Добавить группировку в типовой отчет. ☑
0 Vitekkkk
02.06.17
Добрый день! Не силен в СКД, может кто подскажет.
В УТ 11.3 есть типовой отчет "ВедомостьПоДенежнымСредствам", задача стоит добавить группировку "ПериодДень" после склада. Так вот если в пользовательском режие изменить структуру добавив группировку "ПериодДень" все ок. Если же я меняю структуру в конфигураторе в настройках СКД ( http://pics.rsh.ru/img/02-06-2017104554_k31o5k4b.jpg ) вылазит ошибка (Повторяющееся поле итога "Показатели.Сумма.СуммаПриход"). Интересно то что, если я убираю группировку которую добавил т.е. возвращаю в исходное состояние, отчет больше не работает ни в каком из вариантов, вылазит эта же ошибка. Подскажите что я не верно делаю?
1 Альбатрос
02.06.17
А что, сохранить настройку в пользовательском режиме нельзя?
2 Vitekkkk
02.06.17
Много пользователей, клиент хочет поменять именно так, для всех и навсегда.
3 Дмитрий
02.06.17
(2) ну так сохраняешь как новый вариант отчета для всех пользователей - и всё
4 Vitekkkk
02.06.17
Ну а все же что не так я делаю в конфигураторе?
5 Vitekkkk
02.06.17
Почему ошибка и почему после возврата в исходное состояние эта ошибка все равно остается.
6 Vitekkkk
02.06.17
up
7 АнтонБ
02.06.17
(4) Не надо менять конфигурацию там где легко можно сделать без изменения.
Достаточно сделать (3)
8 Vitekkkk
02.06.17
(3) (7) Спасибо за вариант решения, но мне нужно именно как я описал выше. Клиента не устраивает новый вариант отчета, необходимо изменить существующий. Может быть необходимо создавать группировку программно?
9 Дмитрий
02.06.17
(8) в управлении настройками форм удалял настройку для этого отчета после изменения его в конфигураторе?
10 Vitekkkk
02.06.17
(9) Устанавливал стандартные настройки
11 Coldboy
02.06.17
(10) точно вернули все, как было до этого, не изменили итоги и поля выводимые?
12 Vitekkkk
03.06.17
00:36
(11) В том то и дело что ничего кроме добавления и потом удаления группировки не делал. Какая то мистика....
13 Vitekkkk
03.06.17
up
14 h-sp
03.06.17
(12) почему мистика? там сейчас всё настроено в предприятии. Сохранены настройки для всех пользователей.  Приходите вы такой весь из себя, всё рушите, всю структуру отчета. И теперь удивляетесь.
