не типовая, но формы что интересно типовые поплыли...
12 Живой Ископаемый
01.06.17
не используй толстые
13 KazSever
01.06.17
14 mexanik_96
01.06.17
(0) почему кривые нормальные же элементы формы. автор имел ввиду привязки элементов?
15 Сияющий Асинхраль
01.06.17
(13) Криво сделаны привязки, вот и получилось, что получилось.  Проще сбросить все привязки, и попытаться расставить по-новой
16 KazSever
01.06.17
(14) Некорректное отображение элементов формы
17 Demasiado
01.06.17
Тоже столкнулся с этой проблемой, ОФ, привязки все ровные (в пофигураторе нажимали ктрл+р и гоняли размеры формы - все корректно), глюк проявляется если форма была максимизирована и в таком виде закрыта. При открытии положения и размеры элементов идут на йуг.
Если форму просто растянуть практически на весь экран и в таком виде закрыть - проблема не проявляется. Кеши чистили, восстановление положения помогает на 1 раз. Платформа 8.3.9.2170
Запарило уже заниматься восстановлением
18 KazSever
01.06.17
(15) Это типовые привязки
19 KazSever
01.06.17
(17) Все точно так же
20 Живой Ископаемый
01.06.17
блин, да просто перерисуйте на УФ... но правда всю поведение еще нужно повторить
21 KazSever
01.06.17
(17) "Если форму просто растянуть практически на весь экран и в таком виде закрыть - проблема не проявляется" - до этого я еще не дошел, но проверив у себя - такое же поведение
22 arishkaKlimova
01.06.17
Сегодня только читала вот эту статью. Посмотри комментарии ещё
http://catalog.mista.ru/public/627642/
23 Demasiado
01.06.17
(20) вот как раз таки с поведением можно очень сильно заематься
24 Живой Ископаемый
01.06.17
тогда страдать
25 KazSever
01.06.17
(23) самое странно что на моем компе все норм, платформа 8.3.10.2168, но теперь не могу найти ее на сайте
26 KazSever
01.06.17
(24) страдать - не наша тема
27 Demasiado
01.06.17
(22) Сейчас попробуем, есть там советы, спасибо
28 KazSever
01.06.17
(22) Из коментов вычетал "Свойства формы - поставить галку "Автоправила" (третий пункт сверху). Тоже помогает." - проверил в доке со скрина (реализация ТМЗ) - действительно был снят флаг. После установки - вроде помогло... Смотрю остальные формы.
Спасибо за наводку ;)
29 KazSever
01.06.17
(28) И очень странно - у половины документов не стоит галочка на этом параметре формы, и соответственно форма гонит после повторного открытия. Галочку ставим - все норм
30 Demasiado
01.06.17
(29) не сильно радуйся:) у меня и с этой галкой фигню показывает)
Есть единственное подозрение, что когда делали обновление - разрешение стояло не стандартное. Сейчас поставили на обычное HD, проверили масштаб элементов в винде - поменяли размеры некоторых элементов и сохранили отчет (у нас грабля в отчете вылезла, который в УТ на механизме Универсального работает( (20) - попробуй такую муйню на УФ перерисовать;))). Пока гоняем, полет вроде нормальный. Завтра тестирование на юзерах
31 KazSever
01.06.17
(30) Да, уже заметил, но я с этим расширением уже второй год работаю. Такое впервые...
32 mistеr
01.06.17
(0) Твой бух часом не поставил себе увеличенный масштаб шрифтов в Windows?
33 KazSever
01.06.17
(32) да нет, я проверил уже. Похоже дело в моей платформе. Т.к. она пропала с сайта ИТС...
34 KazSever
01.06.17
В общем мануал действий такой:
1. Попробовать в измененной форме поставить галочку "Свойства формы - поставить галку "Автоправила""
2. В типовой изменить какой нибудь реквизит (как вариант так же поменять значение одного из свойств формы) и потом выгрузкой конфигурации поставщика обновить эту форму.
В моем случае прилошь править все формы... жетсь
Ну и можно попробовать такое
https://www.azhur-c.ru/arhiv_errors1c.html?id=67
35 dmpl
01.06.17
(11) Ну не умеет 1С нормально объединять обычные формы. Не хотите таких проблем в будущем - при обновлении либо берите форму из файла целиком и вносите заново свои изменения, либо вносите изменения 1С ручками.
36 Demasiado
01.06.17
20:40
(35) Про такой фокус известно, поэтому разработку вели в нерабочее время сразу в рабочей базе
37 kofeinik
01.06.17
Привязки могут слететь, если форму просто сохранить на нестандартном размере шрифта. Нужно открыть конфигуратор на стандартном, через ctrl-r найти виноватого, и пересохранить.
38 PCcomCat
01.06.17
Если конфа типовая, и это не привязки, и чистка кэша не помогает, тогда создай нового пользователя - должно помочь.
39 Demasiado
01.06.17
В моем случае помогло вернуться на разрешение монитора FullHD, и стандартный масштаб шрифтов + изменили размер элемент и вернули размер обратно. Обновили конфу и пока все вроде нормально, продолжаем наблюдение завтра днем
40 Demasiado
01.06.17
(39) т е меняли размер абсолютно любого элемента кривой формы
