НДФЛ БП 3.0 ☑
0 Igor997
02.06.17
Добрый день!
Подскажите, как быть, рассчитываем ЗП в БП 3.0, у одного(нескольких) из сотрудников стан-й вычет больше оклада, при начислении ЗП - НДФЛ идет в минус. Какими настройками сделать так, чтобы налоговая база обнулялась? без ручной корректировки НДФЛ у каждого такого сотрудника?
1 Igor997
02.06.17
и (или) в какой последовательности, излишний ндфл обработать? (документ возврат излишнего проведен) но на начало следующего месяца в анализе-счета - он висит.
2 prince64
02.06.17
(0) нет таких настроек вроде
3 Igor997
02.06.17
(2) тогда все же, как корректнее, -й ндфл годовой приравнивается к 0, а месячный - тот который обязаны вернуть, верно? Если нет никаких настроек, тогда, либо корректируем вручную при расчете ЗП (это верно будет?), либо после отражать (возврат НДФЛ сотруднику) ?
Как правильнее, подскажите, пожалуйста.
4 Igor997
02.06.17
В конфигурации ЗУП, например "При превышении налогооблагаемой базы вычет на детей не применяется", в БП 3.0 при расчете ЗП такого нет. Следовательно вопрос, правильно ли в документе "Расчет зарплаты" включить галочку "Корректировка НДФЛ" и для отрицательного указать 0, на какие регистры следует обратить внимание чтобы не поплыли расчеты? Спасибо!
