Отчёт на СКД
0 ejikbeznojek
01.06.17
Ребята привет. Нужна помощь коллективного разума.
Делаю сейчас отчёт на СКД в своей самописке на 8.3
Вроде отчёт простой, но чёт весь изматерился уже)))
Есть документ "Посещение магазина" с ТЧ Товары (Колонки Номенклатура и количество)
Есть справочник Номенклатура, в котором всего 9 элементов
И есть отчёт на СКД вот с таким запросом
ВЫБРАТЬ
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка КАК Документ,
    ПосещениеМагазинаТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    СУММА(ПосещениеМагазинаТовары.Количество) КАК Количество,
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Адрес КАК Адрес,
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Контрагент,
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Контрагент.СборныйПоставщик КАК Поставщик,
    еркПосещениеМагазинаТовары.Номенклатура КАК КоличествоТМ
ИЗ
    Документ.ПосещениеМагазина.Товары КАК ПосещениеМагазинаТовары
ГДЕ
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка,
    ПосещениеМагазинаТовары.Номенклатура,
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Адрес,
    ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Контрагент.СборныйПоставщик,
В группировках выводится таблица с колонкой - номенклатура
И строками контрагент и документ.
И есть ресурс "количество документов", который нужно выводить.
Косяк в том, что если в документе есть "товар1" и "товар3", а "товара 2" нет, то требуется в колонке "товар 2" учитывать этот документ при подсчёте количества документов
https://prnt.sc/feovjg
Вот тут должно быть 6 доков, а не 4.
Вроде нужно наверное как-то соединить с чем-то. Но я что-то не соображу
1 Ц_У
01.06.17
А нельзя в запрос добавить "1" как КоличествоДокументов ?
2 ejikbeznojek
01.06.17
(1) А я так пробовал, тот же результат.
Причём пробовал как в таблицу добавлять
1 КАК КоличествоДоков,
так и в вычисляемые поля.
3 Elatiell
01.06.17
(0) Используйте вычисляемое поле и функцию ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив в СКД.
4 ejikbeznojek
01.06.17
Добавил вычисляемое поле
КоличествоДокументов1
Выражение
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("выбор когда
Документ есть null тогда
иначе
Количество(Документ)
конец")
И добавил его сумму в ресурсы.
Тоже самое выводит
5 ejikbeznojek
01.06.17
https://prnt.sc/fep658
сделал 2 ресурса
количество1
Сумма (ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("выбор когда
количество есть null тогда
иначе
конец"))
Количество2
выбор когда
иначе
конец
6 devpro100
01.06.17
Сохранить запрос в временную таблицу, например: ВТ_Товары
"ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВТ.Контрагент, ВТ.Номенклатура, 1 КАК КоличествоДоков ПОМЕСТИТЬ ВТ_Доки ИЗ ВТ_Товары КАК ВТ"
Соединить полученную таблицу "ВТ_Товары" и исходный запрос (временную таблицу ВТ_Товары) левым соединением по контрагенту и номенклатуре.
Если я правильно понял...
7 devpro100
01.06.17
(6) ВТ_Доки Левое соединение ВТ_Товары так точнее
8 ejikbeznojek
01.06.17
(6) А по номенклатуре нельзя же соединить, ведь "товара 2" нет в доке
Я попытался было сделать вот так: но результат тот же
ВЫБРАТЬ
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка) КАК Количество3,
ПОМЕСТИТЬ т1
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ПосещениеМагазинаТовары.Номенклатура КАК КоличествоТМ,
    СУММА(т1.Количество3) КАК Количество3
ИЗ
    т1 КАК т1
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПосещениеМагазина.Товары КАК ПосещениеМагазинаТовары
        ПО ПосещениеМагазинаТовары.Ссылка.Адрес = т1.Адрес
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ПосещениеМагазинаТовары.Количество,
9 ejikbeznojek
01.06.17
(7) На всякий случай сделал как ты написал.
так же, по докам где нет номенклатуры пишет 0.
8(
10 ejikbeznojek
01.06.17
Может кто-то знает как дополнить таблицу, добавив в неё строки с отсуствующей номенклатурой с 0 количеством?
11 ejikbeznojek
01.06.17
В общем я сдался и набыдлокодил 8(
Поставил, чтобы перед записью отсутствующие позиции заполнялись с 0 количеством.
Отчёт после этого конечно же нормально заработал, но если вдруг кто подскажет как сделать по человечески, буду рад увидеть)
12 devpro100
02.06.17
(9) Я правильно понимаю, что тебе нужно дополнить каждый документ недостающими товарами (всеми или только теми, которые засветились в других документах по контрагенту) с нулевым количеством номенклатуры?
Если так то тебе нужно сделать умножение на товары (т.е. ПОЛНОЕ соединение, не ЛЕВОЕ - я ошибся)
Если тебе нужно показать только тот товар, который присутствовал в каком либо документе по контрагенту, то нужно связывать по контрагенту. Если же все равно, т.е. в таблице должен быть просто весь товар из справочника, то тогда еще проще, можно связать сам справочник по условию "ИСТИНА". Тогда у тебя получится набор записей "Контрагент, Документ, Номенклатура" и количество "1 КАК КоличествоДоков".
