Не полностью списывает затраты при расчете себестоимости 1с УПП | ☑ | ||
Марина-56
01.06.17
Добрый день!
ПП 1С:УПП 1.3 После расчета себестоимости при формирование отчета Ведомость по производственным затратам есть остаток на одной номенклатуре(затрате) Сверяла выпуск продукции, сколько было использовано, количество и сумма сходиться с затратами. Проверяла номенклатурные группы в ОПзС и Требование-накладной, одна и та же. При расчете себестоимости ошибок не выдает. Подскажите где и что еще можно посмотреть? |
Джинн
01.06.17
Материал или прочие затраты? Не списывается совсем, или хвост зависает?
Марина-56
01.06.17
disk-2008
01.06.17
(0)Анализ распределения производственных затрат.
Марина-56
01.06.17
(3) и что я там должна увидеть? там тоже количество и сумма, сравнивала уже эти два отчета
Джинн
01.06.17
(2) Не распределены материалы на выпуск. Это же очевидно.
Проверяйте ОПЗС - кто-то поправил материал, но потом не распределил его. Или если отдельным документом оформляете, но не перераспределили в нем. Смотрите затраты на выпуск - там должно быть видно. |
Марина-56
02.06.17
07:48
(5) нашла продукцию, по которой при расчете себестоимости, по данной затрате не делает проводки. Попробовала ОПЗС перезаполнить материалы по спецификации и перераспределить, все равно так и висит.Что еще можно посмотреть?
PCcomCat
02.06.17
(6) Ключи проверить
Марина-56
02.06.17
(7) какие ключи?
birkoFFFF
02.06.17
Ну в отчете же все видно...
Списано требованиями на 112 кг больше чем распределено в ОПЗС. Расшифруйте отдельно приход, отдельно расход по регистратору, смотрите что не сходится. Или если нет желания детально разбираться, то откройте документ "Распределение материалов на выпуск", заполните по остаткам , программа покажет эти 112 кг, и распределите их на продукцию по какому-нибудь принципу, вам виднее. |
birkoFFFF
02.06.17
Упс, извиняюсь, у вас не РАУЗ же судя по названию отчетов?
Марина-56
02.06.17
(10) нет,партионный учет(
Марина-56
02.06.17
(10) но все равно попробую сделать Распределение проиводственных зарат
HeKrendel
02.06.17
(5) На последних 3-х проектах, делаю чтобы автоматом перезаполнялось
Марина-56
02.06.17
Распределение не заполняет, то есть остатков нет
Volari
02.06.17
может инвентаризация нзп?
Марина-56
02.06.17
(15) ничего там не видит на остатках
Volari
02.06.17
в смысле может у вас введена инвентаризация нзп
Марина-56
02.06.17
(17) а нет, их не ведут
Volari
02.06.17
а в затратах на выпуск сколько материалов до РСВ?
disk-2008
02.06.17
(4)Посмотри этот отчет в аналитике Статья затрат, Подразделение,
Номенклатурная группа, Заказ, Документ движения (регистратор). В этом отчете видно, где отличия в аналитике по стоимости и количеству затрат в НЗП и распределенных на выпуск. |
Марина-56
04.06.17
(20) там все одинаково( аналитика вся одна и та же.
Я уже думаю может в номенклатуре что-то нужно указать для данной продукции. Так как не списывает он затрату только по одной продукции, хотя в требованиях списывается материал по другой продукции. ссылка на отчет https://yadi.sk/i/LHvv3GDD3JowEe |
disk-2008
04.06.17
(21)Аналитику в отчете не всю видно, но в НЗП передано меньше, чем распределено.
В отчете должен быть виден регистратор - его и смотри. |
disk-2008
04.06.17
(21)Сними расчет себестоимости с проведения и заполни ОПЗС не по спецификации, а по остаткам - похоже, их в будет меньше, чем в спецификации.
Марина-56
04.06.17
(23) вот полностью отчет
https://yadi.sk/i/vn3fIN_F3JpAjN там есть расхождение по сумме,это за счет корректировки при расчете себестоимости, а количество одинаковое У меня именно Белая НЗП 2,7 м (0,440) не закрывается по одной продукции-Панель с фризом W-1 "Жемчужина лилии" 2,7 м (0,450) https://yadi.sk/i/4XwX9FYH3JpAwp тут видно, по ней даже расчет себестоимости не проходит, не пойму почему. Пробовала ОПЗС делать, ничего не заполняет |
Emvika
05.06.17
01:21
(24) учет по заказам ведется?
Марина-56
05.06.17
07:12
(25) нет
cw014
05.06.17
07:47
Одно не понимаю. Как получается, что в анализе списано 10671,804, а в ведомости всего 8983?
Марина-56
05.06.17
08:12
(27) 8983 это единицы отчета, а 10671,804 это базовые единицы
https://yadi.sk/i/fp6BUtGK3JpgZi |
disk-2008
05.06.17
(24)Я не про отдельный ОПЗС, а про последний из ОПЗС с проблемным материалом.
disk-2008
05.06.17
И еще - Корректировка стоимости списания товаров нулевая?
Марина-56
05.06.17
(30) корректировку до этого не делали. Сделала, корректирует суммы, если ее не делать, то в принципе в расчете себестоимости так же корректирует. И это операция только корректирует сумму, а у меня зависло количсетво
ОПЗС перезаполняла и перепроводила. Даже создавала Требование-накладную новую, но все без изменений |
