Помогите подобрать память к материнской плате. ☑
0 Zombi
01.06.17
Есть комп с вот такой матплатой:
https://market.yandex.ru/product/6140125/spec?hid=91020&track=tabs
С 2 гигами ддр2. Решил поставить 8 гб ддр3, купил:
https://market.yandex.ru/product/10790415?show-uid=963339552901723911716001&nid=55324
Комп с ней не стартует, вентиляторы крутятся, сигнал на монитор не идет, даже БИОС не отпикивает ничего. Нашел в инструкции джампер, который надо переставлять при использовании памяти 1333, переставлял его, толку нет. В инете читал еще что эта матплата может работать только с паматью с односторонними чипами что ли...короче я так глубоко не шарю, помогите подобрать память к сабжу.
1 Garykom
19:25
ыыы
2 mehfk
01.06.17
3 Garykom
Короче тебе нуна две планки DDR3 по 4 гига каждая, ищи с кучей чипов на плате старого образца.
4 Garykom
(3)+ Если на али то называются "4gb ddr3 for all mb"
5 Garykom
Заодно можно заказать и воткнуть проц Xeon 771 перепиленный ))
6 mehfk
01.06.17
(5) Стремная плата, смысла нет.
7 ansh15
01.06.17
(0) http://www.asrock.com/mb/intel/g41c-gs/index.ru.asp#Support
Посмотри список поддерживаемой памяти.
8 Garykom
19:38
(5)+ https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=501716
прошивка на твою мамку вроде есть http://ideafix.name/?p=1668
9 Garykom
19:38
(6) G41 вполне неплохой чипсет, а асрок это подразделение асус ))
10 ansh15
01.06.17
19:38
http://www.asrock.com/mb/intel/g41c-gs/index.ru.asp#BIOS
В коне страницы какой-то бета BIOS c Improve DRAM compatibility.
11 Garykom
12 Zombi
01.06.17
О сколько советов! Спасибо, буду пробовать.
13 mehfk
01.06.17
(9) И чо?
14 Garykom
(13) До сих пор G41 трудятся местами, только гигабайт а не асрок, больше ничо.
С обновленным процем + 4-8 гигов рам + ssd они вполне на win7-10 тянут офисную работу с 1С и "много вкладок в хроме"
15 mehfk
01.06.17
Во всех ксеоны воткнуты?
16 Garykom
(15) нет, во многих core2duo|quad
17 Garykom
18 mehfk
01.06.17
- Скажите, а правда, что Абрамович выиграл в лотерею миллион?
- Правда, только не Абрамович, а Рабинович, не в лотерею, а в карты, не миллион, а десять рублей и не выиграл, а проиграл.
19 Garykom
(18) Собственно не понял? Просто это дешевые камни, вот и все, недорогой апгрейд получается.
Да лучше поменять мамка+проц на новые но это дороже намного 10+ т.р. вместо 2-3.
20 Jump
01.06.17
20:06
Сейчас пошла волна продаж дешевой оперативки DDR2, и всяких ксеонов и коре4 под LGA775.
В нескольких конторах с небольшими затратами сделали апгрейд машинок.
6-8Гб памяти с SSD уже делают это старое железо вполне современным, и способным тянуть текущие офисные задачи еще 3-5лет. А если и проц поменять - шикарная машинка способная справиться с любыми задачами.
21 Garykom
(20) Не с любыми, старые процы/чипсеты очень плохо переваривают современный веб с кучей сайтов/вкладок одновременно где все на js.
Т.е. один-два сайтика одновременно никакие не тормозят, стоят открыть их в фоне 6-8 и уже тормоза.
22 Jump
01.06.17
(21) Исключительно по нехватке памяти.
Если у тебя 2гб оперативки - неудивительно.
При 8гб оперативки серфинг в интернете комфортен даже на энергосберегающем целероне.
23 Zombi
01.06.17
24 Garykom
(22) Неа, затык именно по процу, особенно на 2 ядрах это заметно, на 4 полегче.
25 mehfk
01.06.17
(23) Буквы и цифры такие же? Значит она.
26 Zombi
01.06.17
20:26
(25) Вроде да. Завтра поменяю.
27 Противный
02.06.17
04:55
(0) если не пикает, значит в чем то ошибся...
1) нельзя одновременно использовать ддр2 и ддр3...
2) перед сменой памяти/проца очень желательно сбрасывать биос по дефолту...
3) не все чипсеты тянут больше двух банков памяти, а одна двухсторонняя планка всегда содержит два банка памяти, поэтому такую память сначала надо ставить один модуль, а при успешном старте пробовать с двумя...
28 Zombi
02.06.17
Одновременно втыкать ДДР 2 и 3 у меня хватило ума не втыкать :)
Биос я и сбрасывал и всякие настройки, связанные с памятью менял.
Да когда у меня комп не стартанул, я пробовал и с 1 планкой, и с 1 планкой в разные слоты, и другой планкой в разные слоты.
29 Zombi
02.06.17
Обменял память на (2), попробую ближе к обеду поставлю.
30 KnightAlone
02.06.17
недавно родителям делал апгрейд компа, там тоже 775 сокет.
"16 чипов, двухсторонняя, отлично заводится на старых материнках под 775ый сокет", когда нашел вот такой коммент, пошел и купил именно двустороннюю. встала нормально
31 Garykom
(30) Дело не в двусторонности а в "16 чипов".
Нужны старые маленькие чипы которых много-много вместо мало новых больших, которые мамка не понимает ибо их при ее разработке/выпуске не было.
32 Zombi
02.06.17
Память (2) поставил, все завелось. Спасибо. Смотрю в аиде, показывает планки как ДДР3 1600(800), смотрю в биосе вообще пишет частота 500мц. Это почему так?
33 Garykom
(32) от проца зависит и настроек в биос под него
34 Zombi
02.06.17
(33) https://market.yandex.ru/product/1584126?show-uid=963946777948495842516001&nid=55330
Вот проц.
Системная шина
1333 МГц
Оно?
35 Garykom
(34) множители в биос посмотри
36 Zombi
02.06.17
(35) Открыл БИОС, а как примерно называется этот множитель?
