Вопрос по КД2.1
0 al_zzz
02.06.17
06:09
Уважаемые коллеги!
Хочу уточнить один момент по предопределенным событиям КД:
Обработчик события "Перед выгрузкой объекта" конвертации срабатывает только при выгрузке объекта посредством ПВД или так же и при выгрузке объектов по его(объекта, выгружаемого посредством ПВД) ссылкам?
Делал правила именно в уверенности, что он отрабатывает для каждого выгружаемого объекта, но столкнулся с тем, что тянутся объекты, которые, по идее, должны были в этом обработчике отфильтроваться.
Как, в таком случае, можно поставить фильтр при выгрузке "малой кровью"(чтоб не устанавливать для каждого ПКО)?
1 Альбатрос
02.06.17
06:33
Справочку лень было открыть?
Обработчики "Конвертация"
Условия возникновения события
Событие вызывается перед выгрузкой всех объектов в файл обмена, не зависимо от того какой объект выгружается. Вызов осуществляется до вызова одноименного обработчика "Правила выгрузки данных". Могут использоваться все параметры, определенные для одноименного обработчика правила выгрузки данных. По сути и назначению это тот же обработчик, но определенный на глобальном уровне - то есть вызываемый для всех правил выгрузки данных. Обработчик удобен, например, когда для документов всех видов нужно проверить одно и то же условие. Обработчик вызывается только для объектов которые выгружаются непосредственно, а не при выгрузке объекта по ссылке. В этом случае обработчики выгрузки не вызываются, а вызываются обработчики конвертации объекта.
2 al_zzz
02.06.17
06:58
(1) Во истину, чукча не читатель. Спасибо!
Тогда второй вопрос делается актуальным:
3 Альбатрос
02.06.17
07:40
(2) Имхо, никак.
4 al_zzz
02.06.17
Консолью кода проставил.
5 Альбатрос
02.06.17
(4) Это как? Разъясни, интересно
